Einschaltverzögerung an Boxen durch Relais
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320) boxen (1760) relais (22669)
BID = 43980
MaxVonDerSonne
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen...
Folgendes Problem:
Ich will eine 12V/230V Lampe über ein Relais ansteuern/einschalten. Das Signal dazu soll von einer Lautsprecherbox (6mm Querschnitt) kommen. Ich weiß aber nicht wie ich das nun machen soll. Die Lampe soll angehen wenn ich die Anlage einschalte und ebend ausgehen wenn ich die anlage ausmache. Was für eine Schaltung sollte ich den eurer Meinung nach verwenden ???
schon mal danke im vorraus Bis denn vorschläge auch per mail (mnaxvondersonne@web.de)
BID = 44012
Ich wüßte nicht, wie man am Lautsprecher einfach entscheiden kann, ob die Anlage ausgeschaltet ist, oder eingeschaltet ist und nur Ruhe herrscht.
Am Verstärker geht das einfacher. Dort könnte man eine Master-Slave-Steckdosenleiste verwenden, die gewöhnlich verwendet wird um gleichzeitig mit dem PC die übrigen Peripheriegeräte einzuschalten.
Dazu wird die Stromaufnahme des Master, PC oder in Deinem Fall Vesrtärker, gemessen und ab einem bestimmten Wert werden die Slave-Steckdosen ans Netz geschaltet.
BID = 44103
welchem Zweck soll denn das dienen; ob die Anlage an oder aus ist siehst Du doch an der Anlage selbst?
Vielleicht bin ich ja zu blöd Dich zu vertehen.
BID = 44135
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ich hab ma mein paint ausgepackt und dir was gemalt....
die Erdung links oben musst du halt an irgendeiner steckdose anschließen :-)
außerdem is wichtig, dass du das bei deiner endstufe an dem geeerdeten Pol anschließt und dich vorher vergewisserst, dass der auch wirklich geerdet is. der schalter in dem Plan is halt n relais, das einschaltet, wenn der verstärker einschaltet.
was meinen die Profis von euch zu diesem (zugegeben etwas eigenen) Plan????
Hochgeladenes Bild : Unbenannt.GIF
BID = 44194
wenn schon Relais im Verstärker, warum dann noch über den recht zweifelhaften und nicht ganz ungefährlichen Umweg über die Erdung?
Um den Anschluß des Relais ging es ja vorrangig!
Ich sehe aber immer noch nicht, welchen Zweck das Ganze haben soll.
BID = 44204
Mufti
ich weiß ja ach net, wofür des gut sein soll, aber ich hab halt ma was vorgschlagen.... auch wenns net so ganz üblich is, die erdung als stromführenden Leiter zu nutzen.
BID = 44321
MaxVonDerSonne
hey leute
erst mal danke für die vorschläge. vielleicht hab ich mich auch undeutlich ausgedrückt. ich wollte ganz einfach nur, das eine lampe angeht wenn ich die anlage anmache. das signal dafür wollte ich von den boxen nehmen oder vom verstärker. aber des rätsel's lösung ist dwohl die master-slave-variante. mein problem hat sich damit gelöst. danke danke danke bis denn
BID = 44331
Ritscholo
Hallo Max,
nimm doch einfach eine DC-Schutzschaltung ...
1.) schützt es die Lautsprecher vor Gleichströmen (bei Endstufendefekt)
2.) Verhindert es ein Einschaltknacksen, falls das nicht schon im Verstärker eingebaut ist....
Wenn Du ein Relais nimmst mit 2 Umscchaltern (einen für Lautsprechersignal den anderen für die Lampe) bei mir klappt das prima.
Ich hab Dir die, die ich verwende hier mit reingestellt.
Bei der angegebenen Bauteildimensionierung, ist die Verzögerung ca. 1 sec.
Um diese Zeit zu verändern, kannst Du mit dem Elko C18 rumspielen (kleinerer Wert - kleinere Verzögerung und umgekehrt)
Ich betreibe die Schaltung mit 12V, die sollten natürlich irgendwo zur Verfügung stehen.
Kosten max. 12 Euro
Ritsch
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 44332
Ritscholo
Hoppla... falsches Dateiformat ;-)
also dann eben nochamls... als JPG
Hochgeladenes Bild : schutz.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501556   Heute : 18124    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    20:39
