El.magnete Abschottung in PC
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 44319
Raphael
ich bin grad dabei meinen 2.ten Roboter zu bauen..als Steuerung verwende ich einen PC, welcher sich in einem sehr kleinen Aluminiumgehäuse(eigenkostruktion) befindet. Ich muss zwangsläufig über die Par.schnittstelle 4 kleine 6v Relais ansteuern. Die Relais wurden schon mit Dioden in Sperrichtung versehen.
Die Frage ist nun, wie ich die Relais el.magnetisch "isolieren" kann, damit sie den PC nicht beeinträchtigen.. reicht es wenn man einfach Aluminiumfolie oder dünnes Alublech um die Relais macht?
gruß
Raphael
BID = 44327
2SJ200
du kannst dir 100% sicher sein dass die relais auch ohne abschirmung den PC überhaupt kein bisschen beeinflussen weil:
1) der PC ned wirklich empfindliche gegen solche felder is
2) ein relais kein so starkes feld aufbaut
auch was ma da oft glesen hat dass die schaltfunken ein problem sein sollen - kann ich nur stark bezweifeln, nimm mal eine bohrmaschine und lass sie volle leistung irgendwo in der nähe von deinem PC laufen, da siehst am kollektor nur mehr einen blauen "feuerball" - und macht des irgendeinem PC was aus? - also allen bei mir is des herzlich egal ;)
BID = 44328
Raphael
ok danke für die Antwort. ich werd die Relais mal ohne Abschirmung einabuen..
frohe Weianchten
Raphael Z.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501784   Heute : 18352    Gestern : 16862    Online : 371        24.11.2026    20:49
