Eigenbau Generatorregler
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 621485
selfman
Ich erstelle hier ein Thema in Namen eines anderen Mitglieds. Er hat mich schon einige Male per PN kontaktiert. Damit auch andere mitdenken und helfen können, stelle ich den bisherigen "Schriftverkehr" hier mit ein.
Erstellt am: 2009-07-09 22:46
Hallo Selfman.
Mit erstaunen fand ich Ihren (deinen) schaltplan eines spannungsreglers hier. Ich bin gerade am wiedereinsteigen in die Elektronik.
Ein Arbeitskollege von mir hat ein defektes aggregat, und nun möchte ich den spannungsregler neu bauen. Ich versuchte mich daher an Deiner Schaltung; beim nachzeichnen in Eagle fiel mir jedoch auf, daß die Zenerdiode zur Erzeugung der Ref-Spannung nicht zu finden ist. Jedenfalls nicht mit dieser Bezeichnung. Könntest Du mir bitte mitteilen welchen Wert (eventuell notwendige Leistung) ich verwenden muss?
Alternativ dazu eine weitere Frage:
Es handelt sich beim dem defekten Stromerezuger um ein "ultra Low cost billig"-Gerät. Ist es eventuell möglich, den doch sehr umfangreichen Regler etwas "reduziert" aufzubauen. Ich würde natürlich die daraus resultierenden verminderten Reglerqualitäten in Kauf nehmen. Ich dachte an eine Transistorschaltung mit 1 oder 2 OPV´s.
Ich bitte Dich um eine kurze email. Selbstverständlich würde ich die Kosten für die Hilfe bezahlen. Bitte daher um bekanntgabe einer Bankverbindung.
Ich würde mich sehr über deine Hilfe freuen.
Vorab vielen Dank und freundliche Grüße aus dem Stubaital, Tirol
Christian
Link zum Beitrag: https://forum.electronicwerkstatt.d.....30546
Antwort:
Ich habe auch eine einfache Schaltung mit 2 2-fach OPV, die auch gut funktioniert.
Ich kann aber hier in den PN keine Dateien anhängen, also bitte einen Thema eröffnen.
Schöne Grüße Selfman
Zweite Nachricht:
Hallo Selfman.
Könntest Du mir bitte auf meine Email-Adresse
    Kroessbacher äht tirol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)    die Schaltung senden?
Wenn Du mir eine Adresse und Bankverbindung angibst, kann ich den von Dir zu nennenden Betrag im Voraus sende (überweisen).
Wäre mir sehr geholfen (ist ein soziales Projekt, um einer durch den Unfalltod des Partners in Not geratene Familie zumindest bei der Gewinnung ihrer eigenen Energie zu unterstützen)
Vielen Dank im voraus für Deine Bemühungen.
Christian
Soweit der Schriftverkehr!
Hier ist mein zweiter, etwas einfacherer Generatorregler.
Die Datei zum Öffnen (winplot.exe) hast Du ja aus dem anderen Thema.
Ein kleiner Zusatz noch zur Schaltung: Bei der Ausgangsstufe glaube ich kann die Diode X24 und C18 entfallen und das Gate des MOS-FET direkt mit dem Kollektor des Transistors vorbei verbunden werden. R24 entfällt dann auch. Das müsste besser funktionieren. Ev. kann man R21 noch etwas kleiner machen.
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498353   Heute : 14917    Gestern : 16862    Online : 683        24.11.2026    17:16
