Quelle SpüMa Privileg Compakt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nicht ganz ab
Serverzeit: 24 11 2026  19:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Quelle Privileg Compakt --- Wasser läuft nicht ganz ab
Suche nach Quelle Privileg
BID = 620686
otr
Defekt : Wasser läuft nicht ganz ab
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg Compakt
S - Nummer : 020.120-2
Typenschild Zeile 1 : Privileg N. 1996
Typenschild Zeile 2 : ELICA Typ 5661p
Gute Abend,
in meiner neuen Wohnung befindet sich auch ein Kompaktgeschirrspüler, also ein schmaler Toploader. Da mir S- bzw. FD-Nummer leider nicht viel sagt, habe ich die Felder oben so gut wie möglich ausgefüllt und ein Foto des Typenschilds angehängt - die obigen Einträge kann ich gerne editieren, wenn mir jemand sagt, wie.
Mein Problem ist, dass nach dem Spülen immer noch 1-2cm Wasser in der Maschine stehen. Die schaden zwar nicht direkt, weil das Geschirr höher steht, aber gut kann das ja auch nicht sein. Kann man hier aus der Ferne erkennen, woran das liegt?
Muss ich bspw. irgendeinen Filter reinigen? Die Maschine kann auf Schienen aus dem Unterbau hervorgezogen werden, d.h. im ausgefahrenen Zustand sind die Schläuche gestreckter als im eingefahrenen - aber das kann an sich auch nicht das Problem sein, denn im eingefahrenen Zustand käme man gar nicht mehr an die Kontrollelemente oben.
Zwei weitere Fragen:
- Hat die Maschine typischerweise Aquastop? Bisher habe ich das entsprechende Ventil immer auf- und zu gedreht, kann ich mir das sparen?
- Die Kontrolleinheit verstehe ich noch nicht wirklich. Ich drehe zum Starten immer mal ein, zwei Grad im Uhrzeigersinn, bis sich etwas tut. Ggf. dann 5 Minute später nochmal - so richtig erschlossen hat sich das mir noch nicht. Könnte mir jemand bitte in drei Worten erklären, was hier die Logik ist?
Danke und Grüße,
O.
BID = 620740
prinz.
Moin
Mach mal ein paar Fotos von dem Gerät.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 620876
otr
da ich auch meine Bilder von gestern nicht sehen kann, die ich eigentlich uploaden wollte, hier nochmal alle via Imageshack:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Grüße,
O.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500350   Heute : 16917    Gestern : 16862    Online : 945        24.11.2026    19:26
