AEG SpüMa Öko-Favorit 6069
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: So gut wie keine Reaktion
Serverzeit: 08 11 2026  18:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko-Favorit 6069 --- So gut wie keine Reaktion
Suche nach AEG ÖkoFavorit
BID = 620626
gordon47000
Defekt : Startet kein Programm mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Favorit 6069
S - Nummer : 911.232.062
FD - Nummer : 105/162713
Typenschild Zeile 1 : Typ 45 Big 01
Typenschild Zeile 2 : 646.143.330 LP
Typenschild Zeile 3 : 220V 50Hz
Kenntnis : normale Heimwerkerkenntnis
unsere wundervolle Geschirrspülmaschine (AEG Öko-Favorit 6069) hat seit einer zermürbenden Odyssee meines Mitbewohners, welcher beim Versuch eine Deckenlampe anzubringen ca. 20 Kurzschlüsse produziert hat (miese Kabel in der Decke), aufgehört mit uns in Kontakt zu treten (natürlich die GS, der Mitbewohner ist noch da!).
Heißt genau:
Zuerst ließ sie sich nicht mehr abschalten und die Pumpe lief ununterbrochen, bis wir Stromzufuhr getrennt haben.
Jetzt kann man sie noch einschalten und wenn man ein Spülprogramm einstellt, bewegt sich der Zeiger bis zur Startposition, bleibt dort jedoch stehen, ohne das die Maschine sich in gang setzt. Keine Pumpe und kein Wasser. Man kann tun was man möchte, sie ist nicht bereit, sich zu einer irgendwie gearteten Reaktion überreden zu lassen.
Kann es sein das eine Sicherung durchgebrannt ist, oder das irgendwie eine Steuerungseinheit kaputt ist? Kann man diese als "heimwerklich begeisterter Student" evtl. austauschen, oder gibt es wohl keine Hoffnung mehr?
vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gordon47000 am 13 Jul 2009 16:05 ]
BID = 620646
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Habt ihr den Wasserhahn auch wieder aufgedreht?
Bernd
BID = 620725
gordon47000
Hi Bernd,
ich habs eben nochmal gecheckt, der Hahn war die ganze Zeit voll aufgedreht. Es muss also eine andere Ursache haben...
BID = 620843
gordon47000
Hat sonst noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte???
BID = 620864
DMfaF
Moin!
Als heimwerklicher Student wird man kein Multimeter haben und auch keine Kenntnisse der Elektrotechnik (außer man studiert diese) So wird nichts anderes übrig bleiben, als einen Fachmann dran lassen.
Bernd
BID = 620871
gordon47000
Also du meinst es ist etwas mit einer Steuerungseinheit nicht in Ordnung? Kann es noch etwas anderes sein, das zum Beispiel einige Sicherungen verbaut sind, die vor einer Überspannung schützen oder sowas ähnliches?
Wenn wirklich die Steuerungseinheit kaputt wäre, könnte man diese austauschen und in welchem Preisrahmen befände sich ein Ersatzteil? Bei Ebay habe ich leider nichts passendes gefunden...
danke
BID = 620883
DMfaF
Moin!
Sicherungen sind keine verbaut!
Bevor man einfach irgendwas auswechselt,sollte man den Fehler finden! Wenn Du die Steuerung auswechselst, bist Du schnell sehr viel Geld los! Und dann ist nur ein kleiner Schalter defekt! Was dann? Bevor Du das Geld einfach so zum Fenster rausschmeißen willst, kannst Du es auch mir geben!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228289   Heute : 5798    Gestern : 13285    Online : 348        8.11.2026    18:10
