Bewegungsmelder - Gartenlicht - zusätzlicher Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) schalter (25992)
BID = 620494
123abc123
habe eine Frage an die Elektrikexperten hier.
Ich möchte im Garten eine Lampe installieren welche über einen Bewegungsmelder (Bewegungsmelder soll sich direkt bei der Lampe befinden) geschaltet werden soll.
Im Hausflur sollte sich ein Schalter befinden mit dem ich das Gartenlicht dauernd einschalten kann, wenn ich z.B. länger Licht brauche, aber auch dauernd Ausschalten kann, wenn z.B. Nachbars Katze nervt.
Wie kann man das ganze, bzw kann man so eine Schaltung überhaupt realisieren.
Hoffe jemand kann helfen.
BID = 620499
klar geht das zu realisieren du benötigst dazu aber eine 5 adrige Leitung vom Schalter im Hausflur zu der Gartenleuchte mit Bewegungsmelder
Als Schalter setzt du einen Serienschalter ein.
1 te Wippe Bewegungsmelder Ein
2te Wippe Dauerlicht
keine Wippe betätigt Aus
Gruß Bernd
BID = 620502
123abc123
Danke für die Superschnelle Antwort.
Verstehe ich das jetzt Richtig, von einer Wippe gehe ich direkt zur Lampe,
mit der zweiten Wippe über den Bewegungsmelder auch zur Lampe. Also
wird die 2mal angeschlossen?
BID = 620503
ja die 2 te Wippe überbrückt den Bewegungsmelder achte aber darauf das der Bewegungsmelder einen Relaisausgang hat .
Gruß Bernd
BID = 620569
rasender roland
Das funktioniert mit Triacausgang genauso.
Rasender Roland
BID = 620585
Nicht unbedingt.
Es gibt diverse BWM mit Triac, die nicht rückspannungsfest sind!
Die könnten bei dieser Schaltungsart beschädigt werden.
Tipp:
Inzwischen gibt es sehr gute Drehschalter für diesen Zweck, welche außer EIN/AUS/AUTO auch die Betriebsart "einmaliger Zeitablauf" ansteuern können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Jul 2009 10:41 ]
BID = 620595
rasender roland
Ich verweise mal auf den Beitrag hier.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Da warte ich immernoch das Sam2,oder jemand anderes, mir mal erklärt was ein "Rückspeisesicherer" BM ist.
Worin unterscheidet sich so ein Teil schaltungstechnisch von einem
"normalen" BM.
Google spuckt da ausser Links zu Forenbeiträgen hier auch nichts aus.
Oder ist es nur eine Marketingerfindung der Hersteller?
Rasender Roland
BID = 620596
Durch anlegen einer Spannung auf den Ausgang eines nicht rückspeisesicheren Bewegungsmelder kann dieser zerstört werden (Inversbetrieb von Thyristoren oder Triax), besonders empfindlich reagieren diese bei Anschluss von Leuchtstoffröhren (Induktionsspitzen) . BW mit Relaisausgang sind jedoch immer Rückspeisesicher (mechanischer Kontakt )
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jul 2009 12:15 ]
BID = 620727
BjörnB
In dem hier genannten Fall liegt entweder nur der BM-Ausgang an Spannung (Schalter zum BM aus, Überbrückungsschalter ein) oder BM-Ein- und Ausgang liegen auf gleichem Potential (beide Schalter ein). In beiden Fällen liegt über dem BM keine Spannung. Anders mag es aussehen, wenn vor dem BM direkt weitere Verbraucher angeschlossen sind, über die ein hinter dem BM eingespeister Strom rückwärts durch den BM abfließen kann.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 620729
dumm nur das viele BW auch den N angeschlossen haben und in diesem Fall kann durchaus ein Strom rückwärts durch den BM fließen.
Gruß Bernd
BID = 620733
SPS
ich denke so ein Schalter wurde von Sam angesprochen.
http://www.aussenlichtschalter.com/schaltbild.html
Auch hier ist Rückwärts Einspeisung möglich?
Oder reicht das,wenn der L zum Melder abgeschaltet wird?
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Jul 2009  1:56 ]
BID = 620760
rasender roland
Gruß Bernd
Den N haben Sie für die Versorgung der Schaltung im BM.
Wenn nun rückwärts auf den eigentlichen Ausgang Spannung liegt soll was passieren?
Der Ausgang geht direkt zum Pin des Triacs.
Dieser ist aber nicht angesteuert.
Wie soll also jetzt ein Strom fließen?
Wenn es wirklich rückspeisesichere BM gibt, hätte ich gerne mal gewußt
worin diese sich von "normalen" BM unterscheiden.
Schaltungstechnisch,nicht Zitate von Werbesprüchen.
Rasender Roland
-Edit von sam2: Formatierung repariert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jul 2009 11:27 ]
BID = 620761
rasender roland
Oh
Was ist denn mit der Formatierung passiert.
Rasender Roland
BID = 620776
Du hattest anscheinend auf "Code geklickt" (statt auf "Quote"). Warum, weiß ich nicht...
Ist repariert.
Zur Sache:
Frag doch einen Hersteller zu den Details der Schaltung!
Wir denken uns das nämlich weder aus, noch beten wir irgendwelche Werbesprüche nach!
Ein BWM, der z.B. offenbar NICHT rückspeisesicher ist, ist dieser
www.download.gira.de/data2/03171110.pdf von GIRA.
Der zugehörige Fall ist aktuell und hier im Forum nachzulesen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....elder
Da kam es (hoffentlich) zwar nicht gleich zu Beschädigungen, aber die Funktion war nicht gegeben.
BID = 620781
rasender roland
Das habe ich schon versucht.
Aber nicht sehr erfolgreich.
Der Begriff "rückspeisesicher" ist wohl nicht sehr verbreitet.
Google spuckt dazu auch recht wenig aus.
Selbst Du scheinst dir nicht 100% sicher zu sein.
Der von Dir als Beispiel genannte BM ist von der Funktion anders
als 0815 Standart_BM.
Die Funktion wäre nicht gegeben.Also nicht unbedingt vergleichbar.
Abschließend sei gesagt das ich bei verschiedenen Herstellern
geschaut habe.Der Begriff rückspeisesicher ist mir da nicht begegnet.
Von daher klingt das für mich wie UKW-Antennen für Stereoempfang.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499915   Heute : 16482    Gestern : 16862    Online : 610        24.11.2026    19:02
