Sender/Empfänger (35Mhz) selber bauen
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 620445
autcuter
Ich möchte mir einen mehr Kanal Sender und mehrere 1 Kanal Empfänger bauen. Das ganze am liebsten im 35Mhz bereich den das müsste ja legal sein. oder?. Ich möchten damit lediglich über Taster ein 1 oder 0 signal Übertragen. Hat da vileicht jemand einen Schaltplan dafür und sind die Bauteilkosten höch?
autcuter
BID = 620446
Her Masters Voice
vergiss es einfach. Mit einem Schaltplan ist es bei HF nicht getan und verboten ist es auch. Greif lieber auf fertige Funkmodule zurück.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 620447
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum.
Der Selbstbau von Sendern ist generell nicht erlaubt, Ausnahme Amateurfunk. Es gibt genug Anbieter, die fertige Funkmodule verkaufen. Die gibt es schon für wenige Euro, Selbstbau lohnt da nicht.
DL2JAS
BID = 620448
Der Bau von Sendern bedarf immer einer Genehmigung und einer Bauartprüfung vergiss das also und greif auf geprüfte Geräte zurück zB FS20 System von elv oder auf Modellfunkfernsteuerungen.
Gruß Bernd
BID = 620451
autcuter
Danke für die schnellen Antworten!
Schade ich dachte wenn ich mit meinem Sender im Bereich der Modelbau frequenz bleib wär das ok. naja.
Wäre es aber erlaubt und möglich für eine Modellbaufersteuerung mehrere einkanal empfänger zu bauen ?
BID = 620456
dl2jas
Empfänger darfst Du ganz nach Lust und Laune bauen.
Schreibe lieber, was Du genau beabsichtigst. Eventuell gibt es eine recht einfache und günstige Lösung. Nebenbei, wenn ich mich recht entsinne, sind Medellbaufernsteuerungen 35 MHz nur für Flugmodelle zugelassen.
DL2JAS
BID = 620458
autcuter
Ich möchte nur ein relais ansteuern. Jetzt dachte ich mir ich nehm ne alte fersteuerung ( hab da glaub noch ne 27Mhz rumligen). Dafür müsste ich nur einen empfänger mit einem Kanal bauen der nur 1 oder 0 empfängt.
BID = 620460
autcuter schrieb am 2009-07-12 19:12
Und wie wolltest du das Sicherstellen?
Hast du die Meßgeräte um den Frequenzgang deines Senders zu kontrollieren?
BID = 620462
autcuter
nein ich dachte wenn ich da vil. son 35 Mhz Quarz nehme geht das
[ Diese Nachricht wurde geändert von: autcuter am 12 Jul 2009 19:31 ]
BID = 620464
dl2jas
Da hätte ich eine Idee.
Kaufe im Spielzeugladen für wenig Geld ein ferngesteuertes Auto oder was auch immer. An das Servo für links und rechts hängst Du Schalter, um das oder die Relais zu schalten. Soll der Schaltzustand "entweder oder" sein, nimmst Du ein bistabiles Relais.
DL2JAS
BID = 620465
autcuter
Ja so dachte ich mir das auch nur das ich mehrere Empfänger Brauche
BID = 620467
jede Änderung am Sender führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und ist somit verboten !
Gruß Bernd
BID = 620468
autcuter
am sender müste ich ja nix endern nur neue empfänger bauen
BID = 620469
dl2jas
Wenn Du ein Relais ansteuern willst, benötigst Du auch nur einen Empfänger.
DL2JAS
BID = 620470
autcuter
natürlich möchte ich mehere Relais ansteuern aber immer nur eins pro empfänger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332775   Heute : 2335    Gestern : 12669    Online : 994        18.11.2026    5:14
