FM Singal in Coaxialkabel einstreuen
Serverzeit: 30 10 2026  07:54:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 619979
Maddin82
Ich benutze gerne den FM transmitter in meinem handy zum musik hören, leider ist damit der empfang in meinem cabrio echt mies, was zum einem an dem china baumarkt müll radio, aber hauptsächlich an der zu weit entfernten antenne liegt. Ich möchte jetzt nicht die antenne abklemmen und eine kleinere in die mittelkonsole werfen, dann währe zwar der empfang vom handy perfekt, nur andere radiosender kann ich wohl völlig vergessen. Mein gendanke währe das coaxialkabel auf ein paar cm (lmabda/4?) gegen ein nicht geschirmtes zu erstzen oder eine zweite antenne irgendwie paralel dazu zu schalten, nur wie muß das ausschauen damit es nicht noch schlechter wie vorher wird ?
Zu dne forumsregeln: Der hobel is von 1987, das einzige was ein e-prüfzeichen aht is das raido und das ist mit sicherheit gefälscht
BID = 619983
Das klappt nicht, aber du könntest unter das Abschirmgeflecht des Koaxkabels ein paar cm isolierten Draht als Sendeantenne druntermogeln.
BID = 619987
Wenn das in einem Cabrio schon nicht klappt solltest du dir am besten ein besseres Radio zulegen. Auch wenn die hier zugelassenen Sender nicht gerade weit reichen, bis zur Antenne reichen die schon, selbst bei normalen Autos.
BID = 619990
Maddin82
Ich hatte heuten einen VW crafter geliehen, da funktionierte es einwandfrei absolut ohne störungen aber auch nur wenn es auf dem amaturenbrett lag, hat aber glaube ich eine scheibenantenne der haufen. In der wohnung komm ich etwa 1,5m weit mit einwandfreiem klang, bei 1,5-3m klingts wie im auto. Mit einem china FM transmitter hätte ich bestimmt keine probleme, möchte aber keine kabel am hndy hängen haben, also kann ich nur auf der empfänger seite optimieren
BID = 619991
Der Crafter hat die Antenne vorne am Dach, oberhalb der Frontscheibe.
BID = 620428
Maddin82
Ich hatte gestern einen isolierten draht mit dem mittelleiter verbunden. ergebnis: Super empfang vom handy, aber fast kein normaler radioempfang mehr
BID = 620433
Grundsätzlich kein Empfang mehr oder nur bei eingeschalteten Sender im Handy?
Wenn das Signal dauerhaft gestört war, war die Isolation unterbrochen und du hast das ganze direkt angeschlossen.
Wenn nur bei eingeschalteten Sender Störungen auftraten liegt es an deinem Radio, dann hat das Gerät Probleme bei starken Signalen und erzeugt Mischprodukte.
BID = 620473
Maddin82
Der empfang is grundsätzlich schlechter, ich hab mich aber schon genug über das ding aufgeregt, habe deshalb grad mit einem kumpel telefoniert der bei kennwood arbeitet. Er soll mir jetzt für kleines geld ein retourgerät oder so besorgen und ich schmeiß den baumark müll einfach weg.
BID = 620481
Probier mal den Draht um die Antennenleitung zu wickeln, ohne elektrische Verbindung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193857870   Heute : 14758    Gestern : 55331    Online : 378        30.10.2026    7:54
