Peltier Steuerung für PC.... Vorschläge hier rein!!!
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: peltier (205)
BID = 619451
Der wahre Wolle
Hallo...
und wieder geht es um das Pelztierchen. Möchte gern eine Peltier-Steuerung (keine Regelung!)bauen und das ganze ohne PWM und ohne µC... Um den eh schon nicht so guten Wirkungsgrad nicht noch zu verschlechtern sollte das Peltier mit einem sauberen Gleichstrom versorgt werden, daher keine PWM.
Ich habe schon mehrere Foren durchgesucht und bis jetzt nichts passendes gefunden, deswegen eröffne ich hier den Thread.
Das Peltier soll in meinem Rechner eingesetzt werden. Die Wärmemenge auf der heißen Seite wird per Wasserkühlung abtransportiert.
Ganz wichtig: Möchte hier nicht über Sinn oder Unsinn des Peltiers und dem Einsatz im PC diskutieren sondern würde mich über sinnvolle Vorschläge und Tips freuen um diese Schaltung zu realisieren. Mir ist auch bewusst, das die Peltier-Geschichte eine relativ kostenintensive Sache wird, zwecks "Stromrechnung" usw. ... Da heut zu tage die PC-Netzteile immer Leistungsstärker werden, sprich mehrere 12V-Schienen mit 20A umd mehr verfügen, sollte die Peltiersteuerung auch so in diesem Bereichen liegen, so um die 15A.
Also ich möchte im Endeffekt die "Pumpleistung" des Peltiers, über die Aufnahme der elekt. Leistung, steuern.
Wie gesagt, über alle (sinnvollen) Vorschläge oder eventuell gemachten Erfahrungen in diesem Gebiet würde ich mich freuen, wenn Ihre die posten würdet
BID = 619452
Ich sags trotzdem:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das eine aufwendige, aber suboptimale Lösung. Möglicherweise heizt das Ding sogar mehr, als es kühlt...
Aber ganz abgesehen davon:
Sowas löst man mit einer ganz simplen Taktung!
Also schlicht den Gleichstrom eine gewisse Zeitspanne an und eine gewisse (andere) Zeitspanne aus.
Also eine Art "sehr langsame" PWM. Da tritt dann auch kein schädlicher Wechselanteil auf.
Sowas gibts fertig oder kann man selbst bauen.
Takterzeugung z.B. per NE555, Schaltung, nachgeschaltet ne Laststufe.
BID = 619453
Da du guten Wirkungsgrad willst scheidet eine Längsregelung von vornherein aus. Eine PWM willst du allerdings auch nicht.
Was willst du denn dann?
BID = 619455
Mr.Ed hat am  8 Jul 2009 12:04 geschrieben :
Maoam...
BID = 619457
Der wahre Wolle
genau Maoam ....rofl
dachte da vllt. an einen Schaltregler , doch leider wird das bei dem Strom schwierig...
oder gibt es einstellbare Step-Down-Regler, die diese Leistung bringen?
BID = 619458
Warum willst Du es unnötig kompliziert machen (und auch noch das Risiko einer sehr schädlichen Restwelligkeit eingehen)?
Warum nicht meine Lösung???
Im Übrigen scheinst Du zu unterstellen, daß die Leistung der Pelztierchen irgendwie proportial oder so von der Spannung abhängt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Jul 2009 12:19 ]
BID = 619460
Onra
Such dir einen aus und erweitere dabei deine Fremdsprachenkenntnisse:
http://www.google.de/search?hl=de&a.....p;oq=
Hst du schon mal bei den Overclockern reingeschaut?
http://www.ocinside.de/index_d.html
Onra
BID = 619465
Doch.
Prinzipiell spielt die Frequenz der PWM keine Rolle, aber bei einer zu langsamen Taktung besteht die Gefahr einer thermischen Ermüdung der vielen Lötstellen der p- und n-leitenden Halbleiterwürfelchen.
Im übrigen ist hier eine PWM ohne Drossel keineswegs besser, sondern weitaus schlechter als eine Linearreglung.
Die Abwärme entsteht ja nur an einer anderen Stelle, nämlich dort, wo man sie keinesfalls haben will: Im Peltierelement!
Die Hersteller vom Peltiers wissen schon, warum sie eine Stromwelligkeit von weniger als 5% fordern ...
BID = 619467
Maddin82
Als regelung reicht doch wenn das ding ab 30°C oder whatever permanent seinen maximalen strom bekommet also nur an oder aus kennt.
Mit den 15A erreichst man sowiso nur um die 100W max. wärmeleistung. Wenn du nicht gerade eine highend CPU hast reicht das immmerhin dafür das der siliciumklumpen genaus warm wird wie ohne das pelztier, wenn es den auf voller pulle arbeitet. Bei dem zu erwatenden stomverbauch kannst du auch direkt noch die energiesparfunktionen der cpu ausschalten und brauchst überhaupt keine regelung mehr
BID = 619473
Der wahre Wolle
@ Maddin82:
So eine On / Off Geschichte macht nur mit einer entsprechenden Hysterese sinn... Und sowas möchte ich ja nicht.
Verstehe hier immer nicht die Skepsis gegenüber der Pumpleistung des Peltiers nicht. Also hab damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht ...meine GraKa war deutlich kälter und oc-freundlicher (mit Peltier und WK) als nur mit Wasserkühlung.... auch egal...
Ich weiß schon das das keine einfache Angelegenheit wird aber vllt. kommt ja noch die Eine oder Andere eine zündende Idee....
BID = 619481
Bartholomew
Du erinnerst mich gerade an den Kerl, der sich einen Ferrari kaufte, und den dann wegen des hohen Spritverbrauches auf Erdgas umrüsten lassen wollte
Die meisten Peltiers sind auf 15V ausgelegt; wenn Du basteln willst, rüste ein 12V-PC-Netzteil auf 15V um; nur dann läuft ein 15V-Peltier wirklich rund, wenn ich mich recht erinnere.
Gruß, Bartho
BID = 619484
GeorgS
Mit Hysterese hat der Nachteil der Paketsteuerung
bei Peltiers nichts zu tun.
Das Problem ist, daß die Verlustleistung durch
den ohmschen Bahnwiderstand R*I² ist.
Läßt man die halbe Zeit den doppelten Strom
fließen, dann hat man leider die doppelte
Verlustleistung.
Dazu kommt, daß es bei Temperaturdifferenz eine
Gegenspannung nach Seebeck gibt.
Insofern ist eine Regelung der Spannung
nicht der wahre Jakob, man sollte auf jeden Fall
eine Stromquellenschaltung benutzen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 619527
Der wahre Wolle
@ Bartholomew:
Habe mal gelesen, das die Peltierelemente mit max. 12V betrieben werden sollten, da sonst bei einer höheren Spannung der Wirkungsgrad wieder sind, da intern die Wärmestrahlung der warmen Seite die Kältere zu stark erwärmt...
@ GeorgS:
Das klingt für mich gut nachvollziehbar. Also sollte das Projekt auf eine Stromregelung hinaus laufen. Danke für die Infos.
Jetzt muss ich nur noch was entsprechendes finden...
BID = 619544
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein Bekannter arbeitete vor Jahren in der Servicezentralwerkstatt eines Versandhauses.
Als scheinbaren Garantiefall bekamen sie eine Klimaanlage. Laut Kundenangabe kam zwar kalte Luft heraus, die Wohnung kühle sich jedoch nicht ab, sie wurde insgesamt wärmer.
Nebenbei, es war damals ein recht heißer Sommer. Der Bekannte stellte das Gerät auf, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Innenteil in der Werkstatt, Außenteil auch wirklich draußen, nicht im selben Raum. Das Gerät lief mehrere Wochen zur Probe, hätte ja ein Zeitfehler sein können. Am Ende des Sommers bekam der Kunde das Gerät zurück, kein Fehler im Dauerprobelauf aufgetreten. Die Werkstatt war über Wochen angenehm temperiert.
DL2JAS
BID = 619578
GeorgS
Das ist im Grundsatz richtig, nur die Strahlung ist
Unsinn.
Bei irgend einer Spannung(entspr. Stromstärke) wird
selbstverständlich die Verlustleistung R*I² plus die
Wärmeleitung so groß, daß eine weiter Erhöhung
des Stroms keine weitere Erhöhung der Temperaturdifferenz
bzw des Kühlungswärmestroms bringt.
Hier im Thread lese ich, daß diese Peltiers üblich für 15
Volt gebaut sind, dann kann das bei 12 Volt noch nicht die
Gebrauchsgrenze sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Jul 2009 22:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499964   Heute : 16531    Gestern : 16862    Online : 316        24.11.2026    19:04
