Mischpult Selbstbau
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mischpult Selbstbau
BID = 619559
Pierre
Guten abend,
und zwar möchte ich fragen, ob es möglich ist sich selbst ein ca. 30 kanal mischpult zu bauen oder scheitert man dabei am finanziellen oder an der übersicht. Im Mischpult sollte pro kanal bass/mitten/höhenregelung dann noch die lautstärke und natürlich der eingangspegel regelbar sein, und gibt es da überhaupt schaltpläne/stromlaufpläne.
Würde mich auf antworten freuen.
Grüße Pierre
BID = 619561
harzjoe
Hallo Pierre,
grundsätzlich lässt sich mit der nötigen Erfahrung und den entsprechenden technischen Möglichkeiten, die man hat, fast alles selber bauen...
Was das finanzielle angeht:
Rechne pro Poti einen Euro und pro Potiknopf noch einen.
Das macht bei den 4 Stück je Kanal zusammen 8 Euro.
Mal den 30 Kanälen sind das 240 Euro.
Da hast Du noch nicht die Elektronik der Kanäle und kein Gehäuse dabei!
Von der Bauzeit mal abgesehen, ... ein Jahr, oder drei?
...und nun schau mal bei "ibäh", dann dürfte sich das erledigen!
Joe
BID = 619563
Onra
Mal was Kleineres zur Einstimmung:
http://www.fostexusa.com/support/pd.....l.pdf
Onra
BID = 619564
Ob das ganze am finanziellen scheitert hängt von deinen finanziellen Möglichkeiten ab. Preiswerter als ein fertiges Pult wird es höchstwarscheinlich nicht, erst recht nicht wenn es ordentlich aussehen soll. Da geht das Gehäuse schon ordentlich ins Geld. Bei 30 Kanälen bist du dann schnell ein paar tausender los.
Die Rechnung von Harzjoe beinhaltet nur ein billiges Drehpoti, kein professionellesSchiebepoti. Dann kommen ja noch Buchsen und die Elektronik dazu.
Entsprechende Projekte gibt es mehrere im Netz, z.B. hier http://sound.westhost.com/project30.htm.
Der Grundaufbau eines Mischpultes ist ja auch nicht sonderlich kompliziert.
Die einzelnen Kanalzüge gehen auf einen oder mehrere Sammelschienen, je nachdem wie dein Pult aufgebaut werden soll und ob du Subgruppen und weitere Extras brauchst. Dazu kommt dann noch die PFL Schiene zum vorhören.
Dann kommen die Ausgangsverstärker und fertig.
Der Aufbau hängt wiederrum vom Einsatzzweck ab. Das Grundprinzip ist gleich, trotzdem unterscheidet sich ein Livemischpult von einem für Aufnahme-, Rundfunk- oder DJ-Anwendungen oder einem simplen Mischer für Beschallungen der von Laien bedient werden soll.
BID = 619573
Her Masters Voice
Ich rate von einem Selbstbau ab. Ich hab schon diverse solcher Vorhaben in Kellern verstauben gesehen und letztendlich wurde dann doch was Fertiges gekauft. Schon die Restauration alter Pulte geht mächtig ins Geld und es ist eine nicht zu unterschätzende Fleissarbeit.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 619657
Pierre
also gut, da werde ich mich mal bei eBay umschauen was es da so lustiges gibt. das vorhaben war echt ne nummer zu groß.
Danke alles
Grüße Pierre
BID = 619687
Wofür soll das Pult denn verwendet werden?
32-Kanal Pulte gibt es ab ca. 500 Euro neu, dafür bekommt man nichtmal die Einzelteile. Man kann natürlich auch den Gegenwert eines Autos dafür ausgeben.
Es macht halt einen Unterschied ob Behringer oder Studer dransteht.
BID = 619747
Pierre
ich möchte das pult zum abmischen einer liveband verwenden d.h. 8kanäle schlagzeug 2xgitarre 2xgesang 1xbass und dann noch ein paar zusätzliche eingänge zur sicherheit
BID = 619767
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dann sollte Behringer nicht verkehrt sein.
DL2JAS
BID = 619770
clembra
Mr.Ed hat am  9 Jul 2009 14:01 geschrieben :
Vor der Abwrackprämie hat man auch für 500 Euro fahrtüchtige Autos gekriegt
BID = 619772
Auch wenn viele Leute vorbehalte gegenüber Behringer haben, für kleines Geld gibt es nichts besseres, von einigen Eigenmarken mal abgesehen. Einige der Thomann Eigenmarken sehen den Behringergeräten sehr ähnlich.
http://www.thomann.de/de/behringer_sx_3242fx.htm
Bis gestern war ein sehr ähnliches Pult auch als "the t.mix MIX3242FX" im Katalog. http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_3242_fx.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499764   Heute : 16331    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    18:52
