brother DRU HL-5150D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: druckt sehr blass
Serverzeit: 16 11 2026  19:26:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU brother HL-5150D --- druckt sehr blass
Suche nach brother
BID = 619234
huck05
Geräteart : Drucker
Defekt : druckt sehr blass
Hersteller : brother
Gerätetyp : HL-5150D
Kenntnis : komplett vom Fach
mein Brother HL 5150D druckt nur noch sehr blass grau.
Der Drucker hat gut 21000 Kopien gemacht. Toner wurde getauscht. Die Trommel wurde bei ca. 15000 Kopien schon mal gewechselt (zu dem Zeitpunkt war der Fehler auch schon da, ließ sich aber durch den Trommelwechsel beheben). Jetzt habe ich sie versuchsweise wieder gewechselt, aber erfolglos. Der Ausdruck bleibt blass.
Brother beschreibt, dass man den Drucker zurücksetzen kann:
1. Drucker ausschalten
2. Frontklappe öffnen
3. Mit gedrückter "GO - Taste" einschalten
4. Taste erst loslassen, wenn alle Lampen leuchten
5. 2x die "GO - Taste" drücken. Alle Lampen erlöschen
6. 6x die "GO - Taste" drücken.
7. Frontklappe schließen
Auch diese Funktion bleibt ohne Wirkung.
Weiterhin gibt Brother eine Beschreibung wie man den Drucker reinigt. Hierbei wird auch die Glasoptik gereinigt, die den Laserstrahl auf die Trommel wirft. Leider auch hier keine Wirkung.
Weiß jemand, was man noch versuchen kann oder wie das Probelm zu beheben ist?
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen langen Text zu lesen.
huck05
BID = 619445
donkiff
Hallo huck,
habe selbiges Problem mit einem HL5270DN. Druckt seit geraumer Zeit nurnoch blass, Tonertausch hat nichts gebracht.
Hoffe jemand kann helfen.
BID = 619450
Tim Taylor
Ich rufe jetzt auch mal "HIER".
Bei mir ist es ein HL1450.
Trommel und Toner neu - aber Ausdruck sehr blass.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 619512
Liegt das vielleicht an der aktuell recht hohen Luftfeuchtigkeit, durch die die OPC-Trommel vorzeitig entladen wird?
BID = 619540
IceWeasel
EDIT: Das war nix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  8 Jul 2009 19:59 ]
BID = 622796
Z-mann
Halle
ich frage mal ganz vorsichtig, sind das Rauchergeräte?
Den die Laser ziehen, dank Lüfter, alles an Umgebungsluft in sich hinein.
Der HL1450 könnte verdreckt sein, z.B. die Glasscheibe von der Lasereinheit, oder aber die gesamte Lasereinheit.
Coronadraht schon gereingt? (mit dem blauem Schuber)
Ich sage das bewusst mit dem Rauchergerät, da ich einen Samsung Allinone hier hatte, der keine vernünftigen Kopien mehr anfertigte.
-> Komplette Scannereinheit (alle Spiegel und Glasflächen) mit einem braunen Nikotinfilm überzogen.
Nach der Reinigung ging wieder alles.
Gruß Alexander
BID = 626593
raki24
eine Frage am Rande:
benutzt Ihr Brother Originaltoner!!!! oder kompa Toner?????
diverse Fehlerbehebungen sind schon genannt worden!!??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315836   Heute : 10615    Gestern : 12485    Online : 836        16.11.2026    19:26
