Hewlett 0 Packard Scanner Scanjet 74c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WACKELKONTAKT - angeschmort
Serverzeit: 08 11 2026  03:34:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Hewlett Packard Scanner Scanjet 7400c --- WACKELKONTAKT - angeschmort
Suche nach Hewlett Packard Scanner
BID = 625803
kewes
Geräteart : Sonstige
Defekt : WACKELKONTAKT - angeschmort
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Scanner Scanjet 7400c
Hallo Leute!
Ich habe ein kleines (großes) Problem.
Bei meinem heißgeliebten Scanner ist leider das Netzteil verloren gegangen. Daraufhin habe ich mir ein Universal-Netzteil besorgt, das auf 24 Volt gestellt, einen Stecker ausgesucht, richtig gepolt und angeschlossen.
Leider passte der Stecker nicht 100% und der Stift hatte zuviel Luft. Es kam also zum "Wackelkontakt" und funkte leicht. Seit dem macht der Scanner nix mehr (auch nicht mit einem passenden Stecker). Auf dem Stecker sind sogar leichte Schmorspuren zu erkennen.
Ich habe den Scanner aufgemacht und mir das Mainboard angeschaut. Man kann aber nichts "angebratenes" erkennen.
Jetzt meine Frage: Habt ihr eine Idee, was bei so einem Wackelkontakt kaputt gehen kann? Kann ich ein bestimmtes Bauteil auf Verdacht austauschen oder ausmessen?
kewes ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223383   Heute : 870    Gestern : 13285    Online : 334        8.11.2026    3:34
