Gigabyte 0 GA-8SGXP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mainboard startet neu Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 625675
bjoern3003 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Mainboard startet neu
Hersteller : Gigabyte
Gerätetyp : GA-8SGXP
Servus miteinander,
ich hoffe, ich bin hier mit meinem Problem gut aufgehoben.
Vorweg sei gesagt, das ich mich mit löten und messen normal "Hobbymäßig" auskenne. Was Transistoren und SMD Technik angeht, aber absolut ne Niete bin.
Nun zum Problem:
Habe hier 2 Mainboards des gleichen Typs und habe wohl BEIDE geschrottet.
Das eine Mainboard tut beim brücken des Powertasters gar nichts mehr. Das andere versucht beim brücken immer wieder neu zu starten. Es reagiert also noch auf den "Kurzschluss".
Diese Board möchte ich nun gerne wieder versuchen, zu reparieren.
Die grossen SMDs am Prozessor werden bei den Neustarts recht heiss. Ob das was heißt?
CPU Lüfter läuft nicht und die led, die den PC status signalisieren soll, blinkt im Tackt des "Neustarts". immer ca. im 1/2 sek takt.
Bildschirm bleibt natürlich schwarz. Klar.
Was für ein Bauteil könnte da defekt sein? WIe kann ich messen, ob es DAS ist?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
PC läuft übrigens mit minimalkomponenten:
CPU, RAM, Grafikkarte und Netzteil.
Grüsse
Bjoern3003
BID = 625678
Murray Inventar
Die Reset-Anschlüsse hast du da nicht zufällig erwischt?
Was sind große SMDs?
BID = 625681
Hi Die Reset PINs funktionieren weiterhin.
Heisst, wenn man den länger überbrückt, bleibt der PC die Zeit "aus". Er resetet in der Zeit quasi nicht.
mit den grossen SMD meine ich die Transistoren. Like this:
http://www.fabiankeil.de/blog-surro.....9.jpg
(ist nicht mein Board)
BID = 626921
Tom-Driver Inventar
Du weißt aber auch, daß Power On nur durch einen Momentan-Kontakt, also durch einen Taster gegeben wird? Ist der dauerhaft, also länger als ca. 1 Sekunde geschlossen, geht das Board wieder aus.
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316035 Heute : 10816 Gestern : 12485 Online : 342 16.11.2026 19:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0746781826019
