Funktionsgenerator PM5138 Fluke/Philips Aussetzer
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funktionsgenerator (273) philips (5855)
BID = 618954
IceWeasel
Hallo zusammen
Das leidige Thema, mein Funktionsgenerator.
Nachdem ich schoneinmal einen Shred dafür öffnete, lief das Ding.
Jetzt hat sich wieder das Selbe Problem aufgetan
Direkt nach dem Einschalten oder nach irgendeiner X-beliebigen Zeit ist nurnoch DC am Ausgang messbar.
Pos. oder neg. Spannung evtl. zufällig, ich vermute eher das hängt davon ab, wann der Fehler auftritt und welche Spannung gerade in dem Moment am Ausgang war (z.b. bei einer Sinusform)
Zuletzt lief das Gerät unbeobachtet - schätzungsweise - über eine Stunde durch, dann nurnoch DC am Ausgang.
Einstellen lässt sich alles, aber es ändert nichts an dem Problem.
Auch das Drücken des Resettasters, Ein- und Aussschalten hilft dann absolut nichts.
Wird das Gerät eine ganze Weile stehen gelassen ohne es einzuschalten, läuft es, oder auch mal nicht.
Ich habe es gerade nach ca. 2 Wochen wieder eingeschaltet und es geht vorerst (läuft erst 15 Min).
Wie kann ich das Problem beheben ?
BID = 618967
IceWeasel
Nachtrag:
Das Gerät hängt wieder, bei 2,2V DC laut meinem Oscar (Eingestellt 20Vpp am FG).
Mit dem Drehknauf kann ich die Spannung auf der das Gerät eingefroren ist, ändern (ACpp).
Das aber nur "relativ" zur Ausgangspannung, d.h. 20Vpp eingestellt --> 2,2V am Ausgang, oder 10Vpp eingestellt --> 0,6V am Ausgang.
Demnach friert das Ding intern irgendwie auf einem Wert ein.
Folgende Einstellungen sind aktiv:
- Wellenform: Sinus
- Frequenz 1.000 kHz
- Symmetrie 50%
- ACpp = 20V
- Mod off (Das ist - nicht - das Problem!)
Das habe ich versucht:
A) ---> Resettaster gedrückt. Ergebnis:
Alle Werte wie oben, aber:
- ACpp jetzt 10.0V
- Immernoch DC am Ausgang, aber statt 2,2V jetzt 4,4V.
Es passiert nichts weiter.
B) ---> Gerät Aus- und wieder eingeschaltet (mit kurzer Pause dazwischen):
Gerät läuft wieder
(Ein kleines Wunder!)
Wobei es abzuwarten ist, wielange es dann läuft...
MfG,
Chris
---> EDIT: Das Gerät ist nicht klopfempfindlich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  5 Jul 2009 23:53 ]
BID = 618970
Kalte Lötstellen sind Ursache für die kuriosesten Fehler (Bi-Metalleffekt).
BID = 619353
IceWeasel
Hallo Peter
Ich bin Deinem Rat gefolgt, und habe das Ding weitgehend nachgelötet.
Hoffentlich ist das Problem damit beseitigt - Probelauf ist im Gange.
Zugegeben, Anfangs habe ich mich da nicht wirklich rangetraut, da das Ding ja nicht gerade ein Schnäppchen ist - und satt Lötstellen hat...
MfG,
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467116   Heute : 479    Gestern : 22017    Online : 251        23.11.2026    0:39
