Wie Inverter 350 W erden?
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 619049
quimapag
ich hoffe, das Thema paßt hier rein, wenn nicht, bitte entsprechend verschieben.
Wir wohnen in Portugal weit ab vom Schuß und haben keinen Strom vom Stromversorger, sondern arbeiten mit Solarenergie. Eine Anlage versorgt das gesamte Haus. Nun wollen wir mit einer kleinen, ergänzenden Solaranlage das Notebook und den Router betreiben. Hierfür haben wir einen 350 W Inverter gekauft. In der Betriebsanleitung steht nun, daß dieser geerdet werden muß.
Die große Anlage verfügt über eine Erdung, ist aber zu weit vom Büro entfernt. Wie können wir nun diesen kleinen Inverter ohne großen Aufwand erden oder kann man evtl. auch auf die Erdung verzichten, obwohl die Betriebsanleitung die Erdung vorschreibt?
Wenn uns hier jemand helfen könnte, das wäre klasse!!!!
Danke und liebe Grüße
Gaby
BID = 619052
hajos118
Bitte Hersteller und Typ des Inverters angeben, danke!
(Handelt es sich nicht eher um einen Wechselrichter?)
BID = 619054
Rial
Anderer Gedanke :
Notebook und Router haben doch mit Sicherheit Netzteile ?! Kannst du die benötigten Spannungen für diese beiden Geräte direkt von deinen Solar-Akkus beziehen ?
Wäre ja Humbug erst auf 230V hoch und danach wieder auf Kleinspannung runter !
BID = 619057
quimapag
danke für die rasche Resonanz. Das gute Stück ist ein Paco DC to AC Power Inverter 350 W, so steht es darauf geschrieben.
Wir sind nicht so die Technik-Freaks, also würden wir gern das Netzteil so wie es ist mit dem Stecker nutzen, der Router läuft auch über 220 V.
Liebe Grüße
Gaby
BID = 619066
Das ist allerdings nicht sehr sinnvoll. Ihr geht erst von 12V auf 230V rauf, und dann wieder auf eine Kleinspannung runter. Dabei wird ca. 50% der Energie, die bei Solaranlagen ja ohnehin kostbar ist, in sinnlose Wärme verwandelt.
Das geht auch direkt. Es gibt Notebooknetzteile die direkt an 12V betrieben werden können und auch Spannungswandler mit denen ihr den Router betreiben könntet. Der braucht vermutlich 5 oder 12V.
Zu dem omninösen Inverter ist nichts zu finden.
BID = 619071
quimapag
das würde letztlich nur das Notebook betreffen. Der Router hat aber nur einen 220V Anschluß und gehört hier der Telecom. Es gibt bei uns in Portugal auch leider kein USB-Modem, das mit ADSL und Windows Vista funktioniert. Hier haben die Techniker der PT alles versucht, es blieb nur der Router mit 220 V.
Also bleibt die Frage nach der Erdung letztlich doch noch.
Gaby
BID = 619081
francydt
Ich würde den Wechselrichter tauschen. Wenn es so schwer ist ne Erdung herzustellen. Der meine kommt ohne Erdung aus. Im Auto wäre ne Erdung auch schlecht machbar. Es sind zwar Schukos auf den Wechselrichter vorhanden da wo auch der Schutzkontakt ausgeführt ist. Der geht dann auf die Elektronik. Ich denke der ist nur zum auslöschen von Störungen.
Hat der Router kein externes Netzteil? Ein Elektroniker oder einer der sich ein bissl auskennt, kann dir den Router auf 12V umbauen.
Im Prinzip ist da ein Netzteil von 230V Wechselspannung auf ein paar Volt Gleichspannung eingebaut.
mfg francy
BID = 619087
kea5
BID = 619097
888
Hallo ,
offenbar ist es kein Sinuswechselrichter. Falls dem so ist, könnte es sein, das die Spitzenspannung 320 Volt nicht erreicht.
Ich hatte mal einen Wechselrichter mit "modified sinus" wie die Hersteller
das so vornehm nennen, mit dem konnte man keine Steckernetzteile vernünftig betreiben, weil die Spitzenspannung nur bei 270 Volt lag.
Der Effektivwert der Ausgangsspannung von 230 Volt war okay, aber da diese Primitivnetzteile nur die Spannungskuppen nutzen war die Ausgangsspannung der Netzteile zu niedrig um das angeschlossene Gerät betreiben zu können.
Mit freundlichen Grüßen
888
BID = 619117
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Funktionieren wird der Kasten auch ohne Erdung.
Die Frage ist, wie die Sicherheitsbestimmungen bezüglich Erdung in Portugal aussehen. Betreibt man seine Anlage nicht vorschriftsmäßig, könnte das im Schadensfall Ärger mit einer Versicherung geben.
Der Router ist offensichtlich ein Leihgerät der dortigen Telekom. Die mögen es bestimmt nicht, wenn man an deren Geräten was umbaut. Für den Router würde ich einen sehr kleinen Wechselrichter nehmen, der nicht geerdet werden muß. Läppi würde ich mit entsprechendem Netzteil direkt an 12 Volt betreiben. Das bringt wirklich was, Pi mal Daumen 30 % weniger Stromverbrauch.
DL2JAS
BID = 619152
Rial
Mein Reden...
BID = 619216
quimapag
danke an alle, die sich so nett gleich um unser Problem gekümmert haben. Wir werden also den Schlepptop mit 12 V betreiben und den Router wohl an die große Anlage mit anschließen.
Das Forum ist klasse, so viele nette und hilfreiche Leutchen!
Liebe Grüße Gaby
BID = 619228
Hast du denn ein entsprechendes KFZ-Netzteil?
Ansonsten sind 12V wohl zu wenig. Schau mal auf das Typenschild wieviel das 230V Ladegerät liefert.
BID = 619707
quimapag
nochmals danke für all Eure Hilfe. Nun ist der Inverter doch geerdet, wieder ein Kabel mehr im Büro und alles läuft nun auch. Nur stört jetzt der Inverter das Telefon, ein herrlich intensives Brummen ist zu hören. Also wohl irgendwie entstören, nur wie? Habt Ihr da auch eine Lösung für mich????
Liebe Grüße
Gaby
BID = 619717
Tritt die Störung erst seit Herstellung der Erdungsverbindung auf oder unabhängig davon?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467235   Heute : 599    Gestern : 22017    Online : 344        23.11.2026    0:49
