Frontpanel Schalter mit extrem kurzer Einbautiefe gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  08:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 618359
zwack
Hallo Leuts,
ich suche einen Einbauschalter, der extrem kurz ist. Einbautiefe ab Gehäuseoberkante 5-10 mm (incl Anschlussfahnen o.ä.).
Vermutlich gibt es sowas nicht, aber wer weiß....
Der jetzt verwendete Schalter hat einen Einbaudurchmesser von 20mm, der Ersatz kann aber abweichen. Betätigung drehen, kippen usw. ist egal.
Geschaltet werden 12Volt bei max. 100mA
Wär fein wenn jemand was weiß.
Gruß zwack
BID = 618361
Bartholomew
Schiebeschalter?
BID = 618364
zwack
achso, hätte ich erwähnen sollen: muss rund sein
BID = 618374
Bartholomew
Runde Blende dranbasteln
Kippschalter wird es sehr wahrscheinlich keine mit den Ausmaßen geben.
Druckschalter sind mir in der Tiefe auch noch keine untergekommen, nur Taster.
Bleiben Dreh- und Schiebeschalter. Drehschalter kenne ich in den Maßen nur mit mehr als zwei Positionen, also dürften die auch uninteressant sein.
BID = 618389
Ein Druckschalter, wie man sie in Nachttischlampen findet?
BID = 618390
Drehschalter könnte gehen, bei vielen Typen kann man den Drehweg mit einer Scheibe begrenzen, dann gehen auch 2 Stellungen.
BID = 618406
zwack
Hi Ed, hast Du ein paar Stichworte für mich zum suchen (Hersteller, Lieferant) ?
BID = 618435
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schreibe mal was zum maximal möglichen Durchmesser des Schalters und dem gewünschten Einbau.
DL2JAS
BID = 618747
zwack
Jau, der jetzigr Schalter hat einen Durchmesser von 20mm
und wird mit einer Gegenmutter gehalten, dafür gibt es
auch eine Frontfolie mit der passenden Ausstanzung.
Wenn der neue Schalter einen größeren Durchmesser hat (ca. 25 mm)wäre
das kein Problem, wenn geringfügig geringer muss man sehen...
Gruß zwack
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zwack am  4 Jul 2009 23:05 ]
BID = 619554
Makersting
Tach Zwack! Ich besitze das gleiche Tacho, jedoch steht schon 349450 drauf.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am  8 Jul 2009 21:11 ]
BID = 619581
LeoLöwe reloaded
Wie wäre es mit sowas:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;AR.....73f33
WIPPE 6AG WS
Der Schalter hat eine Gesamtlänge von 20mm. Das sieht zwar bescheiden aus, aber du könntest den Schalter mit 2-3 Unterlegscheiben etwas vorstehen lassen, sodass du im Gehäuse auf deine 10 mm kommen müsstest. Die Gegenmutter hat eine Dicke von 5mm.
Vielleicht kannst du dir aus Alu-Blech eine passende "Verlängerung" feilen, die von der Kontur ganz gut zum Schalter passt.
BID = 619920
zwack
LeoLöwe reloaded: Die Einbautiefe ist das Problem; und ein Aufbau mit Scheiben oder Muttern sieht "gepfuscht" aus, die reissen mir den Kopf ab, aber trotzdem Danke
Makersting: Achja, mein Golf *seufz*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zwack am 10 Jul 2009 12:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516913   Heute : 10890    Gestern : 22653    Online : 907        25.11.2026    8:08
