Suche dringend einen Sensor, Bitte um Hilfe Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Suche dringend einen Sensor, Bitte um Hilfe Suche nach: sensor (5548) |
BID = 616419
zogi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Reichenbach
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem an einer Heuballenmaschine.
Ein kleiner Sensor, 3 Anschlüsse ist in einem Gewinderohr eingeklebt und steht in die Heu- Netzrolle. an der ist ein Magnet, der sich beim Netzabrollen dreht und bei jeder Drehung den Sensor schaltet. Die Elektronik zählt die Anzahl der Umdrehungen/ Impulse und schaltet dann das Messer, um das Netz abzuschneiden.
Beim Ausbau sind mir die kleinen Kontakte am Sensor abgebrochen und mit viel Mühe ist ein Bezeichnung zu erkennen.
Oben steht S140 oder S170 , Drunter 05L, und sieht aus, wie der Positionssensor 2SS52M bei Conrad.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob es ein Ind., oder Positionssensor ist.
Kann mir jemand helfen? Ich kann den Sensor nirgendwo finden, oder gibt es einen Referenz- Bauteil?
Eine Firmenbezeichnung ist leider nicht drauf.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße Elmar
BID = 616425
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Das Bauteil sieht für mich aus wie ein Hallsensor, z.B. so einer:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....73f33
Diese Sensoren arbeiten induktiv. Was verstehst du unter einem Positionssensor?
Mach doch mal ein Bild vom Originalbauteil, wenn möglich kannst du dabei gleich die Betriebsspannung messen.
BID = 616496
perl Ehrenmitglied
Anhand der Anhgaben ist es leider nicht so leicht einen identischen Ersatz zu finden.
Sind vom Hersteller des Heuwenders bzw. dessen Steuerung keine Informationen zu bekommen bzw. ein komplettes Ersatzteil, wenns sehr schnell gehen soll?
Meine Vermutung geht dahin, dass es sich lediglich um ein lumpiges Hallgenerator-IC handelt, wie es z.B. auch in manchen Tastaturen oder Deckelschaltern von Druckern eingesetzt wird.
Anders als der verlinkte Sensor, der recht empfindlich auf Magnetfelder reagiert, wobei es egal ist ob man einen Nord- oder Südpol nähert, sind diese Standardteile aber richtungsempfindlich und benötigen auch etwas stärkere Felder zum Schalten.
Welche Abmessungen hat denn der Magnet, wie weit ist er vom Sensor entfernt und kannst du erkennen, ob der Magnet aus Ferrit (schwarze Keramik) oder aus Metall ist?
Vielleicht kennst du ja auch einen PC-Händler/Bastler, der dir einen ähnlichen Sensor aus einem alten Drucker herausrupft, mit dem du dann experimentieren kannst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518943 Heute : 12922 Gestern : 22653 Online : 287 25.11.2026 9:54 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0281620025635
