Poti mit Raster gesucht + Idee zur Ansteuerung LED-7-Segment
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 616409
Chucky06
moin moin zusammen!
ich habe hier ein 4.7k poti das je nach widerstand 8 schaltungen aktiviert.
(genauergesagt wählt es eine mögliche schaltung aus, die dann durch einen anderen input aktiviert wird).
auf jeden fall ist so ein normales poti schlecht auf den entsprechenden - ich sag mal "kanal" - zu justieren.
auch eine hintergrundskala finde ich dafür einfach zu schwammig.
also hab ich gedacht ich suche mal ein rasterpoti welches wirklich 8x einrastet. (eigentlich 9 rastungen, weil AUS bzw. keine schaltung gewählt wäre evtl. auch nicht verkehrt)
ich habe bei meiner suche allerdings nur SOWAS gefunden.
viel grösser darf das bauteil auch nicht sein, weil ich dafür nicht sonderlich viel platz hab...
kennt jemand da eine bessere alternative als das obige teil für mein vorhaben???
hilfe!!!
und damits nicht langweilig wird dachte ich man könnte damit gleichzeitig noch den entsprechenden "kanal" auf einer 7-Segment-Anzeige darstellen.
das sollte mit etwas bastelei mit dem schalter funktionieren, nur primär brauch ich natürlich die entsprechenden widerstandswerte!
so ein drehschalter/poti müsste dann ja stereo mässig arbeiten, und die hab ich mit den obigen vorraussetzungen (4,7k + baugrösse + 8/9 rastungen) mal gleich garnicht gefunden...
dafür bräuchte ich dann gleich noch eine idee von euch
vielen dank!
BID = 616415
Rial
Die gibt es auch in klein als Printmontage.Nennt sich "Dreh-Codierschalter"
Die gibt es z.B. HIER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 23 Jun 2009 16:58 ]
BID = 616483
Chucky06
wäre auch eine idee, aber die sind dann doch zu klein.
etwas "handfestes" wofür man keinen schraubendreher oder aufsatz braucht darfs schon sein.
und wiegesagt am besten irgendwas womit ich durch eine weitere leitung auch noch die anzeige steuern kann.
BID = 616492
Bartholomew
Hier ein Dreh-Codierschalter mit 4mm-Achse:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....=9433
Im Gehäuse befestigen, Potiknopf drauf, fertig. Dann noch ein Decoder dahinter, daran dann die Siebensegmentanzeige.
Ob sich so ein Ding an Deine vorhandene Schaltung anflanschen lässt, kann ich leider nicht beurteilen, weil ich sie nicht kenne.
Gruß, Bartho
BID = 616517
Chucky06
erstmal vielen dank für eure hilfe.
ich hatte ja gehofft, dass jemand noch DIE idee ausm ärmel zaubert, so dass ich um nen decoder rumkomme aber gut, dann muss ich mich wohl damit doch mal auseinandersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518719   Heute : 12698    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    9:42
