MP3 - Sound von Laptop auf Semi - Profi PA
Serverzeit: 22 11 2026  19:42:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3118)
BID = 615563
hajos118
Hallo zusammen.
Hier mal ausdrücklich eine Frage an alle, die Erfahrung mit dem genannten Problem gesammelt haben:
Welche zusätzliche Hard- und Software benötige ich zu meinem Laptop (WINDOOF), um damit in ausreichend guter Qualität MP3 - Musik in eine PA - Anlage einzuspeisen?
Hintergrund: Ich möchte auf einer Geburtstagsfeier die Zeit bis zum Auftritt der Live - Band mit Musik aus der Konserve füllen.
Leider ist die PA nicht bekannt.
BID = 615573
Her Masters Voice
mit einer DI-Box aus dem einschlägigen Musikalienhandel bist du dabei.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 615574
Rhodosmaris
Sotware brauchst du nix extra - wenn du MP3`s auch dem Lappi hast, hast auch mindestens nen Player ( Mediaplayer, Winamp oä).
Hardwaremäßig benötigst du nur ein Audiokabel, um den Lappi mit der PA zu verbinden. Rechnerseitig normalerweise mit 3,5mm Stereo-Klinkenstecker und PAseitig vermutlich mit 6,35mmStereo-Klinke. Möglich wären dort aber auch 2x Cinchstecker oder XLRStecker. Für diese Eventualitäten gibts aber auch Adapter.
Um nicht jeden Titel einzeln starten zu müssen, erstellst du am besten im Player eine Playlist.
ciao Maris
BID = 615575
Im einfachsten Falle reicht eine Leitung vom Klinkenausgang deines Notebooks zu einem freien Line-Eingang des Mischpults. Die sind i.d.r. als Cinch ausgeführt, Klinke und XLR kommt aber auch vor. Du solltest dich also mit entsprechenden Adaptern bewaffnen oder vorher informieren.
Einige Notebooksoundkarten klingen allerdings nicht gerade toll. Da kann eine externe Soundkarte (USB) von Vorteil sein, sofern es nicht die 10 Euro Billiglösung ist.
Also Software reicht Winamp o.ä. zur Not aus, viele Player haben auch eine Funktion um MP3s ineinander überzublenden.
Es gibt natürlich auch professionelle Software, vom einfachen Doppelplayer mit Überblendmöglichkeit bishin zur Steuerung über externe Bedienteile oder Plattenspieler mit Zeitcodeschallplatten.
BID = 615580
hajos118
Danke schon mal für die Antworten - ging ja richtig fix !
Bei mir wird's wahrscheinlich eine externe Soundkarte werden ... habe irgendwie ein "Sirren" im Sound, wenn ich direkt auf den AUX - Eingang der Stereo - Anlage gehe - vermutlich wird das bei der PA nicht anders sein.
Welche USB - Lösung ist a) bezahlbar und b) einigermassen qulitativ hochwertig?
edit: Was haltet ihr von diesem Teil?
Danke schon mal für die Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 19 Jun 2009 13:13 ]
BID = 615586
Bartholomew
Ich habe hier eine Terratek Aureon 5.1 USB Mark 2. Kostet um 40 Euro. Habe ich ausgewählt, weil es dafür laufende Linux-Treiber gibt.
Behringer soll auch gute Produkte herstellen.
BID = 615589
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo hajos118,
das Sirren oder Brummen kommt von den Schaltnetzteilen des Laptops und der
Anlage.
Hier im Forum gibt es einige Lösungsansätze dazu, diese Masse-Brummschleifen zu
eliminieren, was aber nicht immer klappt.
Wenn deine DJ-Zeit überschaubar lang ist, kannst Du die Brummschleife umgehen,
indem Du den Läppi mit Akku betreibst.
Schöne Grüße,
der Gilb
der mit WinAmp und dessen Funktionen (Equilizer etc.) schon manche Party rockte.
BID = 615596
Das Behringer Teil habe ich in meiner Fetenanlage, funktioniert wunderbar und klingt deutlich besser als die Onboardkarte. Nebengeräusche hatte ich mit meinem Notebook keine. Von dem Gerät gibt es eine neue Version mit eingebautem Phonovorverstärker, dafür ohne optischen Ausgang.
BID = 629725
hajos118
Abschießende Erfahrungen mit Behringer UCA2x2:
Sirren ist bei Betrieb mit Netzteil leider vorhanden, deshalb Betrieb mittels Akku notwendig.
Laptop von ASUS (genauer Typ kann angegeben werden, wenn gewünscht).
Für längere Einsätze werd' ich mir eine alternative Stromversorgung des Laptop überlegen - evtl Ringkerntrafo, Gleichrichter und Längsregler + Leistungstransistor als Stromverstärker).
Hat aber noch etwas Zeit .... (bis Sylvester)
BID = 629746
Gilb
Seltsamerweise erzeugen nicht alle "Stereoanlagen" das Brummen oder Sirren,
wenn sie mit dem Laptop verbunden sind. Ich habe festgestellt, dass ich
2 kleine Anlagen im Haus habe, die das nicht oder kaum hörbar machen.
Beim Anschluss des Laptops an den Fernseher, oder an eine Anlage mit Radio,
reicht es oft schon aus, den Antennenstecker zu ziehen. Diese "Mantelstromfilter"
oder ähnliche Trenn-Schaltungen haben mir gar nicht geholfen. Was ich noch
nicht probiert habe, ist eine zusätzliche Massevebindung zwischen Laptop
und Verstärker, damit die Ausgleichsströme nicht übers Cinch-Kabel laufen.
Ich habe mir allerdings vor ein paar Monaten eine "geile" 2.1-Anlage zu
dem Laptop angeschafft, die überhaupt keine Störungen verstärkt und
nebenbei einen Wahnsinns-BassBums hat:
Die Logitech Z-2300
http://www.logitech.com/index.cfm/s.....DE,DE
(gibt es inzwischen auch schon für den halben, dort genannten, Listenpreis)
Diese 2.1-Anlage lässt sich auch an MP3-Spieler oder Spielekonsolen
anschließen und der Abstand zwischen Anlage (die im SubWooferGehäuse
drin ist) und Laptop lässt sich mit einem MonitorVerlängerungskabel
einfach vergrößern.
In Deinem Fall, Hajos, hilft Dir ein guter Akku, ggf. ein Zweit-Akku,
oder eine netzunabhängige Versorgung über eine Autobatterie nebst
Gleichspannungswandler (so ein Auto-"Netzteil" für Laptops).
Ein Trenntrafo könnte es auch tun.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 629960
hajos118
Hallo Gilb,
der Betrieb erfolgte an einer professionellen PA Anlage, alles zentral über einen Stecker versorgt.
Keine Antenne, keine anderen Anschlüsse - nur PA + Laptop (aus der gleichen Wandsteckdose versorgt).
Ich vermute mal, dass das Sirren aus dem Schaltnetzteil komt - dürfte also auch bei einem 12V Adapter zu hören sein (hab's aber noch nicht probiert).
Imho ist einfach die Trennung zwischen der Stromversorgung (5V / GND -USB) und dem NF - Ausgangssignal zu schlecht ...
Mein Lösungsansatz deshalb: Hochfrequente Störungen auf der Versorgung / Gnd gar nicht erst entstehen lassen - deshalb herkömmliches NT + Längsregler (+ggf. Siebung).
BID = 631153
francydt
Bei solchen Sachen von PC auf Hifi Anlage verwende ich immer den Optischen Ausgang. Damit hast du keine Probleme. Einen MD oder CD Recorder wo die Mechanik defekt ist kann man gut als D/A Wandler missbrauchen sofern keiner vorhanden ist.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460120   Heute : 15491    Gestern : 20435    Online : 334        22.11.2026    19:42
