Was ist das fuer ein Bauteil (Diode?)? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Was ist das fuer ein Bauteil (Diode?)? Suche nach: bauteil (10126) diode (11813) |
BID = 615202
Niy Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Mannheim
Aaaalso, mein Bauteil hat 4 Farbringe und keinerlei Bezeichnung.
Da ein Farbring an einem Ende dicker als die anderen ist, nehm ich an, es handelt sich um eine Diode.
In durchlassrichtung haette diese dann einen Widerstand von 1,55 Megaohm, in Sperrichtung 'unendlich'
Die Farbringe sind (soweit ich dass erkennen kann :D) beim dicksten angefangen:
1.Gelb oder Braun
2.Schwarz oder Braun
3.Gelb oder Braun
4.Silber oder Grau
Wenn der erste Braun ist, dann ist der zweite natuerlich nicht braun, weil er deutlich dunkler ist.
Danke
BID = 615206
Niy Gesprächig
wenn ich koennte, wuerde ich den Thread loeschen...
hat sich erledigt, ist eine BAX18.
Ich kannte nur die JEDEC-Codes, gebraucht hab ich Pro Electron.
Danke =)
BID = 615257
Onra Schreibmaschine
Das einzige DB der BAX18, das ich fand, war von NXP.
Dort steht in der Fig.1:
| | The diode is type branded. |
Das bedeutet Klartextaufdruck.
Der Farbcode sieht mir eher nach einer 1N4148 aus.
Onra
PS. Nach http://www.elektron-bbs.de/elektronik/farbcode/d.htm
wäre der Farbcode für eine BAX18 rot-schwarz-braun-grau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 18 Jun 2009 11:43 ]
BID = 615267
perl Ehrenmitglied
| | Der Farbcode sieht mir eher nach einer 1N4148 aus. |
Da gebe ich dir Recht.
In vielen Anwendungen, bei denen es nicht auf hohe Geschwindigkeit oder maximalen Strom ankommt, werden die beiden Typen aber austauschbar sein.
Mit einer Schieblehre kann man sich Klarheit verschaffen:
Die 1N4148 ist etwas schlanker -max. 1,85mm dick-, die BAX18 etwas pummeliger - max. 2,1mm.
| | Das einzige DB der BAX18, das ich fand, war von NXP. |
Ich habe noch ein älteres von Valvo 1972:
| Farbkennzeichnung:
breiter Farbstreifen braun an der Katodenseite
und
schmaler Farbstreifen grau |
Es bleibt also bei der 1N4148.
BID = 615270
Valvo, da war doch mal was.
Ich habe auch noch mal intensiver gesucht, weil ich die BAX-Serie eigentlich in einem anderen Gehäuse kenne, nämlich die BAX18 in SOD 17 und die 1N4148/BAX18A in DO35.
Zum Vergleich ein Bild mit BAX13 und 1N4148.
Onra
BID = 615343
dl2jas Inventar
Ich habe hier 1N4148 von ITT mit braun gelb gelb.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333722 Heute : 3284 Gestern : 12669 Online : 1195 18.11.2026 6:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.103178977966
