Welche SMD-Diode ist das ?
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 614740
emscherdiode
Hallo u guten Tag,
ich bin neu hier. Über Google bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden. Hoffentlich werde ich nicht gleich bei meiner ersten Frage erschlagen: Ich benötige für eine SMD-Diode, die farbcodiert ist, die entsprechenden techn. Daten. Weder mit der Tabelle in eurem Forum, noch dem in der Wikipedia komme ich zurecht, vermutlich, weil mir die Kenntnisse fehlen. Die Tab in der Wikipedia setzt voraus, das 4 Streifen da sind. "Meine" Diode hat aber nur drei: Einen breiten, roten Streifen, einen violetten u einen grünen, mehr nicht. Bauform: Zylinder/3,6mm lang/1,42 Durchmesser. Die Diode sitzt in einem Notebook im Eingangsbereich der Stromversorgungsbuchse direkt "hinter" der Sicherung, die direkt mit dem Pluspol der Buchse verbunden ist. Die Si ist entweder eine normale Diode, die mit Kathode zum Pluspol u Anode z GND als Opferdiode gegen Verpolung gedacht ist, oder es könnte sowas wie eine Surpressor-D sein, die Überspannungsspitzen abbauen soll. Der Nutzer des NBs hat übrigens wirklich das ext. NT verpolt angeschlossen u bis jetzt gesichert ist die Si u die Diode zerschossen - mit viel Glück lebt der Rest ja noch.
Gruß, emscherdiode
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emscherdiode am 16 Jun 2009  9:57 ]
BID = 614741
Wenn es sich (nach deiner Vermutung) um eine Opferdiode handeln sollte, dann würde ich mal den Versuch starten, das Netzteil richtig gepolt anzuschließen, um die Funktion des Notebooks zu testen. Die Diode hat dann zwar keine Schutzfunktion mehr, aber sie stört auch nicht. Wenn Das Notebook dann weiterhin außer Funktion bleibt, sind noch andere Bauteile zerschossen.
BID = 614742
emscherdiode
@ Otiffany,
das NB ist bis auf die letzte Schraube zerlegt, in diesem Zustand ist in Betriebnehmen unmöglich. Dafür muß erst fast alles wieder zusammengebaut werden. Der zeitliche Aufwand dafür - und derjenige, dann nochmal alles zu zerlegen, falls etwas nicht passte - ist derart groß, dass es sicherlich nur sinnvoll sein kann, erst die erkannten Fehler alle zu beseitigen. Die beiden defekten Bauteile möchte ich erst auswechseln, dann kommt der Zusammenbau u der zittrige, angsterfüllte Einschaltversuch. Ich werde aber schon Deine Anregung aufgreifen, und nach dem Auswechseln der Bauteile ein Labor-Nt anschließen, um zu sehen, ob die Stromaufnahme irgendeine Interpretation zuläßt. Aber bitte vorher mir bei der Auswahl der Diode helfen.
Gruß, emscherdiode
BID = 614745
Vielleicht hilft dir das weiter?
http://info.electronicwerkstatt.de/......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Jun 2009 10:31 ]
BID = 614779
emscherdiode
@ Otiffany,
danke für den Hinweis, aber so faul war ich nicht, die Seite hatte ich schon vorher besucht. Die auf "meiner" Diode enthaltene Farbe violett ist in dieser Tabelle auch gar nicht enthalten. Das Prob ist leider noch ungelöst.
Gruß, emscherdiode
BID = 614795
emscherdiode
emscherdiode hat am 16 Jun 2009 09:54 geschrieben :
Hallo u guten Tag,
ich bin neu hier. Über Google bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden. Hoffentlich werde ich nicht gleich bei meiner ersten Frage erschlagen: Ich benötige für eine SMD-Diode, die farbcodiert ist, die entsprechenden techn. Daten. Weder mit der Tabelle in eurem Forum, noch dem in der Wikipedia komme ich zurecht, vermutlich, weil mir die Kenntnisse fehlen. Die Tab in der Wikipedia setzt voraus, das 4 Streifen da sind. "Meine" Diode hat aber nur drei: Einen breiten, roten Streifen, einen violetten u einen grünen, mehr nicht. Bauform: Zylinder/3,6mm lang/1,42 Durchmesser. Die Diode sitzt in einem Notebook im Eingangsbereich der Stromversorgungsbuchse direkt "hinter" der Sicherung, die direkt mit dem Pluspol der Buchse verbunden ist. Diese D ist entweder eine normale Diode, die mit Kathode zum Pluspol u Anode z GND als Opferdiode gegen Verpolung gedacht ist, oder es könnte sowas wie eine Surpressor-D sein, die Überspannungsspitzen abbauen soll. Der Nutzer des NBs hat übrigens wirklich das ext. NT verpolt angeschlossen u bis jetzt gesichert ist die Si u die Diode zerschossen - mit viel Glück lebt der Rest ja noch.
Gruß, emscherdiode
BID = 614829
Spok
es dürfte eine Zenerdiode RLZ24B von ROHM sein.
http://www.rohm.com/products/databook/di/pdf/rlz24b.pdf
BID = 615319
emscherdiode
@ Spok,
Volltreffer! Einen Tag nach Einstellen meiner Anfrage hatte ich in Schaltungsunterlagen eines vermeintlich stonealten NBs gewühlt und bin dort fündig geworden: Die Bauteilebestückung wie sogar die B-Kennungen stimmten weitestgehend zwischen defektem NB u Schaltplan überein, und dort war eine ZD24 verbaut. Aber sehr herzlichen Dank für Deinen Tipp.
Übrigens noch ein fast lustiger Nachtrag: Hatte gestern die beiden defekten Bautteile bei Conrad-electronic bestellt (ich hoffe, dass man hier Namen nennen darf, sonst bitte ich als Neuling um Verzeihung), die haben auch gewohnt über Nacht geliefert und in dem großen Paket waren 2 Tüten mit jeweils Zweien der Bauteile (Sicherg. u Diode), nur nach dem Auspacken des Tütchen fand sich in der MicroVerpackung der Z-Dioden nichts. Da gabs auch keine Folienabdeckung drüber u die niedlichen Teilchen dürften jetzt irgendwo in der Lagerhalle von C verstreut sein. Naja, aber das ist schon ein seriöses Geschäft, auf Anruf hin liefern sie die 2 Dioden nach, vermutlich wieder in einem großen Paket.
Nochmals Danke, emscherdiode
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475051   Heute : 8443    Gestern : 22017    Online : 211        23.11.2026    12:18
