Kabel TV: Schalter in Hausanschlussdose? Suche nach: kabel (27619) schalter (25992) |
BID = 615114
hermit Gelegenheitsposter
da ich schon länger Probleme mit meinem Kabelanschluss hatte, hab ich mir mal die Hausanschlussdose angeschaut.
Ich habe den Filter (oberer Schieber) angestellt und nun ist das Bild wesentlich besser. Was für einen Filter hab ich denn da angemacht, bzw. wozu ist er da?
BID = 615122
dl2jas Inventar
Verschärft unscharf das Bild!
Welche Probleme/Bildstörungen hast Du?
DL2JAS
BID = 615126
??? Meinst du, dass das Bild schärfer wird?
Ich habe analoges KabelTV. Auf einigen Sender, besonders MDR und 3SAT ist "Schnee" im Bild. Also sehr schlechtes Bild. Die Antennenkabel und Dosen hab ich schon getausch gegen vernünftig geschiermte. Hab auch nen Antennenverstärker der auf Maximum läuft.
Was für ein Filter ist dass denn? Er hat jedenfalls meine Probleme gelöst.
BID = 615139
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | ??? Meinst du, dass das Bild schärfer wird? |
Nein ! Es wäre schön,wenn das Bild von deinem HÜP (Hauptübergabepunkt) schärfer wäre,damit man auch was von dem Schaltbild erkennen kann
Wo genau ist denn dieser Verstärker angeschlossen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 17 Jun 2009 21:27 ]
BID = 615146
dl2jas Inventar
Nebenbei, Eigenheim oder wohnst Du in einem Miethaus mit mehreren Parteien?
DL2JAS
BID = 615408
vom HÜP gehen ca. 30m Antennenkabel bis auf den Dachboden, wo der Antennenverstärker sitzt. Danach erfolgt dann die Verteilung.
So, hab das Foto mal etwas bearbeitet. Jetzt sollte alles erkennbar sein. Diese dicken schwarzen Vierecke sind Schiebeschalter, die ich entweder nach links, mitte oder rechts stellen kann.
BID = 615514
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
hermit hat am 18 Jun 2009 21:37 geschrieben :
vom HÜP gehen ca. 30m Antennenkabel bis auf den Dachboden, wo der Antennenverstärker sitzt. |
Der Verstärker, der ein BK Verstärker sein sollte, gehört an den HÜP.
Danach erfolgt dann die Verteilung. |
Wie denn?
BTW: Es fehlt der PA.
Lutz
BID = 615529
Was meinst du damit? Was ist BTW und PA?
Vom Antennenverstärker gehts auf ein Verteilerbrett. An den Ausgängen vom Verteiler steht jeweils 12dB oder 8dB dran. dann gehts zu den Antennendosen in den Zimmern.
BID = 615536
Bartholomew Inventar
BTW: Netzjargon für "by the way", also "nebenbei".
PA: Potentialausgleich.
