Autoradio Sony cdx-l350 - Display-Beleuchtung auf LED umbauen
Serverzeit: 29 10 2026  02:44:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1237) sony (4734) display (12420) beleuchtung (4134) led (32868)
BID = 615076
rombrz
In meinem alten Radio ist das Display mit 2 in Reihe geschalteten Minibirnchen beleuchtet. Laut SM 7V, 130mA. Eine ist leider kaputt.
Kann die Birne nirgendwo kaufen, dachte ich baue es auf weiße LED um. Nur ich habe keine Erfahrung wie stark die LEDs sein sollten ??mcd, difused?
Ziel ist eine gleichmäßige Ausleuchtung. An den Birnchen sind so kleine, durchsichtige Gummikappen.
Was soll ich kaufen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rombrz am 17 Jun 2009 17:26 ]
BID = 615083
Oder orange, weil die Glühlämpchen eher ein rotstichiges Weiss werden erzeugt haben.
Falls es eine Möglichkeit gab die Helligkeit zu regulieren, wird der Austausch gegen LED aber wohl nicht so glatt gehen, da diese viel weniger Strom brauchen als die Glühlampen und sich dann mit dem gleichen Regler kaum beeinflussen lassen.
Bezüglich der Richtcharakteristik wirst du vielleicht etwas experimentieren müssen.
Die meisten ultrahellen LEDs bündeln das Licht mehr oder weniger stark, während Glühlampen meist ungerichtet abstrahlen.
Ausserdem brauchst du natürlich den obligaten Vorwiderstand.
Vermutlich sind die Lampen hinterinandergeschaltet.
Da die Bordspannung 14V beträgt und die gängigen LED mit 20mA betrieben werden, dürfte 470..560 Ohm bei orangenen und 390 Ohm bei weissen LED richtig sein.
Du solltest das so machen, dass du die Änderungen zurückbauen kannst, falls es nicht ordentlich klappt oder du doch noch an die richtigen Lampen kommen. Ganz aus der Welt werden die nicht sein, auf diesem Gebiet ist viel genormt.
BID = 615084
rasender roland
Wenn es weiterhin schön gleichmäßig ausgeleuchtet werden soll,
dann nimm keine LED.
Minilampen gibt es in vielfältiger Auswahl bei Reichelt und Co.
Wenn nicht 7V dann 2 mal 6V mit Rv oder 2 mal 12V parallel.
Rasender Roland
BID = 615094
rombrz
Ja.
Parallel dazu sind mehrere Stränge Taster-LED mit Vorwiderständen geschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193796444   Heute : 6706    Gestern : 49271    Online : 1325        29.10.2026    2:44
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
