Zählerschaltung für Torwand
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 614612
Tquila
ich habe mal wieder etwas Zeit zum basteln und eine "sinnvolles" Projekt gibt es auch
Wir haben bald Nachbarschaftsfest, wo es nach längerer Zeit mal wieder ein Torwandschießen geben soll. Die Torwand haben wir auch letzten Freitag schon gebaut, nur juckt es mich in den Fingern da eine automatische Zählschaltung einzubauen.
An sich kein allzu großes Problem, aber...
Wir haben 5 Löcher in der Torwand, jedes Loch gibt eine andere Punktzahl.
20,40,60,80 und 100 Punkte.
Die Schaltung sollte diese zusammenzählen können. Das heißt, wo der Ball durchfliegt, wird durch eine Lichtschranke ermittelt, die Schaltung soll alles addieren bis ein Reset Taster gedrückt wurde und den Zahlenwert auf drei 7 Segment Anzeigen ausgeben. (Es wird maximal 5 mal geschossen bis zum Reset)
Gibt es Zähler IC´s die bei verschieden beschalteten Eingängen mehr als eine 1 addiert? Quasi mit einem Impuls eine 4 oder 8 dazurechnet.
Vielen dank schonmal im vorraus.
Patrik
BID = 614623
herrma
Zur Homepage von herrma
Interessantes Projekt. Wann habt ihr denn das Fest?
Bitte kein unnötiges Fullquote! DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 15 Jun 2009 21:11 ]
BID = 614626
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Schaltung soll vermutlich ohne Mikroprofessor auskommen?
Im einfachsten Fall nimmst Du einen zweistelligen Dezimalzähler. Die dritte Stelle ist ja immer 0. Technisch vergibst Du für die Löcher 2, 4 ... 10 Punkte. Alle Löcher sind am selben Zähler angeschlossen. Das Zusammenschalten geht einfach mit Oder-Gattern.
Jetzt ist nur die Frage, wie Du einfach an die verschiedenen Punktzahlen kommst.
Ich würde vermutlich voreingestellte Schieberegister nehmen.
DL2JAS
BID = 614631
Tquila
Naja ca 5 bis 6 Wochen hab ich noch
Nachtrag: Beitrag von dl2jas zu spät gelesen..
Ja mit Mikroprozessoren habe ich es nicht so.
Das mit dem "Technisch vergibst Du für die Löcher 2, 4 ... 10 Punkte" habe ich nicht ganz verstanden. Wie kann ich dem Zähler vorgaukeln, dass er 4 oder 6 Punkte hochzählen soll?
Patrik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tquila am 15 Jun 2009 21:14 ]
BID = 614633
Racingsascha
Wenn ich das Ganze mit einzelnen Logikgattern aufbauen müsste würde ich das so tun:
Die Anzeigeeinheit besteht aus zwei kaskadierten CD4026, die die Hunderter- und Zehnerstelle der Anzeige steuern. die Einerstelle ist eine Siebensegmenanzeige, die fest auf "0" verdrahtet ist. Am Eingang des Hunterter-CD4026 ist ein mindestens 5fach-ODER angeschlossen, dessen Eingänge auf je eine Torlocheinheit geht.
Eine Torlocheinheit könnte aus einem NE556 bestehen. Ein Teil bildet ein Monoflop, das von der Lichtschranke getriggert wird und den zweiten Teil, beschaltet als AMV, kontrolliert. Wenn nun ein Ball durch die Lichtschranke fliegt, triggert diese das Monoflop, das für seine "Flopzeit" den AMV aktiviert. Die "Flopzeit" muss so bemessen sein, dass in dieser Zeit der AMV entweder 2, 4, 6, 8 oder 10 Impulse ausgeben kann, bevor er wieder durch das Monoflop deaktiviert wird.
EDIT: Eine Torlocheinheit müsste sich auch mit Logikgattern aufbauen lassen, mir schwebt da so ein sich selbst anhaltender Teiler mit Oszillator vor...
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 15 Jun 2009 21:19 ]
BID = 614638
Tquila
@ Racingsascha
Das mit den Impulsen hatte ich mir auch überlegt, fand ich nur recht unpraktikabel und kompliziert die ganzen Zeiten unter einen Hut zu bekommen. Aber das wär mal wieder ne Gelegenheit die ganzen Grundschaltungen aus der Ausbildung wieder aufzufrischen
Patrik
BID = 614649
herrma
Tquila hat am 15 Jun 2009 21:09 geschrieben :
Wenn es dir recht ist, klaue ich dir die Idee, weil wir auch bald unser Strassenfest haben.
Als kleine Entschädigung und bei Interesse deinerseits würde ich dir einen kostenlos entsprechend programmierten µC zuschicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herrma am 15 Jun 2009 21:40 ]
BID = 614650
Tquila
Klar kannste die Idee klauen
Ist ja anscheinend auch nicht zu meinem Nachteil
Wir können uns dann ja auch gemeinsam Gedanken über die Schaltung um den µC machen
Nachtrag:
Falls noch keine Torwand vorhanden, ich habe mit meinem Nachbarn eine super Torwand gebaut (Material 80€ ohne Farbe) inkl CAD Zeichnung falls du die haben willst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tquila am 15 Jun 2009 21:44 ]
BID = 614659
herrma
Das wäre klasse!
Das Projekt scheint mir überschaubar, aber eine Art Pflichtenheft ist immer gut.
Wie stellst du dir denn die Anzeige vor? Eine Großanzeige wäre wohl etwas oversized? Ich würde ein LCD-Display vorziehen, da die kleinen 7-Segment-Anzeigen bei Sonneneinstrahlung schlecht lesbar sind und man auf dem LCD-Display noch weitere Informationen darstellen könnte.
Für die Reset-Eingabe würde ein simpler Taster genügen.
Hast du schon die Lichtschranken, oder könnte man noch über Alternativen nachdenken?
PS
Torwand haben wir. Allerdings hat sie derzeit nur 2 Löcher wie das Original vom ZDF.
Aber das lässt sich ja schnell ändern.
BID = 614661
dl2jas
Als Beispiel 4 Punkte.
Du nimmst ein Schieberegister und setzt 4 Bits in der Voreinstellung auf 1. Es dürfen natürlich nicht aufeinanderfolgende Bits sein, gäbe dann für den Zähler eine lange 1. Kommt ein Triggerimpuls (Lichtschranke), wird das Schieberegister freigegeben. Der voreingestellte Inhalt erscheint am seriellen Ausgang und füttert den Zähler mit viermal 1. Du hast einen festen, halbwegs schnellen Takt. Dann reicht die Zeit, die die Lichtschranke unterbrochen ist, um den Registerinhalt zu übermitteln. Die Lichtschranke kommt an Latch Enable oder Du schaltest mit der Lichtschranke den Takt, geht mit einem einfachen UND-Gatter.
Ich vergaß,
ist die Lichtschranke nicht unterbrochen, also nach einem Treffer, muß natürlich wieder neu das Register mit der Voreinstellung geladen werden.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 15 Jun 2009 22:12 ]
BID = 614663
Tquila
Ich habe mich noch nie mit LCD Displays und deren Ansteuerung beschäftigt. Man sollte es aber schon so groß machen, dass der Schütze (ca 5m Entfernung) es lesen kann. Das mit den 7 Segment Anziegen bei Sonneneinstrahlung stimmt natürlich, aber man könnte ja ein Kästchen drum bauen.
Ich finde diese Anzeige gar nich so schlecht...
Link
Was für ein LCD würdest du denn nehmen?
BID = 614689
dl2jas
Racingsascha hat am 15 Jun 2009 21:13 geschrieben :
Auch eine nette Idee.
Das ist nicht schwer zu realisieren. Da reicht ein Komparator, ein Taktgeber und ein Dezimalzähler. Ist der voreingestellte Wert erreicht, macht der Komparator Meldung und das Signal zum Zähler wird unterbrochen. Beim Loch mit 10 Punkten wird es noch einfacher, da nimmt man Carry Out des Dezimalzählers.
DL2JAS
BID = 614704
herrma
Man sollte es aber schon so groß machen, dass der Schütze (ca 5m Entfernung) es lesen kann. Das mit den 7 Segment Anzeigen bei Sonneneinstrahlung stimmt natürlich, aber man könnte ja ein Kästchen drum bauen.
OK, also 7-Segment-Anzeigen (3-stellig). Die Multiplexerei kann der µC machen. Falls erforderlich, muss evtl. noch ein Leistungstreiber für die Anzeigen vorgesehen werden.
Für die Ausgabe brauchen wir bisher also 10 Ports. Fünf weitere Ports brauchen wir für die Eingänge und einen für´s Reset.
Ein einfacher 8-Bit-µC reicht also aus.
Bisher sieht die Schaltung also so aus:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herrma am 15 Jun 2009 23:33 ]
BID = 614708
dl2jas
Du benötigst nur 2 echte Stellen, da die letzte immer 0 anzeigt!
DL2JAS
BID = 614717
Vermutlich geht das am einfachsten, indem du dich an die Tastatur eines Taschenrechners für 2 Euro anschliesst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527814   Heute : 21807    Gestern : 22653    Online : 231        25.11.2026    19:30
