Kabelfernsteuerung ersetzen durch IR oder Funk?
Serverzeit: 16 11 2026  17:30:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 614575
T4 Thomas
suche nach einer Möglichkeit, eine Kabelfernsteuerung (angeschlossen über 6-pol. Stecker) durch IR, evtl. Funk zu ersetzen.
Gibt es hierzu irgendwas vormontiertes, was evtl. anstelle des Kabels eingesteckt werden kann?
BID = 614579
Und wie wäre es,wenn du mal die wichtigen Angaben machen würdest?
-was wird gesteuert
-wieviel Kanäle
-welche Versorgung steht zur Verfügung
-welche Leistung wird gebraucht
-wie weit soll das ganze gehen
etc.pp.
Leute mit funktionierenden Kristallkugeln sind nämlich extrem selten geworden...
BID = 614589
Wichtig wären auch Sachen wie Pinbelegung usw.
Es gibt auch Geräte bei denen das nicht so ohne weiteres geht, so gab es Videorekorder und Bandmaschinen bei denen die Geschwindigkeit ferngesteuert wurde. Da wurde ein analoger Wert von einem Poti übertragen.
Ohne weitere Infos wird das also nichts, es gibt keine "universelle 6-pol Stecker Fernbedienung", es gibt nichtmal universelle 6-Pol Stecker, selbst da gibt es zig Varianten.
BID = 614695
Hallo Thomas,
erstmal noch willkommen im Forum!
Wie Dir schon gesagt wurde, hängt es sehr davon ab, worum es sich handelt.
Für Diaprojektoren z.B. gab es ne 6-pol-DIN-Buchse mit einigermaßen genormter Belegung. Da wurden dann solche drahtlosen Fernbedienungen als Sonderzubehör (Ersatz für die leitungsgebundene) angeboten, welche auch für mehrere Fabrikate paßten.
Bei Tonbandmaschinen hingegen kochte jeder seine eigene Suppe...
Also bitte mehr Infos, dann finden wir wahrscheinlich eine Lösung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314619   Heute : 9398    Gestern : 12485    Online : 305        16.11.2026    17:30
