Spannungsfester Lack gesucht - Gibt es sowas ?
Serverzeit: 16 11 2026  17:36:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 613956
kaesekuchen86
ich bin derzeit auf der Suche nach einem spannungsfesten Lack. Ein Kollege hat mich darauf hingewiesen, dass es sowas geben müsste.
Leider hab ich im Internet nichts gefunden, daher wollte ich hier mal fragen ob jemand weiß, ob es sowas gibt und wenn ja wo man es kaufen kann.
Und bis zu welchen Spannungen sind die Lacke denn geignet?
BID = 613960
Bartholomew
Ja, spannungsfesten bzw. isolierenden Lack gibt es, damit werden Drähte gelackt, mit denen man Spulen wickelt.
Was hast Du denn vor?
BID = 613963
kaesekuchen86
Ich will damit zwei Elektroden isolieren, die sich im Abstand von 3 mm befinden. Teil eines Physikexperimentes.
Wie viel Spannung hält denn so ein Lack aus, bevor es zum Überschlag kommt ?
BID = 613964
GeorgS
Grrrr...
Die Frage ist gleich zwei mal laienhaft.
- Erstens zeigt sie, daß die zu Grunde liegende
Problematik überhaupt nicht verstanden wurde:
Es geht dabei nie um Spannungen, sondern um
Feldstärken.
- Völlig daneben ist die Frage nach "die Lacke" im
allgemeinen, denn davon gibt es, selbst bei
oberflächlichster Betrachtung, hunderte!
Schildere das konkrete Problem, dann kann
dir hoffentlich geholfen werden.
Georg
PS
dein Post mit den Elektroden hat sich mit meinem
überschnitten:
Zwei Elektroden, 3mm Abstand und dazwischen Luft?
Richtig?
Wenn diese Elektroden einigermaßen glatt (poliert)
sind (und nicht Nadeln sind) dann spielt eine
dünne Beschichtung (dünn im Vergleich zu den 3 mm)
keine Rolle.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 12 Jun 2009 12:04 ]
BID = 613965
Wenn es ohne Isolierung bei 3 mm zum Überschlag kommt liegt eine Spannung von ca 3 kV an !!
Erklär mal was das für ein Expeiment wird.
Gruß Bernd
BID = 613971
Bartholomew
Huch? Isolierte Elektroden? Jetzt bin ich neugierig.
BID = 613995
kaesekuchen86
Dass es dabei um Feldstärken geht ist mir schon klar... ich studier Physik
Das ganze Experiment führ ich hier jetzt nich aus, das würde den Rahmen sprengen, sind halt 2 Elektroden im Abstand von 3 mm (mit Luft dazwischen). Im Prinzip ein Plattenkondensator. Da später keine reine Luft im Zwischenraum verwendet werden soll, sondern diverses Zeug mit wesentlich kleinerer Duschlagsfestigkeit wäre es schön, wenn man einen Durchschlag irgendwie mit Lack auf den Elektroden verhindern könnte.
Ich müsste eben nur wissen, bis zu welchen Feldstärken so ein Lack das verhindern kann.
P.S: Ich hab meine Frage höflich gestellt, es wäre nett wenn die Antworten auch höflich wären Vielen Dank
BID = 613999
GeorgS
Und was ist das? Wie hoch ist die DK?
Die Feldstärken in einem geschichteten Dielektrikum
verhalten sich umgekehrt wie die DKs.
Wenn du also Luft (überhaupt jedes Gas) zwischen diesen
Elektroden hast, dann spielen irgendwelche Beschichtungen
keine Rolle! Im übrigen würde auch jegliche dünne
Beschichtung durchschlagen, wenn sich erst mal ein
Durchschlag in der Luft entwickelt hat.
Die Durchschlagsfeldstärken gängiger Werkstoffe
findet man in Tabellen.
Ist es überhaupt Gleichspannung?
Spielt "stille Entladung" eine Rolle?
Georg
PS
Loriot-Mode /on
Ach was!
Loriot-Mode /off
BID = 614040
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist das was?
http://www.aecom.de/shop/shopdaten/.....88ul3
Den bekommt man z.B. im Elektronikfachgeschäft zu kaufen.
DL2JAS
BID = 614070
powersupply
Lass Dich net rumkriegen.
Sobald Du hier zugibst etwas mit Hochs*****g basteln zu wollen kommen die Aufpasser und machen den Thread zu!
Würde es denn nicht gehen wenn Du von einem starren Kupferdraht die Isolierung abziehst und im gefährdeten Bereich über die Elektroden schiebst? Im Chemiebereich gibt es ggf. auch klare Schläuche mit verschiedenen Durchmessern die Du für so was verwenden könntest.
powersupply
BID = 614073
Statt Urethan71 würde ich eher Plastik70 empfehlen, der Lack hat bei gleicher Schichtdicke die doppelte Durchschlagfestigkeit.
BID = 614075
Da kaesekuchen86 uns nicht sagen will worum es geht, ist es müßig darüber zu spekulieren, welches die beste Beschichtung sei.
Hochvakuum ist als Isolator unübertroffen.
Am besten fragst du mal in der Werkstatt, die haben schon einige Erfahrung mit den verschiedensten Aufbauten sammeln können.
BID = 614077
ElektroNicki
Wie wärs mit SF6 ?
BID = 614730
kaesekuchen86
dankeschön für die Tipps!
Hab jetzt ein paar Lacke bei Bürklin gefunden und mir da einen bestellt. Der dürfte es tun denk ich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314690   Heute : 9469    Gestern : 12485    Online : 259        16.11.2026    17:36
