Bleiakku mit Solarzelle laden
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarzelle (912)
BID = 614309
anderl87
ich möchte zuhause eine 12V Pumpe für den Garten mithilfe einer Autobatterie betreiben. Ein Kumpel von mir hat eine Solarzelle zuhause die 24W bei 24V liefert. Nun meine Frage kann ich diese mit diesen Laderegler von Conrad direkt an einen 12V Bleiakku anschließen?
anderl87
PDF anzeigen
BID = 614315
Prinzipiell dürfte der Regler geeignet sein, wenn folgende Bedingung beachtet wird:
"Ein Betrieb des Gerätes im Freien bzw. in Feuchträumen ist unzulässig!"
BID = 614324
Das größere Problem dürfte die Autobatterie sein, die ist für diesen Zyklenbetrieb nicht wirklich geeignet und dankt dir das mit stark verkürzter Lebensdauer. Dafür gibt es spezielle Solarakkus. Darüberhinaus bräuchte man Infos über die Kapazität der Batterie und den Strom den die Pumpe braucht. Um eine Autobatterie so zu laden bräuchtest du mehrere Tage sehr gutes Wetter.
BID = 614350
anderl87
ich hätte dann an sowas wie diesen akku gedacht mit 35Ah.
http://www.yatego.com/sr-solar24/p,.....53d2d
Die Pumpe die ich anschließen möchte hat bei 12V einen Stromfluss von ca. 4A, ich möchte Sie pro Tag ca. 10 Stunden laufen lassen.
anderl87
BID = 614355
Das wird so wohl kaum klappen. Der Akku alleine schafft diese 10 Stunden ja nichteinmal. 4A * 10h = 40Ah!
An einem Tag ohne Sonne tut sich da schonmal nichts und selbst wenn die Sonne scheint wird die Batterie nicht geladen sondern entladen da die Leistung der Solarzelle nicht ausreicht die Pumpe zu betreiben.
Bei gutem Wetter dürfte das so zwei Tage funktionieren, danach ist die Batterie leer und die Solarzelle schafft es nicht sie zu laden.
Du brauchst also ein wesentlich größeres Solarpanel und einen deutlich größeren Akku. Die Leistungsangaben der Panels gelten für einen sonnigen Tag, nicht für das hier übliche Wetter.
Wenn im Umkreis von einigen hundert Metern irgendwo 230V zu Verfügung stehen ist das die bessere, preiswertere, und deutlich umweltfreundlichere, Methode eine so große Pumpe zu versorgen.
BID = 614453
Genauer:
Das Vorhaben ist etwa Faktor 20 zu optimistisch angedacht. Selbst, wenn den ganzen Tag wolkenloser Himmel wäre, ist das noch ~Faktor 5. Um das herauszubekommen reicht das kleine Einmaleins und ein wenig Nachdenken oder Recherche im Internet oder ein Blick in das Datenblatt des Solarmoduls.
Betreiben solltest Du diese teure Spielerei nur mit einem Solarregler, der einen Tiefentladeschutz bietet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314534   Heute : 9313    Gestern : 12485    Online : 424        16.11.2026    17:22
