Brauche hilfe bei Fotodioden-Schaltung Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 614268
Lindow Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Emsdetten
ich hoffe Ihre könnt mir helfen.
Ich sitze jetzt schon mehrere Wochen an einen Problem.
Ich habe eine Fotodioden-Schaltung die nicht optimal reagiert.
Die Diode unterscheidet hell und dunkel wenn ich licht auf Sie strahle,
aber sobald ich die Diode an einen Bildschirm halte der von Gelb auf Schwarz spring reagiert sie nicht mehr.
Meine Vermuhtung ist, dass der Scharz-ton des Bildschirms die gleiche Helligkeit besitzt wie der Gelb-ton. Wir kann ich die Diode dazu bringen, dass Sie den Unterschied schaltet???
Danke für jede Antwort
Lindow
BID = 614270
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Wie sieht die Schaltung denn aus?
BID = 614272
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum
Nein, schwarz ist definitiv dunkler als gelb, sonst wäre es grau.
Was soll die Schaltung denn genau bewirken? Was ist der Einsatzzweck?
Den Schaltplan hat Nicki ja schon angefordert.
Gruß, Bartho
BID = 614275
Danke das Ihr euch Meiner annehmt.
Ich habe aus dem Conrad diese Schaltung gekauft:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190951
Die Schaltung funktioniert sehr gut bei normalem Licht und bei Dunkelheit.
Das Problem ist das sobald ich die Diode auf den LCD lege erkennt er den Unterschied nicht mehr, egal wie fein ich Ihn einstelle.
Kann es sein das der Schwarzton des LCS´s den gleichen Helligkeitswert hat wie der Gelbton???
BID = 614279
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ich denke die Schaltung ist einfach zu empfindlich eingestellt sodass sie bei schwarz schon durchsteuert. Dann ist es auch egal um wieviel heller eine andere Farbe ist, es wird immer durchgesteuert. Irgendwo wird da ein Verstärker oder Komparator sein dessen Empfindlichkeit man reduzieren müsste.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 614280
Ja, der Schwarzwert des Bildschirmes bei aktiver Hintergrundbeleuchtung ist zu hoch. Die Schaltung soll ja auch bloß den Unterschied zwischen Hintergrundbeleuchtung an und aus erkennen können (und das laut Betriebsanleitung in einer lichtdichten Box) und nicht den Unterschied zwischen gelb und schwarz.
Klemme mal probehalber 4,7k-Widerstand (oder ähnlich) parallel zu R5.
Gruß, Bartho
BID = 614284
Otiffany Urgestein
Die Schaltung arbeitet nicht mit einer Fotodiode, sondern mit einem Fotowiderstand; nur der Richtigkeit wegen.
BID = 614291
GeorgS Inventar
Und CdS ist entsprechend seiner Farbe entsprechend
blauempfindlich. Empfindlich bis ins Grün hinein
sind CdS(Se)-Widerstände.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 614295
Danke euch für die Hilfe.
Ich hab schon mehrere Fotodioden/Wiederstände durch, alle mit dem selben Ergebnis.
Gibt es Dioden/Wiederstände die nicht auf Helligkeit reagieren sondern auf Farben oder Farbtöne??
Lindow
BID = 614301
Die reagieren alle bloß auf elektromagnetische Strahlung verschiedener Wellenlängen (also verschiedenfarbiges Licht).
BID = 614321
Dann wärs wohl sinnvoll den Sensor erstmal ohne die Schaltung messtechnisch zu erfassen. Bei einem LDR einfach mal ein Mutimeter anschliessen und dann die Werte messen die es bei Schwarz und bei Gelb gibt. Anschliessend kann man dann einen Schaltung entwerfen die mit den gemessenen Werten klarkommt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 614424
perl Ehrenmitglied
| | Bei einem LDR einfach mal ein Mutimeter anschliessen und dann die Werte messen die es bei Schwarz und bei Gelb gibt. Anschliessend kann man dann einen Schaltung entwerfen die mit den gemessenen Werten klarkommt. |
Genau.
Ausserdem darauf achten, dass der LDR möglichst kein Fremdlicht sieht.
BID = 614443
Lupin III. Schriftsteller
     Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
Um das zu erweitern, was perl schon geschrieben hat: hast du den Sensor gut lichtdicht verpackt, sodass er wirklich nur von vorne kommendes Licht sieht? Mach dir mal aus Karton eine kleine Hülle für den Sensor (übrigens, lass bei der Bezeichnung derer die Dioden weg, das hier ist keine und die Schaltung wird damit auch nicht funktionieren). Schau, dass sie lichtdicht ist, bis auf ein kleines Loch direkt vor dem Sensor. Über die Größe des Lochs kannst du die Empfindlichkeit des Sensors in gewissen maßen künstlich beschränken. Da ist probieren angesagt.
