Oszilloskop Rft Eo 213
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 22 11 2026  19:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 613045
Superritschi
hallo habe mal eine simple frage zu dem oszi eo 213.
wenn ich es einschalte und den punkt auf dem bildschirm habe, kann ich den nur in der horizontalen mit dem regler verschieben oder auch in der vertikalen? weil bei mir funktioniert das nur in der horizontalen.
mfg richard
BID = 613186
Einen Punkt hast du nur im X-Y-Betrieb auf dem Bildschirm. Dreh nicht zu hell, sonst brennt er sich in die Leuchtschicht ein!
Wenn aber, was normal ist, die Zeitablenkung läuft, solltest du nicht einen Punkt, sondern einen waggerechten Strich auf dem Schirm haben.
Den musst du mit "Y-Pos" oder so über den ganzen Schirm rauf und runterschieben können, und im X-Y Betrieb ("X-extern") geht das auch mit dem Punkt.
Falls nicht, hast du einen Fehler im Vertikalverstärker.
BID = 613241
Murray
Wie hast du denn den die Betriebsartenschalter oben rechts stehen?
Also ganz rechts wäre "X" wo der Punkt normal ist, kann allerdings auch sein das du bei "INT" einen Punkt hast, allerdings dunkler leuchtend.
Schalte mal auf "AUTO" dann sollte der waagerechte Strich vorhanden sein.
Aber egal wie der Betriebszustand ist, mit einen der 2 unteren Regler (mit den vertikalen Pfeilen beschriftet) solltest du den verschieben können
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 404        22.11.2026    19:25
