Mit Multimeter richtig messen?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 616447
Fieldday
eines vorweg, bin gerade am aufbau meines elektrischen Wissens. Deshalb wird Euch die folgende Frage total... einfach vorkommen
Also, habe ein Multimeter von V&A bekommen. Allerdings ohne Anleitung oder einer sonstigen Beschreibung. Auf einem Chip muss ich an Pin-28 die 5 Volt messen. Dazu steckte ich am Multimeter den roten Stecker in V und den schwarzen in COM. Multimeter auf 20V gedreht und an den Pin gehalten. Das Multimeter zeigte am Display nun 7,28 an. Beim messen auf GND werden genau 0,00 angezeigt. Jetzt bin ich halt etwas verwirrt. Mit meinem Laienwissen würde ich sagen der Chip ist kaputt...
Meine zweite Frage bezieht sich auf den unterschied zwischen m und M. Weiß das jemand???
FD
BID = 616451
7,28 Kartoffeln? Zu einer Messung gehört eine Einheit. Wo hattest du die Schwarze Meßleitung bei der Messung? Ob dein IC defekt ist kann man sagen wenn man das IC kennt. Es kann auch sein das alles andere defekt ist, dein Meßgerät falsch mißt, du es falsch bedienst usw.
Das eine ist ein Großbuchstabe das andere ein Kleinbuchstabe. Du solltest dir also über die Frage klar werden, sonst könnte die Antwort auch 32 (nicht 42!) lauten.
Die Antwort könnte aber auch 1000000000 heißen, wenn diese Buchstaben als Vorsatz vor einer Einheit stehen. "m" steht für Milli (10-3, tausendstel), "M" für Mega (106 Million).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jun 2009 19:34 ]
BID = 616500
Nein das ist schon ok. so. Fieldday schrieb ja:
Also handelt es sich 7,28V und nicht um Kartoffeln.
Kann sein, kann nicht sein.
Wie Mr.Ed ja schon bemerkte, hast du nicht geschrieben womit du COM verbunden hast.
Vermutlich mit dem Minuspol der Versorgung.
Da dieser in Schaltungen sehr oft mit GND verbunden ist, wäre es korrekt, wenn du an GND dann 0V misst.
Nur unter dieser Vorausetzung ist auch folgendes zu verstehen:
Wenn du an Pin 7,28V gemessen hast, anstelle der erforderlichen 5V, kann der Chip schon in den ewigem Jagdgründen sein, muss es aber nicht.
Aller Wahrscheinlichkeit ist aber nicht dieser Chip die Fehlerursache, sondern die Stromversorgung, die eine zu hohe Spannung liefert.
Falls du aber COM mit etwas anderm als Minus oder sogar garnicht verbunden hattest, sind deine "Messwerte" belanglos oder bedürften einer genauen Interpretation unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse.
Na klar:
m ist ein Kleinbuchstabe und M ist ein Grossbuchstabe.
Der Unterschied ist nur 1 Milliarde!
Deshalb achten wir ja auch so pingelig auf Gross- und Kleinschreibung und werden von irgendwelchen Schmierfinken regelmäßig dafür beschimpft.
http://de.wikipedia.org/wiki/Vors%C.....eiten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2009  1:50 ]
BID = 616797
Fieldday
hab COM schon auf GND gelegt daher sollten die 7,28V für den Chip passen. Interessanterweise gibt das Gerät nach dem Einschalten einen Impuls von sich und zeigt am Bildschirm einen wechsel von schwarz auf grau. Komischerweise liegen an allen anderen Chips auch die 7,28V obwohl dort laut Datenblatt nur 5V anliegen sollten.
Löte erstmals Sockel ein um die Chips schneller tauschen zu können.
FD
BID = 616800
Nicht komisch.
Ich schrieb ja schon, dass dafür nicht die Chips sondern ein Fehler in der Spannungsversorgung verantwortlich ist.
Einige Chips mögen eine solche Mißhandlung garnicht und gehen daran zugrunde.
BID = 620507
kea5
Was zeigt dein Multimeter an, wenn Du eine neue Mignonbatterie mißt?
Ich hab da so eine Ahnung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459815   Heute : 15186    Gestern : 20435    Online : 390        22.11.2026    19:15
