Wie kann man eine Sitzbelegungsmatte messen?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 599560
vik320
ich habe bei meinem BMW ein kleines Problem.
Ich habe bei meinem Vertragshändler den Fehlercode meines Autos auslesen lassen, der Fehler liegt in der "Sitzbelegungsmatte".
Ich wollte euch Profis mal fragen wie ich am besten die Matte durchmessen kann, um auf 100% sicher zu gehen ob es die Matte oder der Stecker ist, da diese an einen Stecker verbunden wird.
So sieht die Matte aus, hat also ein + und - Kabel.
Sitzerkennungsmatte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vik320 am  2 Apr 2009 22:23 ]
BID = 599578
Nukeman
Hallo vik320,
vorab: ich kenne mich damit auch nicht wirklich aus, hab aber das
gleiche (noch ungelöste) Problem bei meinem Auto damit.
Die Schaltung sieht mir nach einer massiven seriellen Verschaltung von
Dehnungsmessstreifen (DMS) aus. Da aber 4 separate Leitungen an der Zwischen-
Platine ankommen, gehe ich fast von einer Brückenschaltung und ein bisschen
Messlogik auf der Platine aus. Über den 2-Draht wird dann vermutlich eine
Bus-Mimik und Versorgung realisiert sein.
In den Auto-Foren wird sehr häufig von Kontakt-Problemen des Anschluss-Steckers
gesprochen. Weil hier wohl viel Dynamik durch "Sitz verstellen" auftritt.
Also vielleicht zuerst mal auf Kabelbruch in der Leitung zum Bordcomputer
testen und dann erst den eigentlichen Messgeber unter die Lupe nehmen.
Das Problem sollte - wie bei mir - schnellstens behoben werden, weil der
Airbag dann vermutlich nach Moores Gesetz evtl. nicht auslöst, wenn es
gerade dringend benötigt wird.
( Wenngleich ich den bei Störung im Ernstfall als Hersteller trotzdem auslösen
würde, ein unnütz aktivierter Airbag ist deutlich leichter zu ersetzen als ein
Mensch. Und für Kleinkindtransport muss man den BF-Airbag ja ohnehin aktiv
deaktivieren. )
Stefan
BID = 599633
vik320
Habe heute alle Kabel die sich unter dem Sitz befinden durchgemessen. Auf Widerstand Ohm eingestellt und die Enden immer angeschlossen. Das Multimeter hat dann gleich reagiert.
Die Matte habe ich auch durchgemessen, egal ob einer draufsitzt oder nicht immer ein Durchfluss.
BID = 599722
Lötfix
Ich kenne diese Matten auch nicht, aber das könnte Ähnlichkeit mit dem Innenleben billiger PC-Tastaturen haben.
3 Folien, 1. Folie mit Kontaktfläche, Zwischenfolie (Abstandshalter) mit Ausschnitt wo Kontaktfläche, 2. Folie mit Kontaktfläche.
Eventuell sind die Einzelkontakte noch verschaltet um auf Plausibilität überprüfen zu können (wer sitzt nur auf einem Kontakt?)
mfg lötfix
BID = 603406
Maddin82
Die mattten sind eine krankheit, bei manchen herstellern darf man deshalb den ganzen sitze wechseln. Ich nehme auch an das die funktionsweise ähnlich einer tastatur ist. Zu probleme soll es wohl vermehrt kommen wenn man auf dem sitz was anderes als menschen transportiert, also auf den sitze puntuell straker druck ausgeübt wird. Hin und wieder hilft es den sitz ordentlich zu verpügeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460125   Heute : 15496    Gestern : 20435    Online : 591        22.11.2026    19:43
