Suche bipolares Netzteil
Serverzeit: 22 11 2026  23:01:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 612983
abracadabra
die Anforderungen bewegen sich in den Folgenden Grenzen:
U_out: (-45V ... -60V) und (+45 ... +60V)
I_out: min. +-800mA
Gibt es da etwas auf dem Markt?
Ich suche zwar im Netz, bin aber noch nicht auf etwas passenden gestossen.
Grüße
abracadabra
BID = 613050
Onra
Meinst du wirklich bipolar?
Das hieße ein Anschluß GND und der Ausgang bewegt sich zwischen -60 und +60V.
Das andere sind duale NT mit GND, einer negativen und einer positiven Spannung.
Dazu gibts etliche Bauvorschläge aus mit e beginnenden Zeitschriften, die Ausgangsspannung muß vermutlich angepasst werden.
Onra
BID = 613053
wulf
Muss das Netzteil stabilisiert sein? (Wenn nicht reicht ein Trafo, ein Brückengleichrichter und zwei Kondesatoren und ein paar Sicherungen).
Die Anforderungen klingen nach Versorgung einer Audioendstufe.
Simon
IW3BWH
BID = 613251
Murray
Zu dem Thema hatte ja abracadabra schon mal geschrieben.
Hat es wohl im Selbstbau nicht geschafft
BID = 613272
abracadabra
So ist es. Ich überlege ob es so ein Netzteil gibt, bevor ich es selber baue..
Im Moment sieht es danach aus, da ich kein solches Netzteil, welches weniger als 100€ kostet, finde..
Mit bipolar meinte ich eigenlich dual, Onra..
Danke für die Tipps.
BID = 613273
Schau und Bau
Gruß Bernd
BID = 613275
abracadabra
Ok, danke.
BID = 613278
abracadabra
Für welche Leistung sollte der Trafo dimensioniert sein?
BID = 613330
abracadabra hat am  9 Jun 2009 14:57 geschrieben :
Witzbold!
Das mußt du doch wissen,wieviel du brauchst.
Außerdem hast die Vorgaben selbst schon gemacht.
Und P= U*I wirst wohl noch rechnen können.
BID = 613401
Wie wäre es denn damit?
http://datasheet.digchip.com/477/477-22639-0-TL783.pdf
BID = 614057
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Müssen die beiden Spannungen exakt gleich und geregelt sein?
Wenn nicht, würde ich einen defekten HIFI-Verstärker für 1 Euro in der Bucht kaufen. Die symmetrische Spannung ist in der richtigen Größe, es gibt einen dicken Trafo und ordentlich Siebelkos.
Wenn es doch geregelt sein soll, ist so ein Netzteil eines HIFI-Verstärkers eine solide Ausgangsbasis.
Das Netzteil ist selten defekt, meist ist die Endstufe gehimmelt, die dann natürlich vom Netzteil abklemmen!
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466028   Heute : 21408    Gestern : 20435    Online : 935        22.11.2026    23:01
