L1,L2,L3 - Reihenfolge bei Herdanschluss ...
Serverzeit: 16 11 2026  21:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschluss (391)
BID = 612842
Minotaurus1337
Ich kanns mir fast schon denken aber ich frage lieber nocheinmal nach ... Bei einem Herdanschluss ist dass Drehfeld egal da der Herd ja nur über Widerstände verfügt die ihn heiss machen oder sehe ich dass falsch ? =) ...
Was mich ausserdem Interressiert ... wie kann man ohne Messgeräte feststellen welcher leiter L1 L2 oder L3 ist ... klar es gibt den farbcode der ist aber nicht in den DIN VDE vorschriften festgelegt wobei Braun oder Schwarz Typischerweise entweder L1 oder L2 sein kann L3 ist bei den meisten Firmen immer L3 aber wie gesagt es ist nicht festgelegt.
Meine Idee wäre ja im anschlusskasten zu schauen ob es etwaige beschriftungen gibt oder zu schlussfolgern das der erste Leiter von Links nach rechts gesehen L1 ist was aber auch nicht sicher wäre nur Logisch ...
Danke für Hilfen =) ...
BID = 612844
Ohne messen gehts nicht
EVU kann durchaus auch linksdrehendes Feld liefern. Lediglich die Reihenfolge der Ausenleiter legt die Drehrichtung fest.(L1 L2 L3 aber auch L2 L3 L1 ist rechtsdrehend .
Gruß Bernd
BID = 612854
Minotaurus1337
Und wie war dass mit dem Herd =) ? Drehrichtung egal oder ?
BID = 612855
jo da spielt die Drehrichtung keine Rolle auser bei Industrieherden (da kann der Lüfter ein Drehstrommotor sein )
Gruß Bernd
BID = 612856
Minotaurus1337 hat am  7 Jun 2009 16:48 geschrieben :
Nein.
Kommt drauf an,ob du deine Suppe links oder rechts herum umrühern willst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jun 2009 16:54 ]
BID = 612857
Ja, da ein Haushaltsherd kein echter Drehstromverbraucher ist, ist das egal. Wichtig ist nur, daß alle drei Außenleiter phasenverschieden sind, sonst wird der N überlastet.
Aber da Du kein Meßgerät hast, ist es schon egal, ob das egal ist!
Man darf den Herd nämlich nicht anschließen, ohne einen meßtechnischen Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannung zu erbringen!!!
BID = 612954
Kabelkasper
Das Drehfeld spielt beim Herd nur eine Rolle, wenn man joghurthaltige Speisen zubereitet. Es gibt nämlich links- und rechtsdrehende Milchsäuren....
KK
BID = 612956
Bei einphasigem Anschluss könnte man genausogut rechtsrum oder linksrum rühren.
Aber wer kocht schon Joghurt?
BID = 612985
Bartholomew
Ebenso wie eine Deckenleuchte, oder?
BID = 612991
Richtig!
Auch wie jede Steckdose.
Nur hat die Deckenleuchte den systemischen Vorteil, daß sie im Betrieb normalerweise nicht mit der Hand berührt wird. Auch verschüttet man seltener Flüssigkeiten über sie. Und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern ist die üblicherweise auch...
Insofern ist ein Herd schon besonders kritisch!
Er neigt ja von Natur aus mehr zu Körperschlüssen als Leuchten.
Also: Trau, schau, wam - vor allem abem DEM (Herd)!
BID = 613009
Minotaurus1337
Was fürn Code isn dass ? ^^ ... Also Herd ist angeschlossen und Funktioniert ...
BID = 613012
Bartholomew
Nix "wam", sondern "wem" (Fipptehler):
http://de.wikisource.org/wiki/Trau!_schau!_wem%3F
Edit: Ich spüre eine Sicherheitsbelehrung von Sam herannahen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  8 Jun 2009 15:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316750   Heute : 11531    Gestern : 12485    Online : 374        16.11.2026    21:15
