Platinen für Selbstbau-Projekte
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platinen (4044)
BID = 612767
Hiperto
Also als erstes ich bin neu hier, das ist mein erster Beitrag und ich bin mir nicht ganz sicher ob das dass richtige Unterforum ist.
Aber eigentlich suche ich jemanden der mir Platinen für zwei Projekte bauen kann.
Bei den Projekten handelt es sich um:
Blitzkasten Maßstab 1:14 hier wird eine Platine benötigt die die LED nur einmal kurz auslöst, wenn das Fahrzeug durch die Lichtschranke gefahren ist.
3 Ampeln, für die eine Schaltung benötigt wird. Auch Maßstab 1:14
Ich hoffe´mir kann hier weiter geholfen werden.
BID = 612781
Hallo Hiperto,
erstmal willkommen im Forum!
Hast Du denn das Layout oder zumindest die Schaltung schon?
Oder müßte auch die erstmal entwickelt werden?
BID = 612785
Hiperto
Ein Layout gibt es nicht müsste entwickelt werden.
BID = 612786
Dann schreibe mal alle Deine Randbedingungen auf.
Wir sich schon einer finden, der das gegen ein TG umsetzt.
BID = 612791
Hiperto
Ampel:
10x10 oder 15x10 (cm)
Blitzer:
10x5 oder auch größer, aber dann mit Kabelverlängerung zum Blitzer
Stückzahl:
Ampel: nur 1x
Blitzer: wahrscheinlich Kleinstserie 10-30 Stk, aber erstmal nur eins.
BID = 612792
Ich meinte weniger die voraussichtlichen bzw. möglichen Abmessungen, sondern eher so Dinge wie:
-Welche Spannungsversorgung steht zur Verfügung?
-Welche LEDn sollen eingesetzt werden?
-Wie umfangereich ist die Ampelanlage (das geht von der einfachen Fußgängerüberwegsicherug bis hin zur mehrspurigen 6-Straßen-Kreuzung mit vorgeschalteten Stauräumen...)?
-Besondere Umgebungsbedingungen (z.B. Einsatz im Freien)?
BID = 612793
Und wie wärs mal mit den wichtigen Sachen?
-was ist als Spannungsversorgung gedacht?
-wieviel Richtungen/Spuren soll die Ampel bedienen?
-gibts die Lichtschranke schon,bzw. wie breit ist die "Fahrbahn?
-darf es auch ein µC sein?
BID = 612794
Die Ampel nur eine Ampel oder komplett für die Kreuzung also 4 Ampeln +Fußgängerampeln ? Bliter hingegen ist bei weiten nicht so aufwändig
Welche Spannung hätest du da zur Verfügung ?zB 12 V ,1 A
Gruß Bernd
BID = 612799
Auch die Ampel ist nicht aufwändig,selbst mit abbiegespuren und Fußgänger.
Das geht am simpelsten mit z.B. einem Atmega8 und paar Zeilen Programm.
BID = 612803
Hiperto
Blitzer:
Also mit LED-ultrahell, welche Spannung die nun hatte weiß ich nicht auswendig.
Ampel:
Keine Fußgängerampel, Einsatz im Freien, Hallen oder Gebäuden. Wird abgeschirmt und Isoliert in einer Extra-Box(Eigenbau)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Der blau Kreis-Kreuz steht für den Standort dieser Ampel.
Rot sind die Fahrrichtungen.
Schwarz bedeutet das da das Kabel lang geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hiperto am  7 Jun 2009 13:50 ]
-Edit von sam2: Link repariert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jun 2009 13:57 ]
BID = 612807
Mann.........
Uninteressant welche Spannung die Led hat!
Wichtiger wäre zu wissen,was für den Betrieb der Schaltung bei dir zur Verfügung steht?
Netzteil,wenn ja welche Leistung/Spannung?
Akkus,wenn ja welche KApazität/Spannung?
LAß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
BID = 612810
Also an einer Stelle, wo drei Eionbahnstraßen abgehen (und alle in Richtung weg von diesem Punkt), braucht man überhaupt keine Ampel! Denn es dürfte dort nie irgendein Fahrzeug hinkommen können...
Bitte mehr Details !!! Und zwar auf einmal.
Mit dieser Salamitaktik vergrätzest Du auch den wohlmeinendsten Hilfswilligen...
BID = 612816
Hiperto
Also des sind keine Einbahnstraßen, sowas wie Landstraßen ohne Markierung
BID = 612820
Dann mach doch mal bitte ne vernünftige Skizze, mit allen Fahrspuren!
Und lade diese direkt auf den Server unseres Forums.
Erwartest Du ernsthaft, daß sich hier einer Arbeit macht, wenn man derart hingerotzte Vorgaben bekommt...?
Und was ist nun mit der Spannungsversorgung???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jun 2009 14:30 ]
BID = 612904
Electronicfox
Hier hätte ich ein Beispiel, wie man mit einem AVR eine Ampel baut: http://www.youtube.com/watch?v=0shlwyrVBUc
Den AVR ATTINY26 gibt es auch in der SOIC20-Version. Das Beispiel ist für jede Einfache Kreuzung geeignet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314702   Heute : 9481    Gestern : 12485    Online : 427        16.11.2026    17:37
