PAL zu RGB mit TDA3650
Serverzeit: 16 11 2026  18:03:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rgb (2409)
BID = 612083
ElektroNicki
Hi!
Hab hier ein paar Platinen mit jeweils nem TDA3560 drauf.
Damit möchte ich einen PAL-Dekoder bauen.
Leider ist bei sämtlichen Platinen die Luminanzverzögerungsleitung kaputt (die andere ist noch ganz )
Brauch ich jene Luminanzverzögerung wirklich?
BID = 612101
Her Masters Voice
Nein, kannste getrost weglassen, wurde ja nur eingebaut weil im Lager noch so viele Bauteile rumlagen die man sonst hätte teuer entsorgen müssen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 612104
Hatte hier im Forum nicht dieser Tage Jemand nach alternativen Verwendungszwecken für PAL-Verzögerungsleitungen gesucht, weil er von denen noch nen Posten rumliegen hat...???
BID = 612210
ElektroNicki
ICh wollte eigentlich wissen, ob diese LVL wirklich zum Funktionieren des ganzen nötig ist oder nur das Bild verbessert.
Zielanwendung ist nämlich ein TFT auf QVGA-Niveau...
BID = 612212
Nö, muß nicht. Wenn Du die Chromadecodierung wegläßt, brauchst Du auch keine Luminanzverzögerung... (oder besser: )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Jun 2009 23:15 ]
BID = 612214
ElektroNicki
Ja sorry, mit der Videotechnik kenn ich mich partiell nicht soooooooo gut aus.
Sind aber eigentlich nur die niedervoltigen Dinge, wie halt Pal
BID = 612254
Her Masters Voice
Die Hauptdefizite liegen aber gaaaaaanz woanders...
BID = 612382
ElektroNicki
Das ist doch im Moment egal.
Hab mal en paar Bilder vom Provisorium gemacht:
Hab hier nur ne SW-Cam, also hab ich Sync an Grün geklemmt und die anderen zwei Farben über Potis verbunden, dadurch bekommt man subjektiv mehr Kontrast aus dem Display, siehe Bild 5
Dass es dann Falschfarben sind, ist bei der momentanen Anwendung (Dachrinne inspizieren) relativ egal...
Meine (nicht mehr ganz) neue Knipse wollte was Knipsen:
Bild 1:
Der Versuchsaufbau
Bild 2:
Was aussieht wie ein Klo oder ein Ring ist...
Bild 3:
Eine der Befestigungsschrauben vom Schraubstock
Bild 4:
Wenn es so verwaschen aussieht, sollte man mal einen Abschlusswiderstand einbauen , ein Poti eignet sich wunderbar zum Herausfinden des optimalen Wertes
Bild 5:
Die MS Bügeleisen auf dem Weg in den Gerümpelhafen
BID = 612413
Murray
... ich frage mich immer wieder wo du den ganzen Kram her hast und die Zeit für das alles hernimmst ...
BID = 612430
ElektroNicki
S*p*e*r*r*m*ü*l*l
etc.
Seit etwa 7 Jahren karre ich Krempel zusammen....
Keep the best, forget the rest, sonst käme ich mit den ~2m² Stellfläche nicht aus
BID = 613184
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Die Luminanzverzoegerung sorgt dafuer das Farb und Schwarzweissbild
genau uebereinstimmen wenn man sie weglaesst(ueberbrueckt)sind die Farben
etwas nach rechts neben dem SW-Bild verschoben.
Normalerweise gehen Luminanzleitungen aber nicht kaputt ausser jemand hat den feinen Kupferlackdraht beschaedigt.
Die Chrominanzverzoegerung ist eine Glasscheibe mit Piezoelementen dran
wenn die Fehlt sind die Farben blass und die Farbe wechselt jede Zeile.
Beide kann man bei Segor bestellen oder aus anderen Platinen entnehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314931   Heute : 9710    Gestern : 12485    Online : 367        16.11.2026    18:03
