Selbsthaltung mit nur einem Taster gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766)
BID = 611733
Scapa
Hallo potentielle Helfer!
Ich komme gleich mal zur Sache; ich suche eine möglichst einfache Schaltung um aus einem Taster einen Schalter zu machen.
Genauer gesagt geht es um 10 bis 15 Relais (12V DC, zur Vereinfachung könnte ich auch auf 5V umschwenken), die ich mit jeweils nur einem Taster ein - und bei erneutem Druck wieder ausschalten möchte.
Die klassische Selbsthaltung mit zwei Tastern ist mir bekannt, es soll aber nur ein Taster sein..
Programmieren kann ich (noch?) nicht, mit ICs hab ich aber schon ein wenig Erfahrung, vielleicht fällt euch ja eine Lösung ein, die ich mit meinen Möglichkeiten umsetzen kann und die in Anbetracht der 15-fachen Ausführung möglichst "Resourcenschonend" ist
Mit bestem Dank im Vorraus an alle die sich meinen Kopf zerbrechen
Martin
BID = 611734
Die Taster sind vermutlich nicht entprellt?
BID = 611736
Schau da
Edit: oder du verwendest Taster mit Schlieser und voreilendem öffner , da kommt es nur darauf an wie du drückst (fest ein nur teilweise aus )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jun 2009 23:33 ]
BID = 611737
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...wie wäre es mit einem 12 V Stromstossrelais
BID = 611741
Scapa
Na das ging aber schnell!
@Primus:
Google hat mich auch schon in Richtung Stromstoßrelais gebracht, aber 10 bis 15 Stück davon passen leider nicht in mein Budget
@der mit den kurzen Armen:
Scheint, dass das T-Flip-Flop genau das ist was ich suche - Danke!
Hast du vielleicht noch eine konkrete Bezeichnung für mich unter der ich ein solches IC finden kann? Oder eine Url mit deren Hilfe ich das (jetzt und in Zukunft) selbst rausfinden kann?
@perl
Dummerweise hab ich die Taster (einfache Printversion) schon eingekauft,
entprellt sind sie wohl nicht - so weit hab ich nicht gedacht...
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die vorhandenen Taster nachträglich noch irgendwie zu "entprellen" oder sind andere Taster die bessere Lösung?
Vielen Dank für eure Zeit!
BID = 611742
Google.de Suche Taster entprellen
Google.de Suche T-Flip-Flop
oder da
BID = 611744
Dann wirst du mit einem T-FF allein nicht viel anfangen können.
Es bietet sich aber an sowohl die Entprellung als auch die Ansteuerung der 16 Taster und 16 Relais mir einem Mikrocontroller zu machen.
Der kann dann gleich auch noch die T-FF Funktionen mit übernehmen.
Die Taster kann man dann auch in einer Matrix anordnen und so ein paar Beinchen des µC sparen.
BID = 611748
BID = 611749
Scapa
der mit den kurzen Armen hat am  2 Jun 2009 23:53 geschrieben :
oder da
Ein bisschen schäm ich mich jetzt schon...
perl hat am  2 Jun 2009 23:53 geschrieben :
An einen μC trau ich mich ehrlich gesagt noch nicht so recht ran, ich hab erst vor kurzem angefangen mich mit Elektronik zu beschäftigen und taste mich erst noch ran. Ich werde mich zuerst mal nach entprelltenTastern umschauen.
Nochmals Danke für eure Hilfe!
BID = 611757
...oder soetwas verwenden: http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
BID = 611783
Fragen wir mal so:
Wieviel wären Dir 10 oder 15 Stück 12V-Stromstoßrelais denn wert?
Ich hab davon noch nen Restbestand hier liegen.
Welche Schaltleistung wird denn benötigt?
Wieviel Platz ist vorhanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Jun 2009 10:03 ]
BID = 612015
ffeichtinger
Warum die Taster nicht einfach mit RC Tiefpass entprellen?
mfg Fritz
BID = 612022
oder so entprellt und geschaltet
Hier der link zur Schaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Jun 2009 12:55 ]
BID = 613380
Du brauchst nur ein Stromstoßrelais, mit dem Du dann die restlichen Relais schaltest.
Oder Du verwendest diese Schaltung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Jun 2009 22:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Jun 2009 22:08 ]
BID = 613394
Rial
Ich würde hier mal gerne kurz einhaken :
Wir haben damals mit unserer Elt-Inst Firma öfter mal in einer Fabrik gearbeitet.In den Hallen waren alle Beleuchtungen mit nur einem Taster ein- und auch wieder auszuschalten.Irgendwann meinte dann mal ein anderer Lehrling von uns,ich sollte mir doch mal Gedanken machen,wie diese Schützschaltung funktioniert.Eine Zeit lang habe ich das auch... Kam aber nicht zur Lösung,bzw hatte nicht mehr daran gedacht Nun werden die Erinnerungen wieder wach Es hat damals wohl nur mit Schützen und nicht mit Eltakos oder ähnlichem funktioniert ! Ich wäre froh,wenn mir nach rund 10 Jahren einer auf die Sprünge helfen könnte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314739   Heute : 9518    Gestern : 12485    Online : 566        16.11.2026    17:40
