24V Motor Regeln ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
24V Motor Regeln ?
Suche nach: motor (31322)
BID = 608046
cocusalem
wer kann einem totalen Elektronik nixblicker ein wenig auf die Sprünge helfen ?
Die Suchfunktion hat mich irgendwie nicht weitergebracht (ich versteh meist nur Bahnhof).
Folgendes:
Ich möchte gerne die Drehzahl des Motors einstellen bzw. drosseln.
Er muss keine "Leistung" bringen, lediglich ein paar Kaffeebohnen während des röstens umrühren !
Wie stell ich das nun an.
Er sollte so zwischen 5 und 40 Umdrehungen in der Minute machen (am besten dazwischen regelbar) wenn das zu aufwendig ist, dann wären ca. 9 Umdrehungen in der Minute (nicht regelbar) der beste Kompromiss.
Langt es da einfach ein Regeltrafo oder so was davor zu schalten ?
Wie gesagt, ich habe leider von der Materie keine Ahnung, und die Lösung sollte natürlich so günstig wie möglich sein.
Ich habe diese zwei Motoren geschenkt bekommen und nach Artikelnummern gegoogelt:
Daten:
Gleichstrommotor ohne Getriebe (durchgehende Welle)
CPB 24V 75W - Bosch
Bestell-Nr. 0 130 063 029
Nennspannung UN 24 V
Nennleistung PN 75 W
Nennstrom IN 6,0 A
Nenndrehzahl nN 4600 min-1
Nenndrehmoment MN 15 Ncm
Anzugsdrehmoment MA 100 Ncm
Drehrichtung R
Betriebsart S 1
Schutzart IP 10
Gewicht ca. 0,80 kg
http://rb-aa.bosch.com/boaaemocs/Pr.....d=373
BPA 24V 25W - Bosch
Gleichstrommotoren ohne Getriebe
Bestell-Nr. 0 130 007 051
Nennleistung PN 25 W
Nennstrom IN 1,8 A
Nenndrehzahl nN 4000 min-1
Nenndrehmoment MN 6 Ncm
Anzugsdrehmoment MA 40 Ncm
Drehrichtung R
Betriebsart S 1
Schutzart IP 10
Gewicht ca. 0,40 kg
http://rb-aa.bosch.com/boaaemocs/Pr.....d=363
Ich hoffe ich habe keine Forumsregeln verletzt ? wenn doch dann einfach alles löschen
Welcher der zwei Motoren eignet sich wohl besser ?
Danke.
Mit besten Gruß
Markus
BID = 608048
GeorgS
Hallo cocusalem,
das wird nichts mit den beiden Motoren. Wenn du
die versuchst auf 9 Upm "herunterzuregeln", dann
haben die nicht mehr die "Kraft" deine Kaffebohnen
umzurühren.
Selbst das Anlaufen könnte unsicher werden.
Du wirst nicht um Getriebe herumkommen.
Wie sieht denn deine Röst-(Kühl?-)maschine aus?
Poste doch mal ein Bild, dann fällt hier bestimmt
jemand was ein.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 15 Mai 2009 15:03 ]
BID = 608055
cocusalem
Hallo Georg,
noch sieht es nach nix aus, denn Sie ist noch in Planung.
Ich habe vor einen Gusseisernen Topf in der Mitte zu durchlöchern und die Welle des Motors durchzustecken. Darauf dann eine Art Schaufeln die dann die Bohnen in Bewegung halten.
(ähnlich einem Unterteil eines UFO Popkornrösters )
Auf den Topf kommt ein Heißluftgrill in integriertem Glasdeckel (siehe Bilder)
Einige Bastelleien um den Häutchenflug aufzufangen, Temperatur zu Messen und Kühlung (Extern) mittels Staubsauger und Eimer mit Metallsieb.
Soweit meine Theorie…….
Aber so wie es scheint mangelt es ja jetzt schon am Motor……
----Weiter überleg-----
Oder fällt euch was ein was man als antrieb hierfür zweckentfremden könnte ??
Markus
BID = 608061
GeorgS
Die
historischen Haushalts-Röstapparate sind oft Trommeln
von ca 10 cm Durchmesser und 20 bis 30 cm Länge
mit Handkurbel.
Meine Großmutter hatte einen Apparat, der anstelle
eines Ringes im Herd eingesetzt wurde, mit
Siebboden und einer von oben kommenden Welle
einer Handkurbel. Den muß sie Anfang der 50er
gekauft haben.
Ich würde es mit einer Trommel versuchen und
einen üblichen Drehspieß-Antrieb einsetzen.
Georg
BID = 608087
cocusalem
Ja,
prinzipiell hast du recht, aber
bei einer Trommel ist die „Überwachung“ der Bohne schwer,
da beim Rösten zum Schluss hin alles sehr schnell geht, ist es
(zumindest am Anfang) hilfreich, wenn man die Bohnen sehen (und hören) kann.(zwecks Röstgrad usw.)
Auch die Temperatur sollte veränderbar und Messbar sein
deswegen tendiere ich zu diesem Prinzip mit Glasdeckel
(halb Konvektionsrösten / halb Trommelrösten).
Bei youtube findet man etliche Gerätschaften Marke Eigenbau im Einsatz. Oder auch hier – eigentlich genau das was ich vorhabe:
http://biobug.org/coffee/turbo-crazy/
Da ich aber nun mal die 2 Motoren habe wäre meine nächste Frage,
bekommt man für erschwingliche Preise denn Getriebe für die Teile ?
Und ein Motor, der „kleinere“ ,hat ein schönes großes Lüfter rad auf der Welle, könnte ich im Grunde hervorragend zum herunter kühlen der Bohnen benutzen (statt der Staubsaugermethode). Was brauche ich um dieses Teil Betreiben zu können ?
Trafo ?
Wo beziehen ?
Welcher Preis ?
Du siehst, Fragen über Fragen, mein Projekt fängt ja erst an,
aber sobald ich die Antriebssache geklärt habe, und mein Equipment zusammen ist, geht es mächtig los
Ich glaub ich brauch auch noch ´nen Feuerlöscher !!!
Handwerklich bin ich eigentlich begabt (glaub ich doch), hab auch ne relativ schnelle Auffassungsgabe um mir solche Sachen einigermaßen sinnvoll anzueignen (denke aber auch das die „elektronische“ Herausforderung nicht allzu kompliziert ist).
Oder lieg ich da falsch ?
Naja, soviel hierzu
Noch ein schönen Abend
Markus
BID = 608094
GeorgS
Hallo cocusalem,
vergiss deine Motore, irgendwann wirst du sie
besser einsetzen können.
Getriebe sind im Allgemeinen teuer, wenn nicht gerade
Surplus, und dann geht der Ärger mit den Wellenanpassungen los.
Hast du eine Drehbank? Am ehesten und günstigsten
sind Motore mit Getriebe, da würde ich bei Pollin
und ähnlichen Händlern Ausschau halten (Surplus).
Da ich gerade sehe, daß das Bosch Motoren sind:
kauf dir eine billige Bohrmaschine.
Damit hast du die Stromversorgung und das Getriebe und
die Drehzahlverstellung alles in der Bulette. :=)
Ich hab gerade mal gegoogelt, um mal zu sehen,
was da in der Szene angeboten wird.
Da war eine Maschine, ein horizontal gelagerter Korb
und der wurde von einem Heißluftgebläse angepustet.
Die Lösung ist doch für den Bastler am einfachsten.
Mit dem Gebläse vom Baumarkt, hast du auch auf
der Heizungsseite alles "drin".
Georg
BID = 608096
Schau mal bei Pollin unter "DC-Getriebemotoren" nach.
Sollte evtl. was dabei sein,was passt.
BID = 608101
cocusalem
ok, danke mal zusammen.
Da sind ja gute und günstige Teile dabei !!
BID = 608127
selfman
Ich verstehe zwar nicht ganz warum das ausgerechnet Gleichstrommotore sein müssen, aber naja!
Falls es nicht auch noch ausgerechnet 24V sein müssen, dann empfiehlt sich hier ein ausgeschlachteter Scheibenwischermotor eines PKW's. Der hat zwar nur 12V, aber der könnte fast ohne Probleme auf die gewünschten Drehzahl eingestellt werden und ist für praktisch gar nichts zu haben.
Mit etwas mehr Aufwand ist auch die 24V Variante aus einem LKW zu haben.
Da es aber wahrscheinlich sowieso schon wieder einigen Aufwand bereitet, die 24V Gleichspannung zur Verfügung zu stellen und die 230V Netzspannung zur Verfügung steht ist dem hier schon genannte Grillermotor der Verzug zu geben.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 608181
Evtl. auch der Drehtellerantrieb von einem alten Mikrowellenherd.
Kostet ebenfalls nichts, läuft mit 230V, lässt sich aber nicht drehzahlregeln.
BID = 608215
cocusalem
Hi alle,
danke erst mal für die vielen Tipps.
Werde mir noch mal alles durch den Kopf gehen lassen und dann mal sehen.
Geh jetzt gleich mal auf den Flohmarkt, vielleicht findet sich ja was !
Schlußendlich wird es wahrscheinlich auf eine UFO-Popcornmaschine mit Rotationsarm(als Unterteil)sowie ein Heißluftgrill (als Oberteil)
rauslaufen - für zusammen ca. 50 Euro zu haben und hat alles was ich mehr oder weniger benötige - Geringer aufwand, kosten ok.
Trotzdem mal danke hier ans Forum.
Gruß Markus
Das genaue Gegenteil was allgemein geglaubt wird,
ist meistens die Wahrheit.
*** Jean de la Bruyère ***
BID = 609029
dirk-cebu
verkauf die geschenkten Motoren bei Ebay und von dem Erlös kaufst Du Dir den passenden Getriebemotor. So einfach ist das! Wenn ich 2 Paar Schlittschuhe habe und möchte statt dessen lieber Rollschuhe, fange ich auch nicht an, Rollen an die Kufen zu schrauben.
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk-cebu am 21 Mai 2009  2:12 ]
BID = 609035
Wie wäre es denn mit einem billigen Akkuschrauber und einer biegsamen Welle? Der Schrauber läßt sich genau nach deinen Wünschen regeln.
BID = 614167
Friz**
Falsches Format
verwenden!
hallo
ich hätte da mal ne ganz verrückte Idee.
Ich würde da um einen Spiegelkugelmotor schauen.
Die arbeiten mit 220 V ac dann muss man nichts transfomieren.
BID = 614168
Und wie regelst Du den Spiegelkugelmotor?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314916   Heute : 9695    Gestern : 12485    Online : 537        16.11.2026    18:01
