miele WäTro Novotronic T 233 C
Serverzeit: 23 11 2026  16:38:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro miele Novotronic T 233 C
BID = 611712
ratiamso
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : miele
Gerätetyp : Novotronic T 233 C
Typenschild leider nicht gefunden.
Bei unserem Miele Wäschetrockner ist heute zum 5. mal in 3 Jahren der Thermostat getauscht worden. Der Kundendienstmonteur meint nun es sollte der Kondensator und der Temperaturfühler getauscht werden, das wäre die Ursache für die defekten Thermostate. Kann das sein? Oder ist nur eins von beiden die Ursache und der Monteur weiß nicht welches.
BID = 611769
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Es ist leider auch nicht einfach, die wirkliche Ursache sicher festzustellen,
wenn der Fehler nur sporadisch auftritt. Du willst ja auch bestimmt die Kosten sparen,
die ein längerer Probelauf unter Beobachtung in einer Werkstatt kostet.
Es gibt aber einen gewissen Verdacht, dass der Betriebskondensator des
Trommelantriebs zu schwach ist, um eine voll beladene Trommel mit schwerer,
nasser Wäsche zu bewegen.
Bleibt die Trommel dann stehen, steht auch der Lüfter und es kommt zur Überhitzung.
Wenn es nicht am Motorkondensator liegt, ist der nächste Verdächtige der
Temperaturfühler (NTC) am Heizregister.
In jedem Fall ist es aber wichtig, dass alle 3 Türfilter und der Wärmetauscher
richtig sauber und korrekt eingebaut sind. (nach Gebrauchsanweisung)
BID = 611846
ratiamso
Danke für deine Antwort, die Filter werden nach jedem Gebrauch von Flusen befreit. Der Wärmetauscher ca. alle 3 Monate mit der Handbrause durchgespült. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass beide Bauteile defekt sind.
BID = 611863
Gilb
Hallo Ratiamso,
das sagt ja auch keiner. Es ist aber nicht möglich, festzustellen, welches
Bauteil gelegentlich Probleme macht. Daher ist es auf Dauer günstiger,
Beides zu erneuern, statt alle paar Monate den Temperaturbegrenzer.
Der Hauptverdächtige ist jedoch der Motorkondensator.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478025   Heute : 11421    Gestern : 22017    Online : 642        23.11.2026    16:38
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
