AEG WäTro Lavatherm T 309
Serverzeit: 23 11 2026  16:28:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T 309
BID = 607309
ausmatthes
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T 309
S - Nummer : 916.011069
FD - Nummer : 117/152138
Typenschild Zeile 1 : B482AFA01A
Typenschild Zeile 2 : 112510400.LP
Typenschild Zeile 3 : 230V 3000W 16A
Hallo Leute,
herzlich willkommen im Forum.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen .
Mein Trockner trocknet nicht mehr richtig und hat folgende Mängel:
Das Programm (alle) läuft normal ab, aber sehr schnell und die Wäsche ist noch ganz feucht. Gerade zu naß!
Habe schon ein zweites Gerät gekauft und sämtliche Teile ausgetauscht und der Fehler blieb bestehen.
Getauscht: Programmschalter, Heizung, Elektroteil (keine Ahnung wie das heißt)im Luftkanal und die Bürste die auf der Trommel schleift.
Auch habe ich das komplette Gerät gereinigt und von Flusen usw befreit.
Nun die Frage an Euch: Wer kann mir bitte bitte helfen?
Wenn ich etwas messen soll oder so, bitte beschreiben wie das funktioniert.
Im Voraus schon mal danke für die Hilfe
Gruß Andy
BID = 607437
Schiffhexler
Moin ausmatthes
Du hast dich sebst begrüßt, danke.
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen isoliert montiert und haben einen Anschluss nach Außen mit einem Schleifring. Auf der Oberfläche der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Auch den äußeren Niro – Kontaktstreifen. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen. Die Prüfspitzen dabei aber nur auflegen. Wenn das nicht reicht, muss ein Zusatzerdbesen montiert werden.
Gruß Schiffhexler
BID = 611939
ausmatthes
Hallo Schiffhexler,
sorry das ich erst jetzt zum antworten komme aber ich hatte in letzter Zeit ziehmlich viel am Hals.
Danke erst mal für den Tipp, werde ich gleich morgen testen und hoffen das der TR wieder funktioniert.
Melde mich auf jeden Fall um Bericht zu erstatten.
Gruß ausmatthes
BID = 612349
ausmatthes
Schiffhexler,
habe die Teile jetzt gereinigt,TR läuft besser und die Wäsche wird trockener als vorher aber leider noch nicht gut.
Der Zusatzerdbesen von dem Du geschrieben hast, wird der mit dem vorhandenen gekoppelt oder wird der anderst angeschlossen?
Bitte um Hilfe,Danke
Gruß ausmatthes
BID = 612373
Schiffhexler
Moin ausmatthes
Der Besen kommt hinten an der Rückwand, das ist eine Zusatzmasse. Da müssen 2 Löcher mit einer Bohrschablone gebohrt werden. Die Schablone und eine Skizze sind dabei.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477857   Heute : 11253    Gestern : 22017    Online : 335        23.11.2026    16:28
