Schrittmotor Endstufe 4A für kleine CNC 3-Achs Fräse
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554) endstufe (5193)
BID = 611130
Jannik
Habe jetzt schon seit einigen Tagen jede Menge gegoogelt und bin immer noch nicht wirklich schlauer.
Ich habe mir einen gebrauchten Lineartisch mit 3 Achsen zugelegt und möchte hierfür nun eine Steuerung bauen. Die Steuerung soll letztendlich mit der Software Mach3 zusammenarbeiten, da ich diese laut Empfehlungen verwenden möchte.
Anfangs wollte ich noch eine Steuerung kaufen, aber da wird einem ja schon bei den einzelnen Endstufenpreisen schlecht.
Also muss wohl doch ein Selbstbau her.
Zunächst wollte ich mich mit den Endstufen für die 3 Schrittmotore beschäftigen, die Schnittstellenkarte zur Software Mach3 wird später realisiert.
Die Schrittmotore haben folgende Daten:
E = 3V
Iw = 4A
Schritt = 1,8°/Schritt
Es sind 8 Anschlussleitungen herausgeführt. Ich nehme an, dass hier 4 Wicklungen separat nach außen geführt sind?! Wäre es möglich je zwei Wicklungen in Serie zu schalten und dann einen "geeigneten" Motortreiber wenn möglich als fertiges IC zu nehmen? Halbschrittmodus wäre sicherlich auch wünschenswert. Ob Mikroschritt not tut weiß ich ehrlich gesagt nicht?!
Für Ideen zur Motoransteuerung wäre ich euch sehr dankbar! Vll. hat ja auch schonmal jemand hier ein 3 Achs Tisch zum laufen gebracht
BID = 611151
Schau mal bei http://www.cncecke.de/
da findest du alles.
BID = 611161
Jannik
Danke! Ich denke ich werde das Thema dann mal in das Forum verschieben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314344   Heute : 9123    Gestern : 12485    Online : 331        16.11.2026    17:03
