Simpelste Zisternentankanzeige basteln
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 610383
joe110980
mein aktuelles Projekt ist eine Art Tankanzeige für meine Zisterne. Da die Zisterne von einer Pumpe ausgesaugt wird, ist es wichtig, daß der Wasserstand nie unter einen bestimmten Wert fällt.
In meiner Naivität hab ich einfach eine Schnur genommen (aus Polyesther), diese mit einem Stein an den Boden gezogen, daran an den kritischen Punkten in Schlaufen geknotete Edelstahl-Unterlegscheiben befestigt und jede dieser Scheiben mit einem Kabel verbunden.
Die Idee, die mit Leitungswasser im Test auch wunderbar funktionierte: Am Stein ist ein Kontakt und sobald durch das Wasser ein Kontakt zwischen dem Stein und einer Scheibe hergestellt ist, leuchtet eine an das Kabel angeschlossene LED (mit jeweiligem Vorwiderstand).
Wie gesagt - mit einer 9V Blockbatterie und Leitungswasser funktionierte die Geschichte. Leider hab ich in meinen Überlegungen vergessen, daß Regenwasser einen viel höheren Widerstand hat und deswegen die LEDs nicht leuchten.
Was wäre eine einfache und billige Art und Weise, der Geschichte doch noch zum Erfolg zu verhelfen? Gibt es irgendwelche empfindlichen Relais oder sowas, die bei einem Widerstand < unendlich schalten?
Wenn jemand eine Idee hat, dann auch gerne mit Conrad-Artikelnr., damit ich das direkt angucken kann.
Vielen Dank!!!
Joe.
BID = 610398
Wenn es nur daran liegt, hilft dir ein kleiner Transistor für ein paar Cent.
Damit wird die Geschichte mindestens 100x empfindlicher.
Wie sieht denn der aktuelle Schaltplan aus?
BID = 610399
GeorgS
Meine Schwester heißt Polyester,
die lutscht nun schon bald neun Jahre
immer den selben gelben Plastikbonbon.
Das ist eben Spitzenware!
Meine Schwester, die Polyester,
die Polyäthylen!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 610417
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ACHTUNG durch den Gleichstrom wird das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zersetzt ---> Knallgas
http://picture.yatego.com/images/42.....m.jpg
BID = 610423
Peda
Und mit den 100 uA für die Basis vom Transistor da erzeugt er soviel Gas dass er damit sein Haus auch gleich mit wegsprengt ...
BID = 610429
Primus von Quack
Unser Primus :)
...genau, dein Haus ist es ja nicht *witzbold*
...und die Stromstärke ist egal es wird zersetzt
...wenn es unbedingt Elektronich sein soll ---> http://www2.sea.siemens.com/NR/rdon.....1.pdf
BID = 610445
ElektroNicki
Den Trockenlaufschutz kann man mit speziellen Neigungsschaltern, die in Schwimmern stecken, realisieren.
Um den Füllstand zu messen, gibts auch seit Jahrzehnten mechanische "Tankuhren" mit Schwimmer.
BID = 610450
Peda
Lass dich nicht einschüchtern, dass Verfahren über die Messung ob Strom fließt ist in vielen Bereichen üblich. Meist nimmt man jedoch nicht Gleich- sondern Wechselstrom um Korrosion an Metallteilen zu verhindern.
Wird z.B. von einem großen Hersteller für Melkanlagen so gemacht ...
Bei 100uA entstehen pro Stunde 4,1 * 10^(-5) l Wasserstoff entspricht
3,7 * 10^(-6) g Wasserstoff ..... und das soll gefährlich sein ??
Da ist es wahrscheinlicher das es am Klo ne Verpuffung gibt ...
BID = 610769
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Um die tatsächliche Wasserstandshöhe zu ermitteln, hilft ein Drucksensor.
Geht es nur darum, das Laufen der Pumpe ohne Wasser zu verhindern, gibt es entsprechende Schalter. Die dürften Hersteller von Pumpen zur Genüge anbieten.
DL2JAS
BID = 610773
im einfachsten Fall reicht ein Schwimmer mit ner mechanichen Anzeige aus nem Rohr bestehend. Ein Mikroschalter (Öffner) am Rohr schaltet Pumpe bei zu niedrigem Wasserstand dann einfach ab.
Gruß Bernd
Edit: hier noch Link zu Conrad Baustein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Mai 2009 22:19 ]
BID = 610781
Sebra
Welche Metalle verwendet man da am besten als Elektroden (und vermutlich auch in der Zuleitung, da die ggf. an der Kontaktstelle mit den Elektroden auch nicht isoliert ist)? Alles eignet sich IMHO nicht, weil dabei schädliche Stoffe entstehen...
sebra
BID = 610782
ich würde es mal mit Kupfer versuchen. Gold oder Platin dürften im Anschaffungswiderstand zu hoch liegen
Bernd
BID = 610790
DonComi
Meckert doch nicht an seiner Idee rum sondern freut euch mal, dass nicht jmd. kommt und uns allein nachdenken lässt sondern eine eigene Lösung erdacht hat.
Es sollte reichen, wenn du den Strom mithilfe eines Transistors verstärkst. Wie perl aber auch schon schrieb. PqV labert sowieso zuviel, lass dich dadurch nicht abschrecken.
BID = 610792
Primus von Quack
Unser Primus :)
der mit den kurzen Armen hat am 29 Mai 2009 23:21 geschrieben :
Bernd
...tja, Kupfer ist am schnellsten weg das macht die Elektrolyse
...da kommen nur Platin oder Kohle (Graphit) in frage
...die Zuleitungen dürfen aus Kupfer sein aber die Anschlussstelle
muss Wasserdicht isoliert werden (Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber)
BID = 610807
Sebra
Genau das habe ich mal gelesen. Also besser Platin oder Kohle (Graphit) ...
Danke
sebra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 761        16.11.2026    17:20
