Kondensator an Phasenanschnittdimmer
Serverzeit: 23 11 2026  21:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 610739
LeoLöwe reloaded
habe mal eine Frage: Kann man ein einfaches Kondensatornetzteil gefahrlos an einem Phasenanschnittdimmer betreiben?
Hintergrund ist der, dass ich die Motorsteuerung eines Staubsaugers nach einem Totalschaden neu bauen muss (Ersatzteil lohnt sich für den nicht mehr).
Auf dem zur Verfügung stehenden Platz und bei der seltsamen Kontur der Platine bekomme ich es kaum hin, eine Ersatzsteuerung im Gerät unterzubringen. Deswegen wollte ich den "Dimmer" in ein Steckergehäuse einbauen und von dort aus den Staubsauger versorgen.
Im Staubsauger sitzt noch eine LED, die über einen Druckschalter einen vollen Filter meldet. Darauf würde ich nur ungern verzichten. Allerdings hätte ich für diese Schaltung dann keine "reinen" 230V mehr zur Verfügung, sondern nur noch das Phasenanschnitt-gedimmte Signal aus meinem Zwischenstecker.
Noch ein paar Eckdaten des Netzteils:
Ausgangsspannung 5-10V, nicht gemessen
Kondensator: 230V 470nF
Könnte es dabei zu Problemem kommen? Wie könnte ich die ggf. beheben?
Gruß & Danke
Leo-Andres
BID = 610758
GeorgS
Hallo Leo,
in meinem Umfeld sind exakt 100 % aller Staubsauger
immer auf "voll" eingestellt.
Nur mal so als Hinweis....
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 610759
LeoLöwe reloaded
Hallo Georg,
das wäre sicher die einfachste Möglichkeit.
Allerdings bekommt man die Bodendüse selbst bei fast vollem Beutel auf der Einstellung "volles Rohr" kaum vom Fleck.
Das Wohnzimmer so zu saugen, vor allem jetzt im Sommer, wird dann echt zur Qual, das kann man hier keinem zumuten.
(Nicht das ich sowas nicht auch mal übernehmen würde, aber zum Staubsaugerführer möchte ich mich auch nicht erklären lassen. Zumindest nicht mit Argument, das außer mir das Ding keiner vom Fleck bekommt )
Leo-Andres
BID = 610765
GeorgS
Hallo Leo,
das muß ein "heftiger" Sauger sein.
Im Prinzip ist das gar nicht notwendig oder gut, man braucht
auf der Fläche der Bodendüse Strömung, der Unterdruck,
der die Düse an den Boden zieht, nützt gar nichts.
Es gibt Saugrohre mit Falschluftventil.
Georg
BID = 610786
Lötfix
Ich würde einfach Triac+Diac+Poti nehmen und damit eine Phasenanschnittsteuerung bauen. Ich habe schon einige Sauger zerlegt, wo nicht mehr verbaut war.
mfg lötfix
BID = 610823
Das von Lötfix erwähnte Verfahren ist das für Universalmotoren, wie sie in Staubsaugern verwendet werden, gängige und weitgehend problemlos.
Wozu brauchst du da überhaupt ein Netzteil?
Ist das die Version von Bodenstaubsauger, bei dem sich das Poti für die Geschwindigkeit im Handgriff am Schlauchende befindet und deshalb ein Trenntrafo verwendet wird?
BID = 610847
LeoLöwe reloaded
Genau das habe ich auch vor. Nur bekomme ich den Dimmer unmöglich dort eingebaut, weil ich keine Platinen mit so einer komischen Kontur fertigen kann und außerdem zu wenig Platz vorhanden ist.
Deswegen soll die Steuerung in ein Steckergehäuse eingebaut werden.
Nebenbei habe ich dann gleich noch einen leistungsfähigen Dimmer für ein paar andere Geräte...
Im Sauger sitzt eine kleine Schaltung, die über einen Druckschalter eine LED aktiviert, wenn ein Filter voll ist.
Eben diese Schaltung ist an einem Kondensatornetzteil angeschlossen.
Vorher bekam das die volle Netzspannung direkt vom Netzstecker.
Da ich jetzt aber nurnoch die phasenanschnitt-gedimmte Netzspannung dort einspeisen möchte, weiß ich nicht, ob das dem Kondensatornetzteil schadet.
Der Sauger ist wirklich gut, er schafft es mühelos eine hohe Strömung und eben auch den Unterdruck zu erzeugen.
Die Saugleistung per Öffnung im Rohr zu drosseln gefällt mir nicht so wirklich, vor allem wenn man auf den Stromverbrauch schaut.
BID = 610850
Lötfix
Mach mal ein Bild von der originalen Schaltung, bzw. warum kann man sie nicht reparieren?
mfg lötfix
BID = 610851
Möglich wärs.
In Reihe mit dem Kondensator wird ein niederohmiger Widerstand sein, der den Impulsstrom beim Einschalten begrenzt, damit dieser nicht die LED zerstört.
Normalerweise fliesst dieser Impulsstrom ja nur einmal beim Einschalten - und selbst dann, je nach Momentanspannung, nicht jedesmal.
Beim Phasenanschnitt hast du aber 100 solche Spannungssprünge pro Sekunde und es ist möglich, dass dadurch dieser Widerstand oder die LED überlastet wird.
P.S.:
Andererseits sind diese Teile ja so billig, dass man es ruhig darauf ankommen lassen kann. Evtl. muss man dann den Widerstand etwas hochohmiger und mit höherer Belastbarkeit wählen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mai 2009 15:39 ]
BID = 610951
Bartholomew
Mein Werkstattsauger wird auch gedrosselt betrieben.
BID = 611523
LeoLöwe reloaded
Bild wird schwer werden, die Platine war vollkommen verkohlt. Deswegen hab ich sie gleich entsorgt.
Die Steckverbinder für den Motor wurden direkt auf die Leiterbahn aufgeschoben. Dort hat sich mit der Zeit Dreck abgesetzt, irgendwann war der Widerstand wohl zu groß.
Also werde ich es einfach mal ausprobieren, viel kann ja scheinbar nicht schief gehen.
Wenn die Steuerung läuft, mache ich mal einen "Angst-Test" mit nur dem Netzteil, Messgerät und dem Motorsteller.
Besten Dank für die Antworten!
Leo-Andres
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481732   Heute : 15135    Gestern : 22017    Online : 712        23.11.2026    21:09
