Beleuchtung Wochenend-/Gartenhaus -- 12V oder 230V ?
Serverzeit: 28 11 2026  04:35:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 603772
Defaultuser
Hallo zusammen!
Jetzt stimmt sich die Natur endlich wieder auf die warme Jahreszeit ein.
Und mein Gartenhaus ist auch soweit fertig. Nun geht es an die Elektrik.
Spannungsversorgung über Solarzellen und Akku, im Notfall über einen kleinen Moppel zum Nachladen der Akkus.
Verbraucher habe ich nur Licht, Radio läuft mit Batterien und TV brauch ich ganz sicher nicht. Nahrungszubereitung auf Grill oder Gasherd.
Kerzen und Fackeln sind zwar romantisch, aber manchmal braucht man schon etwas mehr Licht und vor Allem etwas weniger gefährliches, was die Brandgefahr betrifft.
Mir scheinen Kompaktleuchtstofflampen ganz sinnvoll. Nur habe ich jetzt zwei Möglichkeiten und kann mich nicht entscheiden:
- 230V Leuchtmittel mit Wechselrichter ( den habe ich schon, Quasi-Sinus 300 Watt Dauer )
- 12V Leuchtmittel. Da spare ich mir den Wechselrichter, aber die Lampen sind vergleichsweise teuer.
Und es fließen höhere Ströme.
Gibt es sonst noch etwas zu beachten? Bevor ich die Leitungen lege.
Danke und Gruß,
Defaultuser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Defaultuser am 24 Apr 2009 13:05 ]
BID = 603781
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Als Laie würde ich den bereits vorhandenen Wechselrichter nehmen. Und Leuchtmittel mit geringem Verbrauch.
Das hätte den Vorteil, daß Du auch mal einen anderen 230V-Verbraucher anschließen kannst und außerdem die teueren 12V- Leuchtmittel sparst.
Ich denke, ein Wechselrichter ist heutzutage doch recht effizient.
Außerdem kannst du bei leerer Batterie mit dem Moppel die Verbraucher und das Ladegerät betreiben! (oder bringt der 12V ?)
Versuche doch mal, deinen Energiebedarf durchzurechnen....
BID = 603783
Defaultuser
der Moppel bringt 230V. Werde aber weitgehend darauf verzichten, weil das Teil ja Krach macht.
Normal reicht die Solar-Anlage gut, bin ja nur am Wochenende dort und die übrigen fünf Tage können die Akkus in Ruhe aufladen.
Verbrach in etwa:
2 Leuchtmittel 11Watt
1 Leuchtmittel 7 Watt
und evtl. noch eines mit 20 Watt.
Also komme ich inkl. Radio auf knapp 60 Watt. maximal.
Der WR kann 300Watt Dauerleistung, also bin ich mit 1/5 der Last auf der sicheren Seite, denke ich.
Mfg
BID = 603784
Es gibt noch nen dritten Weg, nämlich 12V-Leuchten (oder solche für 24V).
Die eignen sich dann für gängige (daher billige) Leuchtmittel, auch kompakte sowie stabförmige Leuchtstofflampen.
Welcher der sinnvollere ist, hängt von den örtlichen Umständen ab, vor allem der Frage, ob die Akkuenergie knapp sein wird oder nicht. Denn der Umweg über 230V ist deutlich verlustreicher.
BID = 603785
Hallo Defaultuser
Was stört dich am grösserem Querschnitt ?
Bei Deiner Anlage ist es Sinnvoller komplett auf 12 Volt zu setzen.
Der Wechselrichter hat bestenfalls nen Wirkungsgrad von 0,9 das sind immerhin 10% Verlust. Von den Gefahren bei 230V Wechselspannung wollen wir mal gar nicht erst reden .
Gruß Bernd
BID = 603787
Defaultuser
@ Bernd:
Ja, das stimmt schon. Aber ich würde bei 230V schon darauf achten, dass alles korrekt und berührungssicher verlegt ist.
230V sind einerseits gefährlich, aber ich habe ja keinen Erdbezug.
Bei 12V fließen halt im Fehlerfall ganz andere Ströme
@ Sam:
Dafür ist es gut, dass ich hier frage. Das mit den 12V Leuchten ist mir garnicht in den Sinn gekommen.
Bleibt die Frage, wo ich gute Leuchten herbekomme. Meist sind die billigeren 12V EVG reine Lampenkiller ( Kaltstart der Leuchtstofflampe ).
Von einem Namhaften Hersteller gab es mal ein gutes 12V EVG, aber ich weiss nicht, ob die das noch im Programm haben.
Ach so, die Technik verschwindet natürlich in einem abgeschlossenen Raum.
Kann natürlich auch ganz "back to the roots" und ne Petromax aufhängen. Gaslaternen habe ich auch noch ein paar, fällt mir gerade ein.
BID = 603788
Defaultuser hat am 24 Apr 2009 14:18 geschrieben :
@ Bernd:
Wozu wurden wohl Sicherungen erfunden ???
Dimmen lassen sich auch 12V Glühlampen mit ner Pwm!
Gruß Bernd
BID = 603794
Im KFZ-Bedarf bekommt man solche Leuchten.
BID = 603795
Defaultuser
Ok, ich geh mal schauen, was der Handel so bietet.
Bis später, und Danke fürs Zeit nehmen!
Mfg, Defaultuser
BID = 603836
sam2 hat am 24 Apr 2009 14:52 geschrieben :
Im KFZ-Bedarf...
Und speziell im Camping-KFZ-Bedarf und im Bootszubehör ist eine größere Auswahl an solchen Leuchten zu finden.
Megaman hat 12V-ESL mit E27-Gewinde im Programm:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=610327
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=610328
BID = 609747
schmitzalex
Bei Reichelt gibt es Energiesparlampen mit 12 Volt für 11,20€. Wenn das Licht nur selten an ist, könntest du auch 12 Volt Halogenstrahler verwenden.
Was für einen Akku möchtest du verwenden?
BID = 610096
MikeTango
der mit den kurzen Armen hat am 24 Apr 2009 14:03 geschrieben :
Ich stand vor kurzem auch vor der Frage der Versorgung eines Wochenendhauses. Ich hatte schon einen 230 V 300 Watt Wechselrichter von Güde. Nach einem Test mit einer 100 Watt Glühlampe, gemessener Verbrauch auf der 230 V Seite 103 Watt, benötigte diese am Wechselrichter bei 12,5 V Akkuspannung 10,5 A, also ca. 130 Watt Verbrauch. So viel zum Thema Effektivität eines Wechselrichters.
MikeTango
BID = 610936
Defaultuser
Ich habe es jetzt so gelöst:
12V Sparlampen für allgemeine Beleuchtung
und 230V Glühlampen über WR für selten genutzte Räume ( Technik, Lager ) und die Lichterketten ( so Lampingions(wie schreibt man das?) eben ).
Geht ganz gut. Akku hat 130Ah. Nicht viel, aber es reicht. Bis jetzt ist der "Saft" nie ausgegangen
Mfg, Defaultuser
BID = 610971
Lampingions (wie schreibt man das?)
Ganz einfach "Lampions"!
Nur wenn es Dir gelingt, sie erfolgreich mit bestimmten Blätterpilzen zu kreuzen, werden daraus "Lampignons". Sind auch noch Ping-Pong-Bälle mit eingebaut, dann gibt es solche "Lampingnions"...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587831   Heute : 2001    Gestern : 22985    Online : 506        28.11.2026    4:35
