BID = 610310
sandiego2906 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: gersthofen
Heute habe ich im Keller ein paar solarzeller gefunden die 2V Gleichspannung abgeben. Jetzt will ich meine Lautsprecher daran hengen allerdings brauche ich dafür aber 15V. Ich habe schon im Internet nach Trofos gesucht aber die haben alle 230 V eingangsspannung. Jetzt meine Frage gibt es sowas überhaupt und wenn nicht wie kann man es selber bauen.
Danke schon mal im Vorraus für die antworten!!!
Gruß Sandiego
BID = 610312
perl Ehrenmitglied
| | die 2V Gleichspannung abgeben. Jetzt will ich meine Lautsprecher daran hengen |
Was erwartest du auf diese Weise zu hören?
BID = 610313
Ich will von euch wissen wie ich das mache das ich aus 2 Volt spannung 15Volt machen kann. bzw ob das überhaupt geht und wenn ja mit welchem bauteil.
BID = 610314
Das wird wohl nichts werden...
1. Solarzellen liefern eine Gleichspannung, eine Gleichspannung kann man nicht direkt transformieren, du mußt also daraus erst eine Wechselspannung machen.
2. So eine kleine Solarzelle liefert viel zu wenig Strom um einen Aktivlautsprecher zu betreiben, nach dem Wandler ist der Strom noch geringer.
3. So ein Wandler hat keine 100% Wirkungsrad, da geht also zusätzlich Energie verloren.
4. Das ganze würde dann eh nur bei gutem Wetter funktionieren.
Sind eigentlich Ferien oder warum kommen die Leute auf so blöde Ideen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Mai 2009 15:08 ]
BID = 610315
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
EDIT: Mr.Ed hat schon alles Wesentliche dazu gesagt.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 27 Mai 2009 15:09 ]
BID = 610316
ne ich habe keine ferien. aber mir is trotzdem grad langweilig.^^
Ich habe 6 solarzellen von der größe ungefär so wie eine normale cd
BID = 610325
Dann besorg nochmal so 20-30 Stück davon und zieh in ein sonniges Land um, dann könnte das was werden.
BID = 610352
kea5 Stammposter
falls Du sowas http://images.google.de/imgres?imgu.....26lr% oder sowas:
http://images.google.de/imgres?imgu.....m%3D1
hast,
Die Zimmerlautstärke in der Literatur ist zw. 0,1W und 1W angegeben, nehmen wir also mittelgute LS an mit 0,5W verbleiben noch 90% für alle möglichen Verluste, als da sind: Temperaturschwankungen, Regeln, Akkuladen/Entladen, Wandeln. In der Praxis reicht es gut für Mucke und vielleicht am Abend etwas Licht. Dazu braucht es einen passenderen Verstärker, mit der Aktivbox wird es eng!
BID = 610355
sam2 Urgestein
Und was, wenn er nicht zweimal
| | Die Webseite wurde nicht gefunden. |
hat...?
BID = 610377
berufsbastler Schriftsteller
Wenn das alles die gleichen Zellen sind, was spricht denn dann gegen eine Reihenschaltung? Wären immerhin 12V.
BID = 610433
sam2 Urgestein
Genau.
| Ich finde, Ghettoblaster aller Art sollten überhaupt NUR noch mit Solarzellenbetrieb zugelassen werden!!!
Und selbstverständlich nur OHNE Pufferung (durch Akku etc.). |
BID = 610434
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
| | und ein eigenes Forum für Ghettobastler! |
BID = 610473
Bartholomew Inventar
BID = 610763
dl2jas Inventar
Und ich dachte, er wollte das Sonnenrauschen hören, Lautsprecher via Übertrager an Solarzelle.
DL2JAS
BID = 610766
Das wird warscheinlich ein Spezialempfänger für Lichtsprüche von der Orion zur Erde
