Schalter & Elektromagneten
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: schalter (25991)
BID = 609832
Ra8er
Moin,
Ich möchte mir gern einen Elektromagneten bauen, bauen sit falsch gesgat ich möchte einen Stromkreis mit E-Magneten bauen.
Ich hab von Magnetismus nicht viel Ahnung , weiß aber, wenn ich 220V aus der Steckdose bekomme und 16A das ich auf 3520Watt komm.
3520Watt sugerieren mir eine Menge "Wumms", evtl. gefährlich?
Ich hab diesen Magneten gefunden und denke das 600N aka 60Kg Kraft für meine Zwecke ausreichen.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=502389
Das erste was ich nicht verstehe ist: Die Nennspannung ist 24V, was ist wenn ich 220V drauf knalle?
A. Wie lang hält der Magnet das aus.
B. Wie wirkt sich dir stärkere Voltzahl auf die Kraft des Magneten aus?
Desweiteren:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=700760
Was bedeutet die schaltleistung? was passiert bei mehr Amper oder mehr Volt?
Wie erreiche ich die Maximale Leistung des Magneten? Und wie errechne ich die größe des magnetfeldes?
Den in der Skizze gezeigten Transformator würde ich einbauen wenn es aufgrund zu starker Netzspannung notwendig ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am 25 Mai 2009 18:37 ]
BID = 609833
ego
Bitte lasse derartige Basteleien mit Netzspannung!
Dass ist sowohl für dich wie auch den Magneten besser.
BID = 609836
Ra8er hat am 25 Mai 2009 18:32 geschrieben :
Falsch!
Aus heutigen Steckdosen "kommen" 230V.
Ergo 3680W.
Was gibts daran nicht zu verstehen?
Da steht nicht umsonst 24V.Bei 230 verwandelt sich das Teil binnen sekunden in einen stinkenden Feuerball.
Such dir ein ungefährlicheres Hobby,häkeln vielleicht.
Ist besser für dich,deine Umwelt und unschuldige Bauteile.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Mai 2009 18:44 ]
BID = 609838
Ra8er
Joa verstanden ^^ Also brauch ich nen 230 zu 24V transformator, lässt sich ja machen.
Dann zum schalter, wenn mein Schalter nur 12V verträgt, wie es ja scheint bauche ich einen anderen , Gell? Wieso steht bei dem Magneten nicht dabei wie viel AMper der benötigt?
BID = 609840
Ja, erst recht wenn man nicht weiß was man tut.
Dann raucht, rummst und blitzt es und der Magnet ist kaputt.
Wenige Sekunden bis überhaupt nicht.
Du hast keine mehr weil der Magnet zerstört wird.
Der gute Mann war Franzose und wird daher Ampere geschrieben.
Der Schalter hingegen wird zum Indianer wenn du zuviel Franzosen durchjagst, er brennt ab. Bei einer zu hohen Spannung zerstörst du ihn durch einen Lichtbogen, außerden besteht Gefahr für den Anwender. Für Netzspannung, von der du bei deinem Wissen die Finger lassen solltest, ist er ungeeignet!
Indem du ihn an seiner Nennspannung betreibst.
Mal abgesehen davon das die Zeichnung keiner geltenden Norm für irgendwas entspricht, die Batterie in der "Skizze" wird dabei in Brand geraten. Was soll die da?
Nein, du brauchst ein Netzteil. Der Trafo liefert eine Wechselspannung, der Magnet will eine Gleichspannung.
Weil man davon ausgeht das die Leute die sowas kaufen auch rechnen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mai 2009 18:54 ]
BID = 609843
GeorgS
Nein, du hast nichts verstanden!
Ich wiederhole Kleinspannungs Rat:
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 609845
Ra8er hat am 25 Mai 2009 18:46 geschrieben :
Weil man sich das aus der gegebenen Spannung und der Leistung ausrechnen kann,wenn man nicht ganz blöd ist und den Herrn Ohm kennt...
BID = 609847
Ra8er
Stimmt -O O- Wäre das richtige Zeichen für eine Stromquelle gewesen...
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=700652
Dieser schalter sollte dann bei den 16 Ampere die bei mir aus der Dose kommen doch halten (gesetzt den Fall das ich einen 24V Trafo vorschalte.)
Was bedeutet die 4 In klammer bei den 16 Ampere?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am 25 Mai 2009 19:08 ]
BID = 609848
Ra8er
Kleinspannung hat am 25 Mai 2009 18:58 geschrieben :
Beim Magneten steht ja nicht bei wie viel Ohm die Drähte drinnen haben =)
BID = 609850
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
Ich wiederhole extra nochmal für dich,das man sich die "Ohm" und die "Ampere" aus Leistung und Spannung leicht ausrechen kann.
Und diese beiden Werte sind gegeben!!!!!!!
Geh mal Georg Simon fragen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Mai 2009 19:15 ]
BID = 609854
Intercode
Zur Homepage von Intercode
oh weier, wenn das nicht ne ankindiegung ist...
micha
http://www.intercop.de
Wer nicht weisst der fragt, wer fragt der weisst es nicht...
BID = 609856
Ra8er
Naja wenn ich von meinen 16 Ampere ausgehe und einer Spannung von 24V liegt der Wiederstand bei 1,5 Ohm
Aber die Spannungsabnahme lässt sich nur bestimmten, wenn ich die Länge des Drates in der Spule kenne oder?
BID = 609857
Intercode hat am 25 Mai 2009 19:21 geschrieben :
Das ist auf deutsch dann bitte was?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Mai 2009 19:27 ]
BID = 609859
Wie in aller Welt kommst du auf 16A?
Was für einen Riesentrafo und wieviele Magneten willst du verbauen um auf 16A zu kommen?
Und in dein Schaltbild kommt auch keine Stromquelle rein!
Wäre das mit dem Häkeln nicht doch besser?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mai 2009 19:30 ]
BID = 609860
Wie zum Geier kommst du auf 16A???????
Das Ding hat 11W bei 24V.
Macht genau wieviel Ampere?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314287   Heute : 9066    Gestern : 12485    Online : 881        16.11.2026    16:53
