Dosieranlage
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dosieranlage
BID = 610892
Hieke
ich bin neu hier und eigentlich ein Leie
aber ich bräuche Hilfe bzw. Tipps
ich möchte mir eine Dosieranlage selber bauen
und bräuchte nun Tipps zu Möglichkeiten wie ich 12V Dosierpumpen z.B 15sec ansteuern kann und das ganze am besten noch täglich
gibts es Zeitschaltuhren die man sekundenweise ansteuern kann , oder kann amn eine art SPS-Steuerung dazu Zweckentfremden
wer kann mir helfen
Christian
BID = 610894
Sicherlich kannst du dafür eine SPS verwenden, es gibt aber auch sekundengenaue Zeitschaltuhren und Zeitrelais die man mit einer herkömmlichen Zeitschaltuhr ansteuern könnte.
BID = 610895
Wie genau muß die tägliche Startzeit eingehalten werden?
Was wird eigentlich dosiert?
Kannst du programmieren?
-erste Idee:
Billige Zeitschaltuhr,daran dann einen 12v Trafo und einen Monoflop der die 15 sec. Einschaltdauer der Pumpe macht.
BID = 610908
Hieke
Servus
also Dosiert werden sollen Spurenelemente fürs Aquarium
am besten wäre eine Möglichkeit 4 Pumpen
zu verschiedenen Zeiten ansteuern zu können
das mit der SPS wäre Intressant , jedoch bräuchte ich da Tipps welche man dazu verwenden kann ,
und wo man sowas günstig herbekommt
BID = 610909
Verwenden kannst du praktisch jede SPS, günstig ist sowas allerdings nie. Das dürfte die teuerste und komplizierteste Variante sein, schließlich wollen die Geräte ja auch programmiert werden. Dazu müßtest du Software und ein Programmiergerät bzw. -kabel kaufen. Für eine simple Uhr etwas übertrieben.
BID = 610912
Hieke
Servus
Tja das habe ich mir gedacht , aber werden die meisten SPS nicht mit mehr als 12 V betrieben
gibt es einfache Lösungen wie ich 3 Dosierpumpen zu verschiedenen Zeiten sekundenweise ansteuern kann ??
ausser mit einer SPS ,
ich habe nämlich noch nicht eien Zeitschaltuhr gefunden wo man so ansteuern kann alles nur Minutenweise
BID = 610915
hier mal die Lösung diese Schaltuhr erfüllt alle deine Forderungen
Gruß Bernd
BID = 610916
Wobei die auch schon bei ca. 200€ liegt und nich
Was darf der ganze Spaß denn kosten?
BID = 610918
Hieke
ja aber auch hier wieder das Problem
⦁ Mindestintervall zwischen zwei
Programmierschritten: 1 Minute
ich bräuchte sekundenweise
BID = 610919
Zyklusbetrieb ! erlaubt mehrmaliges Schalten pro min und das secundengenau
Gruß Bernd
BID = 610920
Und warum nicht eine "normale" Zeitschaltuhr,Trafo,3 NE555 als Monoflop,3 Leistungstreiber und gut ist?
Dürfte nichtmal 20 Euronen ausmachen...
BID = 610921
Lese dir doch mal durch was man dir schreibt!
Oder mal Google bemühen. Da kommt als einer der ersten Treffer diese Seite raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mai 2009 22:22 ]
BID = 610926
Hieke
Servus
Sorry
aber ich suche eine günstige Lösung
aber
als Laie is man hier wohl falsch verbunden
Monoflop muste ich auch erst googln ,
Sorry
BID = 610939
das ist doch genau das,oder nicht?
Hallo?
Ne SPS ist ok,zwanzig Euronen nicht?
Selbstbau bzw. preiswerte eigene Lösungen setzen nun mal ein gewisses Maß an Kenntnissen voraus...
Was hat du denn erwartet?
Das einer die richtigen Teile bestellt,zusammenbaut,bei dir vorbeikommt und anklemmt?
BID = 610941
Hieke
Servus
Vielen Dank für die Hilfe hat sich erledigt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313901   Heute : 8679    Gestern : 12485    Online : 195        16.11.2026    16:15
