Rolladensteuerung mit Siemens Logo möglich? Sinnvoll?
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rolladensteuerung (44) siemens (12616)
BID = 609759
berufsbastler
würdet ihr o.g. Sache für möglich und sinnvoll halten?
Vorausgesetzt ich kann mit dem eingebauten Relais einer 230V Logo den Motor direkt steuern.
Der Hintergrund ist, dass ich Gruppen und Einrelrolladen schalten will.
Außerdem finde ich Taster viel praktischer als Schalter.
Mcih würden halt mal Meinungen bezüglich Kosten/Nutzen interessieren, bzw. ob eine fertige Steuerung doch viel günstiger ist.
BID = 609764
Player-Ben
Hallo berufsbastler,
also realisierbar ist die schaltung mit einem logo alle male, musst halt nur an die tasterverriegelung denken.
preislich liegen die dinger zwischen 120 und 150 euro, was fertige rolladensysteme betrifft, was kosten die und was können die, bzw. was sollen sie könnne. beim logo kannst du dir das immer selber realisieren.
hast du denn auch an sonnen- oder windsensoren gedacht oder vor?
du sagst du willst mehrere gruppen schalten? an was hast du denn gedacht?
die schaltleistung liegt pro relais bei 5A, wenn es nicht reicht, brauchst du halt noch ein schütz.
BID = 609766
Surfer
Die Logos haben im Grundgerät 4 Relaisausgänge als Wechsler.
Grundsätzlich geht das,da du die Serie ja erweitern kannst.
Unschön dagegen ist,das die Spannung nach erreichen des Endpunktes am Motor anstehen bleibt ( somit auch keine Möglichkeit die Rollade in der Mitte zu stoppen,ausser du nutzt 2 Relais für einen Motor).
Dann ist da noch die Frage der Progammierung.
Ein interessantes System bietet die Fa.Rademacher.
hier die möglichen Empfänger http://rademacher.de/seiten/intabox/empfaenger.cfm
und hier die Sender http://rademacher.de/seiten/intabox/sender.cfm
Ich verbaue diese Sachen sehr oft und habe durchweg nur positive Erfahrungen gesammelt.
Die Empfänger kannst du mit einem herkömmlichen Taster als Vor-Ort Bedienung ansprechen oder über die optionale Fernbedienung(wo du dann auch Einzel oder Gruppen ansteuern kannst-je nachdem wie du deine Empfänger im System angemeldet hast).
Bei Fragen-nur zu.Werde aber erst heute abend wieder im Büro sein.
Gruß Surf
P.S. Kurzum-die Logo Geschichte würde ich nicht empfehlen,dann eher schon ne ausgewachsene SPS
BID = 610002
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Surfer hat am 25 Mai 2009 09:48 geschrieben :
...also ich kenne nur die mit 4 Schliessern
BID = 610026
Surfer
Ja-Asche auf mein Haupt. 4 Ausgänge als Schliesser-somit ist natürlich ein Stop in einer Zwischenposition möglich.
Du musst natürlich auch das "mehr" an Leitungsaufwand bedenken,da die Leitungen der Motore bis zum Verteiler geführt werden müssen,wo dann die Logo nebst Erweiterungsmodulen verbaut wäre.
Ich würde dir weiterhin ne fertige Lösung empfehlen.
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499534   Heute : 16100    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    18:37
