Sicherungsautomat defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungsautomat (576)
BID = 609262
Schäfchen
Hallo ihr...
ich hatte letzte Nacht einen Sicherungsautomaten ausgeschaltet. Nach dem Einschalten fließt kein Strom mehr.
Ich hatte letzte Nacht die Sicherungen in Wohnküche und Wohnzimmer ausgeschaltet, da meine Mitbewohner mal wieder nach Mitternacht Besuch hatten und dann auch noch kochen wollten.
Zu dem Zeitpunkt waren (wahrscheinlich) eingeschaltet: 1 Lampe, Dunstabzugshaube + eingebaute Lampen, Kühlschrank (möglicherweise).
Ich schaltete gegen ein Uhr nachts die Sicherung aus. Hab die nach max. 20 Min. wieder eingeschaltet. Heute Morgen bemerkte ich, daß der Stromkreis in der Küche nicht mehr funktioniert. Der Schalter der Sicherung ist normal eingeschaltet, er hat sich auch nicht ausgeschaltet. Alle anderen Stromkreise funktionieren ganz normal.
Die Sicherung hat die Aufschrift " ABB S261 B16 "
Woran kann das liegen und was kann man da machen?
LG und angenehmes WE
Schäfchen
BID = 609266
Hallo Schäfchen
1 ten Sicherungknebel nochmal Ganz nach unten drücken und danah nach oben drücken
2tens sollte der Automat dann nicht einschalten Elektriker rufen.
Gruß Bernd
BID = 609284
Bartholomew
Willkommen im Forum
Ergänzung: Nicht den Eli rufen, sondern den Vermieter. Der ruft dann den Eli.
Gruß, Bartho
BID = 609286
Sofern es sich um eine gemietete Wohnung handelt.
BID = 609291
Bartholomew
Was bei renitenten Mitbewohnern (Studenten-WG?) nahe liegt
BID = 609312
Schäfchen
Hallo ihr,
das mit der Mietwohnung habt ihr messerscharf kombiniert
Dank euch schonmal!
Ich hab den Schalter mehrfach bewegt, tut sich nichts.
Vermieter ist im Urlaub. Auch wenn er anwesend ist hat das bei ihm häufig gewisse Verzögerungen. Ich hab da keine Lust auf den rechtlichen Puzzelkram mit Vermieter.
Nun bin ich neugierig. Was ist die Ursache des Problems? Was wird der Elektriker dabei machen?
LG
Schäfchen
BID = 609315
Bartholomew
Entweder ist der Automat kaputt (wahrscheinlich), oder es ist irgendwas anderes - aus der Ferne ist das nicht zu beurteilen.
Genau darum geht es: Rechtlich gesehen darf nur der Vermieter den Eli engagieren! Änderungen an seiner Elektro-Anlage in seinem Haus dürfen halt nur mit seiner Zustimmung geschehen.
Also den Vermieter anrufen und die Lage schildern. Ihr habt ein Recht auf eine funktionierende E-Anlage - ist schließlich mitgemietet
Gruß, Bartho
BID = 609324
Schäfchen hat am 22 Mai 2009 15:18 geschrieben :
Hallo ihr,
LG
Schäfchen
Automat überprüfen wenn Defeckt wechseln
wenn OK, was unwahrscheinlich, Fehler Suchen
Anlage überprüfen und abkassieren
Gruß Bernd
BID = 609326
Was hängt denn alles an dem ausgefallenen Stromkreis?
Gibt es Überbrückungsmöglichkeiten (z.B. Geräte mittels Verlängerungsleitungen vorübergehend an andere Stromkreise hängen)?
Sollte der Vermieter mehr als wenige Tage nicht erreichbar sein und auch keinen Vertreter benannt haben, darf der Mieter dringende Arbeiten ausnahmsweise selbständig in Auftrag geben.
Allerdings kann es passieren, daß er deren Kosten dann vorstecken muß, um sie sich später vom Vermieter erstatten zu lassen bzw. ggf. mit der Miete zu verrechnen.
BID = 609350
ego
Bist du sicher dass dein erboster Mitbewohner nicht irgendwie seine Finger im Spiel hat?
Vieeleicht ist einfach nur etwas sabotiert...
BID = 609362
Schäfchen
erstmal ganz vielen Dank für eure Unterstützung.
Ich kann zum Glück den Kühlschrank über den Stromkreis des Wohnzimmers (Wohnküche hat doch so seine Vorteile) versorgen. Zum Glück waren die Planer schlau genug, den Geschirrspüler einzeln abzusichern, an die Steckdose kann dann eine Steckdosenleiste ran.
Sabotage will ich ausschließen. Bei Sabotage am Stromkreis der Küche hätte dann doch eigentlich jedesmal die Sicherung rausspringen müssen, oder nicht?
Den Sicherungskasten hatte ich eigentlich gut im Blick im entsprechenden Zeitraum. Und eigentlich traue ich dem betreffenden Mitbewohner soviel Souveränität im Umgang mit elektrischen Installationen nicht zu. Als er am Aquastop des Geschirrspülers erfolglos rumschraubte, verkündete er lautstark, daß in der ganzen Wohnung der Strom ausgestellt werden müsse... er kam nicht auf die Idee, den Netzstecker vom GSP zu ziehen... evtl ist hier aber der Poltergeist-Effekt dafür verantwortlich, der Smiley vom User ego deutet das ja schon an
LG
Schäfchen
BID = 609376
clembra
Wird jetzt die Spülmaschine über eine Dreifachsteckdose gespeist? Wenn das ein Baumarkteil ist sollte das nicht lange so bleiben, da diese ziemlich schnell schwarz werden können. Die 3er-Dose ist dann Schrott, was leicht zu verschmerzen wäre, aber auch der Stecker der SpüMa, der vom Eli gewechselt und geprüft werden müsste.
Sabotage bei der der Automat oben bleibt und nur in diesem Stromkreis nichts fließt geht nur an der UV selbst, bzw. in der Zuleitung, indem eine Ader abgeklemmt wurde. Wenn du das ausschließen kannst, ist es ein Fehler. Vielleicht sollten die anderen Stromkreise dann besser auch gleich überprüft werden, aber das entscheidet der Vermieter.
BID = 609599
Schäfchen
sehr merkwürdig, nun hat funktioniert der Stromkreis wieder. Ohne weiteres Zutun meinerseits. Die Glühbirne ist hin. Die Steckdosen haben wieder Saft.
BID = 609607
Was heißt, ohne Dein Zutun?
Hattest Du nun - wie empfohlen - den Leitungsschutzschalter nochmal händisch aus- und wieder eingeschaltet?
BID = 609632
Schäfchen
hatte ich... da hatte sich nichts getan. 1-2 Tage später ging das auf einmal wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499769   Heute : 16336    Gestern : 16862    Online : 438        24.11.2026    18:52
