Zwei Durchlauferhitzer mal anders?
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 609498
Player-Ben
Erst mal Hallo zusammen,
ich freu mich hier zu sein.
Ich habe die Suche benutzt und meine erste Frage, ob man DLH besser nur einzeln betreiben sollte, ist mit ja beantwortet worden.
Ok nun zur Schaltung, ich habe nur in einem Thread eine Diskussion über Schaltungen gefunden, aber die bestand aus einem LAR mit einem Öffner oder Schließer, da war man sich noch nicht einig, und aus einem Leistungsschütz mit drei Schließer um den anderen DHL zu schalten.
Ich bin noch nicht ganz hinter den Sinn der Schaltung gestoßen, entweder sehe ich es nicht oder das Klappt nicht, wie sollte das mit einem Schließer klappen, wenn dann ein Öffner, aber dann ist das Schütz die ganze Zeit angezogen, das will ich auch nicht.
Einer eine Idee, wie ich das hin bekomme?
Was ist denn mit dem Fi, müssen die DHL drüber laufen? Eigentlich nicht weil es doch ein Festausschuss ist? Wenn besser, welche Größe des FI/RCD 40A oder 63A
Rahmenbedingungen:
ZUL zur UV: 16 qmm abgesichert mit 63 A
ZUL zum DHL 6 qmm
Absicherung DHL 3 mal LS-B32 A
P vom DHLs: 21 KW
Ich bin Fachmann
Danke an euch
Ben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Player-Ben am 23 Mai 2009 22:24 ]
BID = 609500
BID = 609504
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...um was gehts denn genau und warum soll/darf das Schütz nicht immer anziehen
...das ist durchaus üblich das Schütze länger anziehen
BID = 609505
Player-Ben
ok LAR das kannte ich schon, nur als öffner.
Ja aber wenn es möglich ist, dann nicht die ganz zeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Player-Ben am 23 Mai 2009 22:45 ]
BID = 609507
Logich das das LAR nen Öffner hat wie willst du sonst das Lastschütz (bzw den 2 ten DLR Sperren) des 2 ten DLR abwerfen ???
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Mai 2009 22:47 ]
BID = 609509
Primus von Quack
Unser Primus :)
...die LAR haben meist ein Öffner, das LAR soll ja auch die Last abwerfen
und das macht ein Öffner zufällig wenn er schaltet
BID = 609511
Primus von Quack
Unser Primus :)
...der Schaltplan ^^^ ist schon richtig
...du musst nur darauf achten in welchen L du das LAR schaltest
bei den DLE ist es meist L2 aber das ist markiert oder steht in der Anleitung
...was genau soll den geschaltet werden und für welchen Zweck ist der 1. und der 2. DLE
BID = 609517
Hier mal aufgelöst
Edit: C32A ist nur Beispiel und wird durch den Elektriker angepasst !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Mai 2009 23:39 ]
BID = 609519
Player-Ben
ja die idee ist super und funktioniert keine frage, aber das schütz für den 2ten DHL wäre ja 365 tage im jahr angezogen, außer das LAR schaltet es ab, muss dass sein?
Gäbe es kein LAR mit einem schließer und ein Schütz mit 3 öffner als Lastkontakte?
BID = 609520
Schütze gibts nur mit Schliesern als Lastkontakte!!!
Gruß Bernd
Edit: oder du greifst tiefer in die Tasche und kaufst einen mit elektronicher Regelung (Abschaltung der Steuerspannung veriegelt diesen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Mai 2009 23:52 ]
BID = 609525
123abc
Stimmt nicht ganz.
Wir verwenden Schütze mit Schließer und Öffner Lastkontakten in einem Schütz.
Wir brauchen sie um
A: Last zu einem Syncronmotor zu schalten und
B: um die Motorwicklungen bei Stillstand Kurz zuschließen.
Es sind allerdings nur 2 Öffner im Latkreis vorh.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 24 Mai 2009  0:07 ]
BID = 609528
Hallo 123abc
Keine ohne Ausnahme
nur werden wohl diese (spezielen)Schütze nen stolzen Preis haben.
Bernd
BID = 609531
Player-Ben
nun ja das schütz habe ich gefunden..
Schütz ES 480
Preis ganz normal 39 Euro bei google, 40 A Arbeitskontakt
jetzt fehlt nur noch das LAR...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Player-Ben am 24 Mai 2009  0:46 ]
BID = 609549
das ES 480 ist ein Schütz mit 4 Öffnern bei Hager 101 euro.
nur wie willst du mit Öffnern den DHL abwerfen ???
Das Lastabwurfrelais öffnet bei Last am DHL 1 seinen Kontakt und schaltet dann dein Schütz aus.
Ergebniss du hast beide DHL gleichzeitig an der Netzspannung hängen.
Damit der DHL2 abgeworfen wird muss der Lastkreis des 2ten DHL unterbrochen werden, dafür brauchst du dann aber ein LAR mit Schliesser.
Gruß Bernd
BID = 609550
123abc
...und wenn es einmal die Richtige Sicherung in der Schaltung erwischt wird alles ganz dunkel.
Bei einer LAR Schaltung ist das Schütz immer angezogen.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498746   Heute : 15310    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    17:46
