Zulässige Betriebsspannung des NE592 (Video-Verstärker) Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Zulässige Betriebsspannung des NE592 (Video-Verstärker) Suche nach: verstärker (9058) |
BID = 609317
Bartholomew Inventar
Hoi,
Im Datenblatt vom NE592 steht drin, dass er gerne mit ±6V betrieben werden möchte, maximal ±8V:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/NE592D14.pdf
Darf die Spannung zwischen V- und V+ jetzt maximal 8V betragen oder 16V?
Hier wird der 592 eingesetzt, um einen S-VHS -> FBAS-Wandler zu realisieren:
http://www.elv-downloads.de/service.....1.pdf
Könnte man die Schaltung statt mit 10V auch mit 5V betreiben, oder ist das zu wenig? Stabilisierte 5V bekomme ich aus dem USB-Port (sind ja nur ein paar Dutzend mA).
Gruß, Bartho
BID = 609319
Kleinspannung Urgestein
Bartholomew hat am 22 Mai 2009 15:38 geschrieben :
na überleg mal,du bist intelligent genug selbst drauf zu kommen.
Zwischen Minus 8 und Plus 8 liegen genau wieviel?
BID = 609321
OK
Hätte mich auch gewundert, wenn die Jungs von ELV den IC außerhalb seiner Spezifikationen betreiben würden.
Bleibt noch die Frage, ob die 5V ausreichen, damit man noch ein ordentliches FBAS-Signal erzeugen kann. Eine andere Wandlerschaltung, die ich gefunden habe, gibt sich damit zufrieden:
http://home.berg.net/opering/projekte/19/sch.gif
Gruß, Bartho
BID = 609353
Die einfachste Schaltung zum wandeln von Y/C nach FBAS besteht aus einer Drahtbrücke zwischen Y und C.
Eine etwas noblere Schaltung ersetzt die Brücke durch einen 2,2nF in der C Leitung.
2,2nF
C ----||----*
Y ----------*---------- FBAS
BID = 609386
Das wäre dann die vierte mir bekannte passive Variante (neben der Drahtbrücke):
Mr. Ed:
2,2nF
C ----||----*
|ARTICLE=57611
Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:S-video-composite-adapter.svg
470pF
C ----||----*
Clicktronic:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....57611
1nF
C ----||----*
Y ---[10Ω]--*---------- FBAS
VDR-Wiki:
http://vdr-wiki.de/wiki/index.php/SVIDEO_FBAS
680pF
C ----||----*
Y ---uuuu---*---------- FBAS
3,3µH
Ich denke, ich werde unter "Projekte im Selbstbau" noch einen Thread aufmachen.
Die in meinem letzten Post verlinkte Schaltung habe ich nachgebaut, leider hat Reichelt nur Noname-Transistoren versendet. Zumindest funktioniert die Schaltung (auch wenn die Ränder leucht ausgefranzt sind, aber es könnte viel schlimmer sein).
Jetzt will ich halt wissen, was sich mit einem richtigen Verstärker-IC machen lässt.
Gruß, Bartho
BID = 609395
perl Ehrenmitglied
| | ob die 5V ausreichen, damit man noch ein ordentliches FBAS-Signal erzeugen kann. Eine andere Wandlerschaltung, die ich gefunden habe, gibt sich damit zufrieden: |
Dann bau die andere Schaltung.
Der NE592 wird unter diesen Bedingungen schätzungsweise nur 100mVss in eine asymmetrische 75Ohm Last liefern können.
BID = 609447
Danke, mit der Aussage kann ich was anfangen
Dann werde ich wohl doch ein Netzteil dazu nehmen.
Die 5V des USB-Busses an einen Spannungsverdoppler wie diesen weiterzugeben: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd1.htm ginge wohl auch nur vielleicht; dann hätte ich zwar um 8V, aber nicht sehr belastbar (dafür umso mehr Last am USB-Bus).
Mal gucken, was hier noch so an Kleinnetzteilen rumfliegt.
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335979 Heute : 5547 Gestern : 12669 Online : 661 18.11.2026 10:10 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0646941661835
